Александр В Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Я тут компрессор свой перебирал,так пофоткал немного.Я думаю темку открыть....Смена сальника вала компрессора и замена подшипника шкива.Если есть у кого интерес сделаю побыстрее,но как смогу.Там и съёмник с размерами будет,сейчас не готово.Одним словом -тему я всё-равно сделаю вопрос времени,вот если кому горит отписывайтесб- поспешу. очень актуально!!!
YRI121 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 очень актуально!!! +1 Люди благодарны будут....
YRI121 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) подскажи пожалуста где искать эту трубку. трубка Изменено 28 июля, 2011 пользователем YRI121
YRI121 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 У оффиц. точно есть,также говорят они продаются(где не знаю).А я сделал такой из медной пластины съёмник
sonik35 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Вот это наверное правильно... Только за полгода до конца гарантии я бы заехал на диагностику к незаинтересованным лицам. В прошлом году несколько авто было на которых почти накрылись компрессора.. а ОФФ говорили людям что это нормально что чуть хуже холодить стало... хотели полгода протянуть.. потом за деньги компрессор поменять... не пролезло.. Гарантия на мою машину уже давненько прошла, да и была в Германии Вообще, кондей должен работать, я диагностирую каждый год, заправлял после покупки а после потребовалось через 3 года, уже 2 года как не нужно до заправлять. Необходимо как в инструкции каждый месяц включать кондей на пл часа.
real-28 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Если ты пишешь про трубку которая идёт к бачку ГУРа от испарителя,то в ней стоит пластмассовый клапан-фильтр,он легко снимается и промывается.Только нужно слить фреон и спецсъёмник для рассоединения быстросъёмных штуцеров.Я сделал сам такой.Если нужно вечером скину фотку съёмника. Ребята можно по подробнее где стоит сетка где рассоединять и чем её мыть если можно какой не будь чертёжик, двигателя делал а кондиционер никогда не лазил и ещё вопросик когда систему разберу её как то можно под давлением продуть проверить не забита она где не будь ещё.
pozd88 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) Народ, может кто ни будь подсказать, у меня при включении кондиционера начала издавать тарахтящий шум муфта. Звук похожий на изношенный подшипник. Кондей при этом работает вроде нормально, по крайней мере в машине прохладно даже в жару 40 гр в тени... Что там ломается? и как починить? Когда кондей ВЫКЛючен, и муфта не магнититься, а ремень вращает холостую ее часть - звук присутствует но оооочень не значительный. Как только включаешь - звук достаточно сильный, его слышно в 2-3х метрах от машины, если стоять на против переднего правого крыла Изменено 28 июля, 2011 пользователем pozd88
pozd88 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 В общем вроде нашел как с подшипником быть, если кому понадобится вот тут с картинками как снимать: http://fordclub.by/forum/index.php/topic,9893.msg194861.html?PHPSESSID=668tf5282ibcjnucnlu0fccg76#msg194861 Сам подшипник по которому ремень крутиться в машине NSK 30BD40T12VVCG21 - 320 рублей стоит, но ждать его неделю придеться...
Starichok Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста: за счет чего включается 1 скорость вентилятора при включении кондиционера? Только за счет датчика давления в магистрали или есть прямая электрическая связь по коммутации (не могу понять по схеме, как ни пытаюсь)? Пытаюсь победить прерывистый режим работы вентилятора, из-за которого двигатель явно горячее, чем следовало бы (на постоянную работу вентилятор включается только на букве "A" индикатора температуры, как будто при выключенном кондиционере). Давление фреона проверял, нормальное. При замыкании контактов на фишке, подходящей к датчику давления в магистрали, включается и первая скорость, и (в другой комбинации) вторая. Датчик вслепую менять не хочу, к тому же это потребует перезаправки фреоном... Изменено 29 июля, 2011 пользователем Starichok
v6_1999 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) вентилятор радиатора и кондей связаны косвенно вентилятор включается когда температура ОЖ поднимается выше некоторой а с кондеем связь такая: при включении кондея в моторный отсек поступает больше тепла, вот и больший нагрев ОЖ Изменено 29 июля, 2011 пользователем v6_1999
Tatianka Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 вентилятор радиатора и кондей связаны косвенно вентилятор включается когда температура ОЖ поднимается выше некоторой а с кондеем связь такая: при включении кондея в моторный отсек поступает больше тепла, вот и больший нагрев ОЖ вентилятор включается при включении кондиционера
v6_1999 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 у меня не совсем кондиционер, климат контроль Можно врубить хоть со старта. А если вентилятор включится при холодном движке, то движок очень долго будет нагреваться до рабочей температуры. Нелогично
sonik35 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 у меня не совсем кондиционер, климат контроль Можно врубить хоть со старта. А если вентилятор включится при холодном движке, то движок очень долго будет нагреваться до рабочей температуры. Нелогично По любому с кондеем должен включаться вентилятор на малой скорости.
