В общем ситуация в выходные была такая - застрял, буксовал. Что заметил - лампочка антибукса мигает, но второе колесо даже не дергается. А как я понимаю оно должно было принудительно вращаться? ABS работает без проблем.
Не, колесо принудительно вращаться не будет. Смысл антибукса в другом. Антибукс просто управляет дроссельной заслонкой, чтобы при резком нажатии газа, не было пробуксовок к примеру на снегу. Колеса в этом случае не блокируются.
ИМХО: Вещь не нужная...
-10
на ФМ1 стоял немного другой антибукс.
Для ФМ2:
на скорости более 50 км/ч - при буксе одного колеса, Антибукс просто сбрасывает обороты двигателя.
на скорости менее 50 км/ч - антибукс сбрасывает обороты двигателя, и через систему АБС подтормаживает колесо которое пробуксовывает, при етом начинает крутится другое колесо.
сам долго на мог потять работает антибукс или нет? лампочка при пробуксовке моргает, а толк не чувствуется.
пока не нашол участок голого льда и попробывал тронуться на нем с антибуксом и без него. - разница ощутимая.
Каждому своё.....
Некоторым и АБС + подушки + ремни = лишнее....
Антибукс конечно не такой необходимый прибомбас как АБС и подушки, но вещь не лишняя...
товарищ, откуда инфа такая?
ну это понятно
а этот механизм слабо представляю - кто давит на тормоз при этом?
На газ сильно давиил? Попробуй прижимать едва-едва. Самую малость. У меня на Галанте была история один в один. Сел на даче в грязевую лужу по ступицу на сликах. Если сильно или резко давить - ревет, грязь во все стороны разбрызгивает, феерия! Но ни с места и одно колесо "мертвое".
А как "кончиком пальца" нажал - выехал, что твой Хаммер.
А меж тем были мысли народ звать и толкать зачинать...
ну это понятно
Могу ошибаться, но в этом деле система АБС участвует. У меня на транзите по крайне мере так работает. Датчики АБС считывают инфу, какое колесо пробуксовывает, АБСка его сама чутка притормаживает, что бы крутящий момент, на другое колесо передать, но это всё в приделах еле крутящегося колеса, если с дуру давить, то ни какого эффекта...
/quote]
Так тоже делал. Да я там долго стоял, пока помощь не приехала - даже жену посадил за руль и просил нажимать по-разному, а сам смотрел.
Для ФМ2:
Все правильно, только антибукс не подтормаживает колесо.. это уже дело АБС (очень нужной вещи в машине). Сам антибукс только давит двигатель... доп. функций у него нету.
Если протащить тросик газа напрямую от педали до дросельной заслонки, то педаль газа станет на много легче и чувствительней. А контролировать пробуксовки можно и без антибукса.
Раздел: E. ТОРМОЗА - ТОРМ.ТРУБОПР. - КОЛЕСА Группа: E01 ТОРМ.ТРУБОПР.АБС/КЛАП.ТОРМ.СИСТ Подгруппа: E01.040 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.)
http://detali.ru/cat/fo/pics/0_704_10502400.gif
3 ЭЛ.ДВИГ. РЕГУЛ. ТЯГОВОГО УСИЛИЯ 1 1 15/08/1996 15/10/1996 1029760
93BB 9U558 AG
3 ЭЛ.ДВИГ. РЕГУЛ. ТЯГОВОГО УСИЛИЯ 1 15/10/1996 15/12/1997 1036385
3 ЭЛ.ДВИГ. РЕГУЛ. ТЯГОВОГО УСИЛИЯ, ZETEC-E 1 15/12/1997 15/05/1998 1036385
93BB 9U558 AG
Да, если протащить троcик мимо цифры 3 (по схеме), то педаль газа станет легче.
У знакомого мондеевода эта вещь сломалась, после того, как он узнал цену (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1036385&caid=22&sr=61)
То протянул тросик напрямую к заслонке...
Сейчас ездит уже 4 месяца без проблем.
Я гляжу намеки не проходят. Смотрим на дату 3 ЭЛ.ДВИГ. РЕГУЛ. ТЯГОВОГО УСИЛИЯ, ZETEC-E 1 15/12/1997 15/05/1998 1036385
Упс, оказывается после 15/05/1998 этой железки уже вообще небыло.
Прошу прощения =)
Не обратил на дату выпуска авто у создателя темы.
