Вобщем поменял колодки теперь др проблема. колёса стали туго крутится, руками с большим усилием крутятся. Ручник поднимается на 4-5 щелчка.
Дело в ручнике???? если да как его отрегулировать?
Дело в распорной планке. Механизм, поддерживающий расстояние между барабаном и торм.колодками (0, 15 мм) не функционирует. Реанимируй подвижность кулачка на планке, а так же на его поверхности и столбика не должна быть прокорродированы вертикальные насечки.Если насечки того.... - замена планки. А удовольствие это очень не дешёвое. Будешь удивлён ценником за такую приблуду.
Почистил Механизм, поддерживающий расстояние между барабаном и торм.колодками .. колесо стало легче крутится но всё равно в какойто момент оно подклинивает не так сильно но всё же. вобщем счего начал к тому и вернулся. колесо прокручиваешь, пол оборота без торможения, вторая половина уже притормаживает. Без колеса крутится без проблем. Наживляешь колесо, не немного прикрутив его всё ок. Как только затягиваешь до упора начинает подклинивать. Подшибники не гудят. В чём дело голова кипит!!!!!?????
В чём дело
Судя по механике, то при приболчиваании колеса т/барабан начинает задевать за детали тормозного механизма. Место контакта можно увидеть на внутренней части барабана по оставленным отметинам.
  • 3 месяца спустя...
сам столкнулся с подобной проблемой.
точно так же подклинивает барабан.
на непритянутях гайках все крутится. на притянутых- клинит.
вся начинка тормозная новая.
для экспериментов есть 4 барабана...
2 б/у. 2 новых. клинит на любых
механизмы свежие. планка новая.
топикстартер решил этот баг?
я ничего не вижу подклинивало чтоб.
полтергейст какой-то
Изменено пользователем paradox
paradox, Может за щиток, куда барабан входит по кругу, цепляет при затяжки гаек. Поставь барабан и притяни без колеса, покрути и посмотри, где цепляет.
да так же цепляет. пробовал с колесом и без колеса.
не трет если его перевернуть...
за щиток не трет. он как был ржавый- так и есть. по барабану не чертит.
Когда сняал понял что имел виду жижа ,но прикинув так и несообразил как до них, от туда можно достать причём ещё и здвинуть, там так всё прикипело. туго ходит.
я тоже думал когда глядел в овальное отверстие а оказалось там еще есть выше около тормозного цилиндра как раз напротив планки еще круглая резиновая заглушка
проблема решена.
это была колодка.
на ней накладки фрикционной было слишком много.
сравнил найдя на даче старую после замены.
срезал кусок 3-4 сантиметра. сделал копию оригинальной. все клины пропали
