Капремонт или покупка двигателя БУ?
Заметил, что машина начала есть масло, где-то поллитра на 1000 км. Поменяли МСК, сальники коленвала (видно было, что они подтекали), прокладку поддона (тоже текла), и расход увеличился до 1 л на 100 км. На холостых при перегазовке до 6000 оборотов белого дыму очень много.
И вот вопрос: чего делать? Купить двигатель БУ? Или поменять кольца? Или сделать капиталку? А может просто лить дешевое масло и ездить пока не заклинит?
Компрессия в норме-по 12 на каждый горшок.Везде одинаковая.
Лить дешевое масло - не выход, т.к. у зетеков живучий коленвал - не надо его портить, может будет достаточно замены коренных вкладышей на новые стандартные, а так же не надо портить голову...
Что-то вы плохо поменяли - раз после манипуляций настолько вырос раход..
Масляный дым - не белый, он синеватый.. А белый - это может давать ОЖ, попадающая в движок, нормально не сгорающее топливо из-за хреновых свечей, загаженных форсунок..
Померяй компрессию, потом залей масла и померяй компрессию, если она не вырастет или вырастет слабо - то движок сильно выработаный, а компрессия 12 - масляная.. Если вырастет сильно - то надо копать, куда масло девается, мож ЦПГ и не виновата ..
Поменять одни кольца - это только лишняя трата времени и денег.. Цилиндр в процессе работы вырабатывается в виде эллипса, кольца притираются под эту форму.. А тут ставишь новые и круглые - дальше выработка увеличивается в геометрической прогрессии..
Б/у движок - кот в мешке..
А вот интересно, что там при замене сальников клапанов можно было напортачить? А может новые бракованные были?
И еще, тяга у машины нормальная, такая как всегда была, т. е. падение уровня мощности не ощущается.
o-andrey. если стенки цилиндра сильно выработаны, то замена колец ничего не даст., надо точить блок и ставить ремонтные поршни. Капиталка надежнее чем контрактный двигатель хотя как повезёт.
Хорошая капиталка однозначно лучше и надежнее, но дорого получается... для машин такого возраста - соизмеримо с ее ценой. Это обычно всех и пугает.
Цена все же дешевле будет. У нас Мондео 96 универсал тысяч под шесть стоит, а капиталка-1000-1200 уе.
Но все равно очень дорого. 1500 стоит вся машина без растаможки и регистрации.
Да отож... Но дорого...
а чего оно будет ощущаться, если компрессия по 12..
Так а может напортачили чего?
Капиталка, как и стройка никогда не укладывается в сроки и бюджет. По ходу пьесы либо вылезают дополнительные позиции работ и деталей, либо нужные детали оказываются по планируемой цене, но 45 дней доставка, либо доставка 3 дня, но 100% переплата... То есть этак капиталка + все остальное по-мелочи может вырасти в 2000..2500... Ну и универсал, с явно требующим капиталки движком стоит уже не под шесть, а под пять, да минус скидка, да за срочность+торг итого "чуть больше четырех"
В общем все зависит от дальнейших планов на эксплуатацию авто - если надолго, стоит думать про капиталку, если не очень - видимо попробовать сыграть в рулетку с контрактным движком. Мне известны как успешные истории (одноклубники покупали и ездят нормально на контрактных), так и неудачи (когда контрактный движок после установки оказывается таким же требующим капиталки, а хозяин попадает на контрактный двиг + капиталка + 2 раза снять-поставить)
Кстати, у нас тут на разборке предлагают снимать головку и смотреть на то, что ты покупаешь. По внешнему виду как-то можно что-то понять? И еще, можно взять отдельно блок, стоит в два раза дешевле. Но стоит ли?
А список того, что надо для капиталки где узнать можно?
Может стоит все купить, а только потом капиталить? Ну и кроме того, есть же вещи, которые я уже менял недавно, они же еще послужат?
А откуда будет o-andrey ? Это ведь немаловажный фактор цены...
К примеру, у меня капиталка с моими запчастями и с моей работой обошлась бы баксов в 800, что можно пережить..
