Всем привет! При очередной замене масла купил фильтр. причем сначала подсунули от Фиат и сказали что типа всё подойдёт . Оно естественно не подошло, и я сдал его обратно. Взамен дали то что на фотках. Но в нем какето херня торчит внутри. Можно ли его ставить на моньку ? Всем заранее спасибо.
Не шути с системой смазки двигателя. Прокупай то "что доХтур прописал".
Я и не шучу. Просто ини мне по каталогу пробили и показали оного.
отверткой эту херню потыкай, если стоит крепко то ставь.
Эта херня в центре тоже есть ?
Ну да,сначала взял неоригинал,глянул на эти затычки,отдал назад,в другом магазе взял оригинал,там такая-же шняга,поставил,все окей,брал такие уже два раза.Так вроде и должно быть,типа заслонки от крупных частиц грязи.Ну может чейто и напутал,поправьте.
В любом нормальном фильтре для наших машин должен быть клапан. Есть мнение, что для предотвращения стекания масла. Так это или нет на самом деле - я ХЗ, но при покупке фильтра обычно делаю небольшую проверку - в одну сторону через центральное отверстие должен продуваться, а в другую - нет.
Так его можно ставить или нет ? Там на коробке написано ауди, фольксваген, сеат и прочие. А форда нет.
Может не подойти резьба.
Если диаметр фильтра больше штатного, то трипоид приводнойго вала его может доставть на ямочках (мягко сказано).
Номерок не знаю тк. смотрели по каталогу. Но вот что на нем написано:Kolbenschmidt 073-os и еще какоето Art.No.50013073. больше ничего нет.
Если сравнить с мондеевским, то резьба такая же и внутренний диаметр тоже. Должен подойти.
