Очень был бы благодарен за сылочку или разъяснение!
А просто всю тему почитать?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75985/?page=26?do=findComment&comment=2330737
Кто хочет поглядеть на работу китайских конденсаторов?Глядите.... Работают они плохо,кондиционер не справляется со своей задачей.Не советую покупать.
Не забываем рассчитывать гидравлику при установке элементов и "универсальных" деталей.
@OLEG:)
Муфту электрическую (катушку) компрессора прозвони.
Удобнее из-под авто.
Да вроде нашёл причину, поменял дачик низкого давления всё заработало, только муфта секунд через 10 размыкается, потом опять присасывается! на станции по манометрам смотрели сказали что надо менять осушитель, по нему плохо проходит фрион, поэтому происходит размыкание по низкому давлению, потом давление набирается и муфта опять срабатывает!Буду менять.
Это чушь.
а чего тогда давление падает?
Ребята просто о кондёрах в телевизоре видели,ничего не знают....
Само слово ОСУШИТЕЛЬ ни о чём не говорит?Он ничего не чистит и не фильтрует) Нужно просто к нормальному мастеру приехать.
Даю совет,при осмотре попросите у кого либо из них удостоверение холодильщика или диплом об окончании хотя бы курсов Даичи.
Я не сильно ваши симптомы знаю,но по первому слову,просто по массе заправьте,если система не дырявая и чистая,будет всё в норме...
Дайте мне параметры( давление на всасе и нагнетании,температура воздуха в момент замеров,температуру газа на всасе и нагнетании) я скажу вам ваш диагноз точно на 90%
Изменено пользователем Malahit
В этом и вся проблема, заправил 740 гр. плюс масло!
Что то меняли в системе?Зачем масло вливали?Какие параметры работы кондёра?Работает так же как и на видео?
Стрелки так же бегут?
Паял радиатор, до этого 2года ездил с нерабочим
ну осушитель нужно по любому было менять,если система завоздушена была более двух недель....Но на работу кондёра в вашем случае он не влияет.Дайте параметры,скажу точно.
Это только после того как на станцию съезжу!
Malahit,может попросить чтобы давления дали больше?
Я не тороплюсь....Пусть манометры накинут и запустят кондёр,запишите все температуры,воздух наружний и можно видео снять как стрелки работают на манометрах,только обе и синий и красный манометр чтобы подключили.
Потом уж и можно что то сказать,а не гадать на гуще...
Не надо ничего просить.Пусть будет как есть.Систему опрессовывали после ремонта?Каким давлением?
Вроде 13 ат. еще сказали что может быть забита сеточка, та что в трубке возле лобового
Опрессовывают азотом 29 аТМ. Если трубка расширительная забита будет большое давление нагнетания,я же говорю,параметры посмотрите и всё будет ясно.
@OLEG:)
Включи кондей, скорость вентилятора салона МАХ, режим вентиляции  - рециркуляция, холодно/горячо - крайнее левое положение крутилки. Исправная система  кондиционирования воздуха с  прилипшей к шкиву компрессора муфтой в таком положении работает долго.
В обычном режиме в начале работы у компрессора кондея часто срабатывает муфта и отключается. Время прилипания муфты постепенно становится больше времени отлипания муфты от шкива.
Со временем продолжительность прилипания муфты к шкиву становится продолжительнее чем в отлипшем положении.
Срабатывание муфты на прилипание зависит от испарителя (он к салоне).
Чем выше скорость вентилятора салона, тем больше воздуха проходит через соты испарителя, тем дольше муфта находится в прилипшем к шкиву компрессора положении.
У кондейщиков не профессионалов ты побывал.
Изменено пользователем Жиша
а на сколько времени примерно он должен прилипать,если крутёлки в крайних положениях? у меня 7 секунд и на 4 отлипает, засекал минут 5
Давай так,я те щас накидаю мальца принцип работы,а ты уж не томи более вопросами.
Смотри:
Включаешь,сцепление сработало,компрессор начал качать газ. Изначально газ жидкий может в компрессор попадать,система по датчикам давления это видит и отключает компрессор,это обычно происходит с первым пуском кондиционера(некоторые тут думают всякую фигню из-за чего это происходит,иногда прям ржу).
Далее начинается процесс уже работы расширительной трубки.Газ под давлением,что создаёт компрессор ссыжается в конденсаторе под действием охлаждения вентилятором и в той самой трубке через жиклёр тонкий попадает с трубку с бОльшим диаметром,там он вскипает и переходит в испаритель тут же. там происходит теплообмен,так как газ при кипении поглощает тепло и далее газ идёт по трубе в осушитель,а от туда вновь в конденсатор,там опять охлаждаясь становится жидким и так по кругу)))
Так вот,чтобы этот процесс работал песперебойно,нужна исправная арматура и электрика.
Если начинаются проблемы,нормальный кондиционерщик найдёт причину за 30 минут.Потому,что знает он,как должно работать и что при этом происходит,а если что то пошло не так,есть звено,которое даёт информацию почему так может происходить и всё становится ясно как Божий день....
Не ищи проблемы в вопросах и намёках,просто нужно знать как это работает и всё станет ясно.
Ну вот,вроде нормально объяснил,переваривайте товарищ))
@OLEG:)
Простите, это  не верно.
Ребята, был на диагностике, приговорили компрессор (сломался какой-то перепускной клапан в нем скорее всего из-за неправильного обслуживания предхозом, диагносты сказали что скорее всего фреон заливали без масла). В общем кто знает подскажите что лучше: купить вот такой новый
Hella 8FK 351 113-601
цену мне объявили 6,5-7 т.руб или взять б/у с разборки 3-5 т.руб?
В сервисе уверили что компрессор невозможно разобрать и отремонтировать, может быть обратное?
Изменено пользователем AlekseyVoditel
Новый всегда лучше,тут всё от бюджета зависит...Если б/у брать,то гарантийное письмо пусть дадут.Именно на бумаге,что компрессор рабочий и право на возврат.
Разобрать можно и ремонтировать тоже,но не все компрессора,проблема в запчастях к ним.
Ну новый конечно лучше, особенно если для вас 1.5 тыс.руб. не особо большую роль играют: он и по надёжней будет и чуть что хоть какие-то гарантии. А по поводу ремонта, мне когда-то тоже самое говорили. (хотя мне кажется Malahit прав.)
1500 конечно значения не имеют, просто нормальная ли это фирма, хотя максимум через 2 года машину продавать планирую, думаю отходит.
Так что стоит все таки попробовать разобрать? (мозги и руки есть и еще знакомый кондиционерщик есть по бытовым кондеям) компрессор у меня FS10
Терять все равно нечего так что попробую разобрать компрессор. Кто делал эту процедуру? И какой там может клапан  поломаться?
