Крепление переднего бампера.
У меня есть проблема, отсутствует кронштейн крепления переднего бампера - тот который находится напротив радиаторов. Так вот, у меня ФМ2 январь 98 года и на него в экзисте нет такого крепления, а на ФМ2 от мая 98 года кронштейн такой есть вналичии. Не могу понять, неужели есть такая разница в конструкции и установке этого крепления?? Или все-таки можно его поставить.. Может кто-то сталкивался с этой проблемой и решил ее..?
Не совсем понял о чём идёт речь... Поэтому отвечу возможно не в тему. У меня такой моня и бампер крепится (уже два раза менял :-)) на кронштейне (перед радиатором) в котором в горизонтальной плоскости есть три (или четыре - не помню) отверстия. Бампер просто ложится на кронштейн и фиксируется через отверстия при помощи пластиковых "пробок". Остальные крепления только по бокам (по два на крыльях, и по одному в самом низу у колеса). А конструкция мони до мая 98 действительно отличается и очень даже - я с запчастями намучался...
Заказал в экзисте кронштейн от 99 года - буду сам мудрить.. надоели провисания.
у меня под номером 4 пропила, и там полоски жести приклепанны. все держится уже непервый год.
Купил наконец-то себе этот кронштейн.. Не знаю почему в экзисте ведется разделение между мондео 98 и 99 года, но от 99 года мне идеально подошел в места креплений. Если кому понадобится номер Ford 1 087 985 Кронштейн бампера
нихрена эти кронштейны держать не будут - нужно менять крепление бампера к крылу и усиливать крепление под грилем.
В том то и дело, что к крыльям у меня все нормально прикручено, а провисал бампер именно по середине.
в середине я заменил клипсы на два болта (R8) с гайками и широкими шайбами. при этом, из-за трещин, я плоскость переднего крепления и периферию промазал с обратной стороны эпоксидкой с марлей, и вроде ещё подклеил пластиковую пластину - усилил короче. также подбамперный фартук играет свою роль, так как крепится к подрамнику и упирается в бампер.
  • 2 года спустя...
Привет ВСЕМ ФОРДОВОДАМ!!!
Мужики выложите пож.фото кронштейна,и как правильно ракрепить передний бампер перед радиатором,болтается как сосиска на вилке.ночью едеш по кочкам и фары дребезжат.Надоело уже терпеть.
помню у отца на мондее от нижних углов бампера у крыльев шли какие то трубки в сторону двс и усиливали крепление как я понял, но больше таких нигде не встречал..... в экзисте никакой инфы нет об этом
на старом бампере не было тоже ничего,при установке нового куски пенопласта под бампер и пену монтажную для скрепления-не шолохнётся :nice:
Выше писали о какомто кронштейне,вот его бы разгледеть хотябы на фотке крупным планом.Может его можно самому сделать.
1 035 764 и 1 035 766 назыв.-упор ,только ценник на них явно завышен, можно запросто и самому сделать.
http://mondeoclub.ru...es/bamper/2.JPG
Изменено пользователем Boris63
Спасибо,но это крепление снизу к кузову,а меня интересует крепление спереди,перед радиаторами.
Чуть выше был же номер детали - 1050246 (до 11.1998) и 1087985 (после 11.1998). Но опять же - выше пишут что подходят оба.
Это я нашел,спасибо,хотелось бы увидеть фотку установленного кронштейна на авто
вот именно они, но чтобы их мне поставить, придётся убирать защиту наврно
Неужели это так тяжело,поднять капот сфоткать крупным планом установленный кронштейн и выложить сюда.Если кому не трудно.сделайте, плиз.БУДУ ОЧЕНЬ СПАСИБО ГОВОРИТЬ.
это не тот случайно который через фару откручивается, жутко неудобный?
Нет,он стоит перед радиатором,за передней решеткой,между фарами.
Просто поднять капот и сфотографировать не получится - он скрыт бампером и решеткой радиатора, крепится между фарами. Если найду в гараже - сфотографирую (после легкого ДТП менял бампер, остался запасной кронштейн). Мой был металлический, на более свежем б/у бампере из пластмассы.
Спасибо.Буду ждать фотку.
Смотри, изучай
Смотри, изучай
Примного благодарен,попробую склепать.
