EML327
Это не программа. Это железо. Вообще ELM327 - это модель чипа, со специальной прошивкой, поддерживающей диагностический протокол OBDII.
Настоящий ELM327 стоит более 100$. Но ушлые китайцы в свое время слили прошивку (версии 1.5) с оригинального ELM327 и начали выпускать свои, китайские чипы, позиционируя их как ELM327. Потом китайцы решили модифицировать прошивку и выпустили версию 2.1. Но так как они китайцы, у них получилось как всегда через задницу, и чипы с утечкой версии 1,5 оказались на порядок лучше, чем их поделие версии 2,1
А вот чтобы чип работал, к нему нужно программное обеспечение. Наши машины наиболее полно поддерживает только FORScan
Елм это адаптер, а программу бери как сказали форскан, даже мобильная читает абс
Огробное спасибо ребята
Dark_Dante  Finchmot
поставил программу  FORScan и нашёл неисправность(код ошибки С1146) ABS .Эти га....ы  когда меняли подшипник, повредели датчик :oops:я так понимаю она ошибки не стирает?
Изменено пользователем wollt
стирает, но если датчик повреждён на обрыв, то она опять появится
стирает, но если датчик повреждён на обрыв, то она опять появится c
cпасибо,я понял..
доброго всем времени суток ,не хотелось открывать новую тему решил спросить здесь, может кто в курсе взаимозаменяемые ли блоки абс 98BG2M110AE и 97BG2M110AA?,заранее спасибо!!
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос по блоку АВС. Блок накрылся медным тазом и был заменен на другой. Но по недосмотру незнаю какой поставили , и естли разница в блоках на все дисковые тормоза и перед диски зад барабаны. По конструкции в блоке должны быть огранечители усилия на задок. Вот по етому и вопрос о взаимозаменяемости.Тормозная педаль мяхковата и имеет великоватый ход. Передние диски и колодки новые, задние колодки новые диски в робочем размере. Обыкновенная прокачка результата не дает. Прокачали 1,5л житкости.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/20769/
Прокачка ето понятно. Сами блоки разные или нет
Ставил себе на баробаны блок от дисков , разницы никакой.
Изменено пользователем Finchmot
Доброй ночи, товарищи, монде 1 1994г, абс есть, но неработает, была отключена фишка с модуля абс под капотом, подключил, услышал при вкл зажигания три щелчка (я так понимаю диагностика), лампочки все тухнут после заводки, датчиков абс не на одном колесе нет, вопрос: датчики отдельно продаются? (Прочел инфу, что только со ступицей) может есть номерки у кого? Сканеры не подключу,т.к пред хоз постарался вырезать почти всю вспомогательную электрику
Тут дело скорее не в датчиках .а в самом модуле авс.смотри пред.под капотом №3.в салоне №22
преды все на месте, да и причем тут они, если на колесе неодного датчика нет. Что бы проверять все остальное, надо хотя бы датчики повкидывать, а если они только в сборе со ступицами, то ну их нафиг, у нас они обойдутся баксов в 200
Если преды целы.значит.блок должен нормальный.датчики  на колеса стоят отдельно.а гребенки только на ступицах.
С какого перепуга датчики вместе со ступицами? Они отдельно продаются, правда цена хорошая, примерно 3руб/шт
Ну тут где то в теме читал, что вместе со ступицами. А номерок датчиков есть?
А фото случаем нет, где именно на колесах должны стоять датчики, я искал, ковырял со всех сторон ступицы так и ненашел признака датчиков. Только одни гребенки
Все, нашел, по 40$ за датчик ну его нафиг, пусть и дальше неработает)
