честно говоря я всё же хотел бы экран 15,6 наверное..может еще что есть из вариантов?
а что не 17 тогда?
Лично мой выбор: Асус, Тошиба, Сони, Самсунг, Делл, Леново, Асер... дальше остальные. Предпочтения именно в таком порядке (по убыванию).
У каждого свои предпочтения, на самом деле надо смотреть конкретную модель(её начинку), дизайн, а производитель - всё одно Китай.
Драйвера пробовал всякие.
Че делать?
С сайта Интела качал дрова?
http://www.intel.com/p/en_US/support/highlights/wireless/pro3945abg (eng)
http://www.intel.com/p/ru_RU/support/highlights/wireless/pro3945abg (рус)
Изменено пользователем igby
Если будет в основном стоять дома в качестве стационарного, то лучше 17 дюймов, или как например у меня ноут используется - внешний монитор, внешняя клава и мышь - получился тихий системный блок, при необходимости - мобильный.
Драйвера на сайте Асуса под мою модель для 7-ки ваще отсутствуют
Дык ты по dev_id ищи не на асусе.
Как вариант попробуй drp.su
Накрайняк - гляди вистовские драйвера.
Ну и asus update проверь
Были такие замороки с соньками - типа видео типовое, но драйвера есть исключительно под хоум версию... там немало видать потрудились на усложнение жизни...
Асус n55sf
Млею просто))
Скачал, заработало!!! :dance3:
Спасибо, Игорь!
Проверил.
Спасибо за советы!
Такая проблема.Купил внешний жёсткий диск на 500г гигов seagete expansion. Подключил, стал перекидывать информацию на него, комп повис и пришлось перезагружаться, после чего внешний диск не виден нигде (мой компьютер, диспетчер устройств, управление дисками, программы partition magic и acronics не видят тоже его), при чем подключаешь его, лампочка зеленая горит и слышно как диск работает, но нигде не виден. Подключался также к ноуту, все равно тот же эффект. Что можно сделать? Хотелось бы сохранить ту информацию, которая была перекинута, если есть возможность. И что посоветуете?
Вполне может быть - сдохла сама коробочка...
Если инфа ценна то - вытащить диск - как правило это можно сделать не нарушая целостности - всё собственно разборное... Поставить диск вторым в стационар (или в освободившиюся коробочку воткнуть какой нибудь венч) или купить новую "коробочку" - бокс для внешних HDD... и попробовать его подключить опять... В самой коробочке собрана схема которая позволяет подключать его через USB или иные порты - во время зависания при выключение или включение компа мог проскочить импульс и схема вышла из строя... Может быть причина зависа была именно в помершей схеме...
Мог конечно накрыться и сам венч - в общем пока его куда нибудь не засунешь :D не поймёшь...
Именно для этого сигейта - это анриал
фотографировать таковой трофей не буду - вполне много статей про "как разобрать seagate expansion" с фотками
sucess story восстановления семейного архива обошлась человеку в 8000 руб грамотной лаборатории по восстановлению + стоимость нового диска (куда несколько суток сливались данные)
я потом по его скидке еще с одной экзотики toshiba MK1634GAL часов 40 сливал фотоархив
p.s. чет последние годы сигейты становятся все хуже и хуже, а wd re4 все дороже и дороже...
Тебе виднее... но здесь тогда уже надо смотреть, что более дорогое - инфа или диск...
Это ещё средняя цена... знаю случай когда ребята восстанавливали отснятые материалы для фильма - там ценник был намного больше...
Да вообще по ходу вся электроника, включая те же мобилы - становится очень ненадёжной... Я купил для бука венч Хитачи на 500Гб, прожил всего два дня :blink: появились бэды, медленные сектора и т.д.... самое смешное - за эти несколько дней пока я с ним занимался любовью :D - ценники на венчи подскочили на 50% и более... В общем поменял на аналогичный - поскольку меня уверили в магазине, что это единичный случай - собственно уже живёт несколько месяцев...
Изменено пользователем Шем
Логично. Ибо по гарантии его меняют влегкую. Естественно на точно такой же новый.
Как-то спасли мужика, восстановив ему 1.5 годы проектирования в pcad'е... правда тогда еще можно было с сигареткой в зубах пальцами 5-мегабайтные блины раскрутить до нужной скорости... там вообще цена деньгами не измерялась...
Вполне может быть. даже могу предположить причину. Лично наблюдал картину как снабженец получал со склада кучу всего и наваливал это на тележку, потом покатил тележку к своему грузовичку, а штук этак двадцать дисков посыпались с верхушки этой кучи на асфальт (1.2..1.5метра примерно)... а сколько раз до этого коробка с этими дисками у грузчиков падала - никому неизвестно....
:D Да это не современные венчи... в 90-х сам лично диск (блин) переставлял со сгоревшего венча в новый аналогичный (объем венча не помню, но думаю не больше 420 мб) :D - ... - инфу сдёрнули, венч потом разумеется на ёлку - поскольку после моих шаловливых ручонок не думаю, что он долго бы проработал... :D - пыль по любому попала, да и всё затягивал, центрировал строго на глаз :D
Вот видимо мне такой космонавт и достался :D Хорошо, что на нём ни чего ценного не было - Винды поставил, да некоторое ПО...
По жизни ценную инфу храню - минимум в 3-х местах... поскольку танцы с бубном не всегда заканчиваются успешно... я имею ввиду, что и за 1000$ не факт, что восстановят инфу... Дешевле иметь пару архивных венчей + ДВД диски...
Недавно приехали несколько дисков под плановую замену тех, что уже более 5 лет вертятся без остановок. Вот там упаковка - 2.5 диск в корбке размером с обувную коробку от сапог. Правда и ценник суров, но при здравом рассуждении 10..11 тыс руб за столь долго живущие диски - совсем немного (из 6 шт только один месяца 3 намекал, что скоро может быть помрет).
над таким вариком я тоже думал.. моник дюйма на 23 внешний купить и не парится насчет размера ноутовоского моника
а что не 17 тогда?
хотя знаешь, может ты и прав.
что скажешь про ноутбук ASUS K73SV, 90N5HCD34W1DE3VD13AY? Несколько выбивается из бюджета ну да хрен с ним.
Асус n55sf
Млею просто))
посмотрел хар-ки, мне такой навроченный не нужен)
Слушай, а вот ты даешь ссылки с Бикомпакта, это случайно или можешь порекомендовать этот магаз?
Я там покупал 2 ноута, но именно в их магазине а не через инет. Отличный магазинчик. Одно неудобство,на режимном предприятии, и нужно ждать менеджера с пропуском))
а магазинная цена от инетовской не отличается?
Неа. Часто там беру. И манагера ждать не надо )
Отличается на сумму доставки.
Ну с характеристиками мне боле-менее понятно, а по марке ноута, что посоветуете?
