Заметил, что стал подливать антифриз (с дистилл. водой). Раньше ездил на каком-то неизвестном, с чем машину купил, потом заменил на оригинал Ford. И вот за 10 000 подлил туда получается аж 2 литра (литр анифриза + литр дистялята). И опять вижу что уровень ниже min. Куда смотреть? что проверить?
TopGhost
На прогретом двигателе проверить масло.Вытащить щуп. На щупе проба масла должна быть без пузырьков\эмульсии.
Сделать на яме\эстакаде с пристрастием осмотр системы охлаждения на наличие потёков ОЖ.
Если оные шаги не отыщут следы ОЖ, то ИМНО она уходит в выпускную стему из-за худой прокладки ГБЦ.
И чем дольше будешь ходить тем больше будет дырка в прокладке.
Пощупать ковровое покрытие пола спереди слева и справа на мокроту. Может прохудился радиатор отопителя салона.
Дерзай.
Изменено пользователем Жиша
У меня уходил через прокладку датчика температуры на термосе. А в сервисе сказали что как правило лопаеться корпус терсомса, он из двух половинок состоит (спаян). Мне поменяли корпус за 4000 + работа 1000 оказалось что нужно было поменять резиновое колечко на датчике. Цена колечка 50 р. Как выяснилось - после замены корпуса стали ставить обратно датчик а он болтаеться. Так что посмотре для начала это резиновое колечко.
TopGhost
Дерзай.
Аж неудобно но всёж :embarr: прокладка ГБЦ эт чё токое?
голова блока цилиндров
Та же хрень, летом прокладка рванула, я ее заменил. Но ОЖ все равно продолжает уходить маленькими количествами. Уходит где-то в районе термостата, никак не определить нормально, но верхняя часть коробки постоянно темная, т.е. влажная. Когда то было что шланг резиновый пропускал тихонько, причем пока холодная все нормально, как нагревается, давление поднимается, чуть-чуть брызнет и опять все впорядке, недели 3 искал утечку, случайно увидел когда при мне брызнуло. При этом удачно брызгало на асфальт и никаких следов подтеков. Ща езжу с незакрытой до конца пробкой расширительного, помогает, уходит на много медленнее, закипеть не боюсь ибо зима и холодно.
hotpepper
Вероятно на стыке кожуха термоса и дрыгателя сифонит, если шланги нормуль.
Где-то там, но менял эту прокладку раза 3 уже и даже силикончиком пробовал промазывать. Обязательно надо будет заняться этой проблемой, но опять все упирается во время...
Та же самая беда, за лето ушло около 2-х литров, тоже где-то в районе термоса и нижнего датчика на стрелку, руки не доходят сделать.
Дво-И-шник, однако. Сам то пищу принимаешь не один раз в сутки.
Удачи при устранении глюка.