Список - после разбора двигателя и его дефектовки..
Еще вариант - если интересно, могу рассказать как откапиталить 1,8 с использованием запчастей ВАЗ..
Изменено пользователем hmelnitsky
Значит так. Мой движок потреблял литр на тыщу. Заменил МСК и кольца, не жрёт теперь вообще (тьфу 3 раза). Маслосъёмные кольца были закоксованы в усмерть, с трудом выковырялих из канавок, вот отсюда и расход был немаленький. При этом компрессионные были в довольно приличном состоянии. Позтому рекомендую для разминки раскоксовать попытаться кольца любым доступным способом, если эффекту не даст - меняй кольца и будет тебе оно
Да харьковские мы...
За восемьсот если, тогда бы я не сомневался. Но у нас тут минимум 1200 загадали.
А может у вас покапиталить? Сколько это времени занимает?
А запчасти ваз как то стремно... И так уже полмашины турецкие и китайские.
Хорошо бы так, только заменой колец обойтись...
Жаль, что никакого ренгена не придумали ще, что бы внутренности двигателя рассмотреть.
По-моему, придумали.
Если не ошибаюсь, используются эндоскопы, опускаемые в свечные колодцы.
А турецкие запчасти AE - не стремно ?.. А этими - то поршнями все и капиталятся...
Времени капремонт ЦПГ занимает дня 3-4..если с головой, то до 5
ну повезло тебе..
тут вообще какая-то странная история с расходом масла..
Да стремно и турецкими. А как по вашему опыту, сколько машина будет ездить после капиталки?
как откапиталить...
если все сделать правильно и нормально эксплуатировать, при паршивеньких з/ч тык 150 пройдет..
если хорошие комплектующие - моторесурс, в принципе, идентичен заводскому..
А если компрессия в норме, но дымит, жрет масло и на всех юбках свечей масло, хотя сами свечи чистые и прекрасно работают. Может дело только в маслосъемных кольцах?
Проверка проста, как я уже говорил, заливаем в цилиндры грам по 50-100 масла и меряем компрессию - если не выросла или выросла совсем незначительно - значит компрессия 12 и так масляная, т.е. реальная компрессия, допустим, 8,5, зазор между кольцом и стенкой цилиндра большой - в камеру сгорания попадает масло, которое за счет своей вязкости уплотняет зазор между компресионными кольцами и стенкой цилиндра - как итог - растет компрессия, для зетеков, на мой взгляд, в отличие от отечественных автомобилей эта ситуация с масляной компрессией характерна. Неоднократно наблюдал выработаные зетеки с компрессией 14-16. Владельцы, которые до мондео имели нашемарки обычно очень сильно удивляются, что ЦПГ писец, такая компрессия хорошая и.т.д. МСК такой эффект давать не могут.
А масло на юбке свечи особо ни о чем не говорит..
Свечи чистые и прекрасно работают, потому что компрессия 12, смесь нормально сжимается, и, как следствие, хорошо сгорает, независимо от того какими факторами обусловлено это конкретное значение компрессии.
Дымит и жрет масло - масло так или иначе попадает в камеру сгорания в большом количестве. МСК обычно не дают эффекта жрет, а дают уход масла.. Чтоб жрало, они должны на части развалится..
Дым, опять же, ты говоришь - белый.. Масляный дым - синевато-сизоватый, а не белый..
Белый дым обычно символизирует собой прогоревшую прокладку ГБЦ, и попадающую в цилиндр ОЖ.
Эх, мне бы блок с документами на мою моньку! А то стоит уже пол года незнаю что с ней делать.Мой блок как говорится вылетел в трубу и заварить уже неполучится.Может кто даст дельный советик.
Например заглянуть в раздел "барахолка". На моей памяти там за последние полгода штук пять движков прошло. И то я особо не следил, может быть и больше.
Да, и эти эндоскопы пролазят в зазор между поршнем и стенкой цилиндра с целью осмотра поршневых колец. Нанотехнология, однако. :)
