На последней схеме увидел нечто обнаруженное зимой при разборке климата - фото ниже. Тогда так и не понял что это за реле красное - оказывается это к климату относится.
Все таки я ошибся - K107 по блок схеме относится к климату, а что же на схеме за реле K21 (красное)
pozd88 можеш в Тисе расшифровку реле посмотреть - к чему же оно относится.
посмотрел ТИС, по быстрому не нашел куда это реле идет, надо ковыряться сидеть, как время будет поищу распиновку всего узла.
Выдерни у себя в машине релюху и сразу станет понятно что отключилось = )
Спасибо за совет - но как то не сторонник такого метода. Malaxit вроде подсказал что это за реле. Посмотрю блок-схему стеклоочистителей.
Читай пост №62 в этой теме,там я выкладывал состав сцепления в картинке.
Что они там токарю собрались отдавать мне не понятно....Зачем токарю фрикцион.....Надо разбирать и смотреть,я же указал,деталей там много,пружины,шайбы,гайки и т.д....Разбирайте и смотрите,что вышло из строя,а уж потом принимать решение.Диагноз вам никто точный не поставит,вариантов может быть несколько,от поломки колец стопорных,до износа фрикциона...
или у меня с отображением чего-то не то или вы ошиблись. Сообщение 62 в теме от "sonik35". Нашёл телефон ещё одого сервиса. Знаю, что занимаются кондиционерами давно. Лет десять точно. Обрисовал проблему, так там мастер тоже заявил, что такое они тоже лечат выравниванием поверхностей с последующей регулировкой зазора. Нашёл человека, пригнал моню 98года под собственные нужды по з\частям, остальное продаёт. Только вчера вроде систему разгерметизировал. Купить у него что-ли компрессор в сборе и клапан по низкой стороне? Сколько сейчас стоит рабочий компрессор б\у и подойдёт ли на моего 95г., с мони 98г.в.
Пост стал №455,модеры крутят темами как хотят.
Свел кучу разных тем с одним и тем же названием "Кондиционер" в одну тему. Можно было догадаться...
После то я догадался,а когда писал человеку было две темы,в то же время когда он читал,была уже совмещённая...Вышло недоразумение...
Съездил в другую контору. Мастер посмотрел на компрессор, сказал, что муфта установлена меньшего диаметра, миллиметров на 5, а должно быть всё в ровень. Говорит уже сталкивался с таким на какой-то мицубиси, тоже муфта была меньше и проскальзывала. А с виду такая-же, как у всех. Договариваюсь теперь о покупке компрессора с машины 98 года. Я так понимаю, осушитель тоже нужно менять на новый. А его где брать, в Экзисте?
Желательно осушитель новый,да.Наверное в экзисте,у нас их можно без проблем достать,у вас не знаю....
Да. Посмотрел в Экзисте, тоже вроде-как без проблем. Только у одних срок 2 недели, у других стоимость 100-150$. За что там такие деньги? Старые реанимировать никак? Прогреть, как силикагель. Мне пообещали с компрессором отправить всё, что снялось наверное ещё один рессивер-осушитель будет. По два их часом никто не ставил? :)
Зачем два?Не надо...
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проблема такая: не работает кондей, газ есть, при нажатии на АС немного растут обороты и включается 2-ой вентилятор. Муфта кондея не включается, подавал на нее напрямую 12в - есть небольшая искра, амперметр показывает около 3А - реакции 0. Ни щелчков ни включения. Кондей до этого не работал несколько лет минимум. Наверное там все заржавело? и нужно разбирать и чистить? Просто на схеме параллельно муфте стоит какой-то диод, может в нем проблема? Никто ток муфты не мерил, какой он должен быть?
привет.Возможно причина в закисшей муфте.Когда у меня кондей не включался так же то в щель между шкивом и муфтой попшикал от души ВДшкой(тока надо с ямы) ,потом просто муфту расходил вручную(она в выключеном состоянии должна отдельно от шкива вращаться.).А потом при включенном кондее надо просто стукнуть по муфте.У меня заработала.Я уже года2 так после зимы кондей реанимирую.Так вот недельку его помучаешь-вроде работает.Хотя нет нет да и отказывается включаца-завел для такого случая металлический штырь-длиной 40 см.Если не включился-тогда колеса вправо выворачиваю и в щель между брызговиками по муфте штырем тюкаю-работает.....
Спасибо, заработало само - в движении включил, на кочке видимо тряхонуло и пошел холодок :) работает с перебоями, или правильней сказать с интервалами, но это уже другая история. главное - работает и холодит!
это его нормальная работа
найди тему "муфта компрессора" поймешь почему у тебя не включался кондей
Вопросы по работе кондиционера:
1. Когда авто стоит на месте, кондиционер работает, аж рука замерзает если поднести к дефлектору. Но когда авто двигается кондиционер перестает работать.
Встаю на светофоре, опять включается. В чем причина? У меня предположение что проскальзывает диск сцепления на компрессоре, что надо заменить регулировочную шайбу?
Или все таки надо отрегулировать клапан низкого давления?
2. Какая максимальная температура должна в контуре высокого давления?
3. И все таки вторая скорость вентилятора должна быть постоянно включена при работе кондиционера, или периодически отключаться? У меня вкл./выкл. через каждые 30-40 секунд
У меня постоянно при включении работает первая скорость вентилятора. При перегреве радиатора кондиционера растет давление и система выключается по датчику контура высокого давления.
Во, наверное у меня поэтому так и работает, первая скорость вентилятора у меня отсутствует (точнее не работает), руки не доходят вылечить :(
когда двигатель перегреется и заклинит - и руки дойдут, и время найдется, и денег хватит :)
  • 8 месяцев спустя...
Попробуй 1) снять фишку с бачёнка, в котором фрион и проволочкой перемкнуть два контакта, если компрессор начал включаться, значит нет фриона в системе
Помогите разобраться с проблемой! кондей не включается, когда фишку перемыкаю всё начинает работать (оба карлсона и компрессор) дует холодным, одеваю фишку назад не работает! Фреон только заправил, утечек нет! что с этой фишкой не так?
Во время заправки кондиционер работал?
Фреон крайне "текучий" продукт. У меня при плохо заваренном радиаторе кондиционера опустошился за 12 часов (хватило от Минска почти до Одессы, в Киеве еще работал...)
Я бы обратился к заправщикам, они должны были вакуумировать систему на предмет утечек.
до заправки сделали диагностику (утечек небыло),под давлением кондёр не работал, перед заправкой вакуумировали!
Могу предположить, что "навернулся" датчик в контуре низкого давления (тот который на осушителе). Он не замыкает контакт  при наличии давления в системе. Где-то проскакивало, что в нем есть регулировочный винт - информация мной не проверенная, за достоверность не отвечаю...
Очень был бы благодарен за сылочку или разъяснение!