v6_1999 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 не отрицаю такой возможности на некоторых модификациях у меня 2 вентилятора, у них только одна скорость на двоих. Малой и большой скорости нет. Вентилятор включается при недостаточном охлаждении набегающим воздухом (при стоянии или движении с малой скоростью в жару).
sonik35 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 не отрицаю такой возможности на некоторых модификациях у меня 2 вентилятора, у них только одна скорость на двоих. Малой и большой скорости нет. Вентилятор включается при недостаточном охлаждении набегающим воздухом (при стоянии или движении с малой скоростью в жару). У всех с кондеем два вентилятора и они работают только в паре. Вот не понял, у тебя работают они только на второй скорости, это неисправность, должна включаться и первая скорость автоматически при включении кондея и это характерно не только для форда. Очень сомневаюсь что есть модификация с одной скоростью вентилятора, скорей не работает первая.
sonik35 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Подскажите, пожалуйста: за счет чего включается 1 скорость вентилятора при включении кондиционера? Только за счет датчика давления в магистрали или есть прямая электрическая связь по коммутации (не могу понять по схеме, как ни пытаюсь)? Пытаюсь победить прерывистый режим работы вентилятора, из-за которого двигатель явно горячее, чем следовало бы (на постоянную работу вентилятор включается только на букве "A" индикатора температуры, как будто при выключенном кондиционере). Давление фреона проверял, нормальное. При замыкании контактов на фишке, подходящей к датчику давления в магистрали, включается и первая скорость, и (в другой комбинации) вторая. Датчик вслепую менять не хочу, к тому же это потребует перезаправки фреоном... Вентилятором управляют мозги. Включают либо при перегреве, при одной температуре первую скорость а при дальнейшем перегреве вторую. А также при включении кондея мозг дает команду включить вентиляторы на первую скорость и это до остановки кондея по причине его отключения кнопкой либо по причине его отключения датчиками, не важно работает кондей, работают и вентиляторы.
Starichok Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У всех с кондеем два вентилятора и они работают только в паре.У меня дорестайл, вентилятор один.
sonik35 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У меня дорестайл, вентилятор один. Я писал человеку у которого мондео 2.
NickMi Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 У всех с кондеем два вентилятора и они работают только в паре. Вот не понял, у тебя работают они только на второй скорости, это неисправность, должна включаться и первая скорость автоматически при включении кондея и это характерно не только для форда. Очень сомневаюсь что есть модификация с одной скоростью вентилятора, скорей не работает первая. +1
real-28 Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 Ребята можно по подробнее где стоит сетка где рассоединять и чем её мыть если можно какой не будь чертёжик, двигателя делал а кондиционер никогда не лазил и ещё вопросик когда систему разберу её как то можно под давлением продуть проверить не забита она где не будь ещё.
rafraf Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 у меня не совсем кондиционер, климат контроль Можно врубить хоть со старта. А если вентилятор включится при холодном движке, то движок очень долго будет нагреваться до рабочей температуры. Нелогично За прогрев движка отвечает термостат, работающий ФАН при кондиционере не помеха.
v6_1999 Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) позавчера специально проверял. Врубил кондей на холодную. Вентилятор действительно врубился, очень слабый поток правда. Из салона не слышно А вот вторую скорость из салона слышно, при стоянии на ХХ признаю свою ошибку. Обдув несильный, поэтому прогреву движка мешает слабо Кстати, тут на днях на ХХ в жару с кондеем стоял. Так подкапотный воздух по бортовому компу прогрелся до 65С и выше вот так, кондей греет под капотом ещё как Изменено 2 августа, 2011 пользователем v6_1999
real-28 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 Вчера поехал заправлять кондёр возникла непонятная проблема система очень медленно заправляется за минут 10 она и половину не закачала судя по весам может кто сталкивался.
sonik35 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 Вчера поехал заправлять кондёр возникла непонятная проблема система очень медленно заправляется за минут 10 она и половину не закачала судя по весам может кто сталкивался. Так а проблема в чем, мастер заправлявший как объяснил?
ovd Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 Народ, подскажите, можно ли заказать отдельно резиновые демпферы(3шт стоят на диске который притягивается) Просто ехал очень быстро с вкл. кондеем, до места доехал снизу звенящий звук, посмотрел нет этих резинок и получается диск болтается, когда притягивается все ок, но все время с вкл. кондеем ездить же не будешь
