А так изучая этот вопрос прихожу к мысли, что лучше внешняя карта, может не прав?
Прав.
Если это внешняя карта со своим источником питания и гальванической развязкой от компьютера.
Подскажи, просто прошу
На какой внешний стоит обратить внимание
хз. только общая информация что выше, исходя из очевидного в плане помехозащищенности. Другое - это на аудиодрочерфильских сайтах... Хотя и там согласья нет -)
:)  Думать...хорошо, озвучь свои доводы, просто посмеёмся может вместе, вместе веселее?
:) Хотя бы по уровню сигнал-шум.
люди подскажите с выбором видеокарты. на ноуте надо менять видеокарту. ноут packard bell easy note ts 11sb. через диспетчер показывает 2 видюхи: 1)amd radeon hd 6650М и 2)amd radeon hd 6520G. так понимаю одна встроенная другая основная. подскажите для какой искать замену? в инете пытался искать обе но проблемно. может есть аналоги которые встанут и будут работать?
@4yMaVo3,
Как понимаю, на вашем ноуте проц серии Ax (А6 или А8), которая имеет встроенную видео карту (6520G) (такая архитектура проца),
и дискретная видяха Ati Radeon 6650m (м- mobile). Если корректно установлены дрова, то эти две видяхи будут работать в паре, дополняя друг друга.
Чтобы меняли на ноуте видяху (как в стационарных ПК)- слышу первых раз. (по моему за 5 лет ничего революционного не произошло).
Если стоит задача повысить производительность на ноуте можно только путем обновления драйверов (с надеждой, что производители убрали косяки и как то оптимизоровали код). Разгон - не для ноутов, у на них и так с охлаждением туго.
Дешевле ноут поменять, видеочип впаян в материнку. :)
Если неисправна дискретная видеокарта - то заменить не проблема. На Avito есть предложения продажи ноутбучных дискретных видеокарт. Не обязательно покупать именно HD6650M, можно взять номером выше или ниже или даже видеокарту NVIDIA, только внимательно смотреть разъём видеокарты, нужно брать только с идентичным разъёмом (твой разъём может быть MXM III, сравни: ссылка ), тогда встанет нормально и будет работать.
Проще всего снять свою видеокарту и искать по образцу.
Менял в прошлом году видеокарту у детей в ноутбуке - поиграли на кровати, в итоге перегрев и видяха скончалась. Была Radeon HD3650, заменил на NVIDIA 9600M GT.
Если не уверен в своих силах - лучше обратиться к специалистам!
Изменено пользователем igby
Ничего подобного))У многих ноутов спокойно меняется без пайки. У моего тоже меняется. ноут asus n55sf Изменено пользователем Dio
  • 7 месяцев спустя...
usb порты послетали. не все. фронт не пашет.
аааа. чё делать... мы фсе умрём... :D
Изменено пользователем dim8847
@dim8847, для начала - вставляй универсальный диск с драйверами типо SamDrivers_13.5_DVD или запусти программу http://www.auslogics.com/en/software/2-я сверху - работает нормально... Либо за деньги, либо найди в инете уже взломанную.
dim8847, для начала - вставляй универсальный диск с драйверами типо SamDrivers_13.5_DVD или запусти программу http://www.auslogics.com/en/software/2-ясверху - работает нормально... Либо за деньги, либо найди в инете уже взломанную.
Зачем, если существует DriverPack Solution - бесплатный, открытый и авторитетный.
DriverPack Solution
попробывал. ничего не поменялось. тока экран стал в половину меньше
Да вернуть то вернул. носил уже пеку в сервисный центр. оказалось гарантия то ещё не кончилась :D
нет питания на порты. короче пусть пока так. не критично. купил концентратор.  :)
Да вернуть то вернул. носил уже пеку в сервисный центр. оказалось гарантия то ещё не кончилась :D нет питания на порты. короче пусть пока так. не критично. купил концентратор. :)
Сдай по гарантии - пусть лечат... это не дело, когда родные порты не работают.
сдам конечно. гарантии ещё год. мож ещё чего откажет. чтобы оптом так сказать :D
реклама задолбала везде. можете научить как удалить?
Можно конечно вот так кардинально: http://news.tut.by/accidents/407974.html
Менее кардинально и адресно - при указании "где именно" (в каких программах, при каких условиях и т.п.).
В телепатическом режиме: лечить вирусы и рекламные нахлобучки, потом нагуглить adBlock и не ходить на сомнительные сайты
типа вот такого. везде. варианты разные
лечить вирусы
вроде как стоит каспер. видимо толку отнего нету
