Кто пользует ГУГЛ Хром?
Чет у меня постоянно ошибка стоит, типа профиль не удалось загрузить
Потом выставляю в настройках домашнюю страницу и запоминание пароля...
После закрытия окна все по новой надо делать...
Что за профиль?
Он ни к какому оператору не лочен и будет работать с любым. Но если жаба настолько сурова, что купишь залоченый модем за рупь и отдашь 500 оператору за тариф и право потом заниматься онанизмом вприсядку с разлочкой - то лучше такую жабу удавить -)
неее... если жаба на столько сурова, то могу выложить на Народ последнюю официальную не лоченную прошивку. любой операторский Хувей 1550 прошивается из Винды без проблем, и становится "свободным". братья китайцы поделились. :)
понял. благодарствуйте. а где такие продаются? НУ НЕ ЗНАЮ!!! :unsure:
практически в любом компьютерном магазине.
Что за профиль?
профиль, это набор файлов, в которых программа хранит данные пользователя - настройки, пароли, избранное и т.д. в Win7 он находится - \Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\ Google\Chrome
такое бывает, если в результате некорректного выключения компьютера, появляются ошибки ФС. попробуй выполнить команду:
chkdsk C:
если выдаст ошибки, то сделай:
chkdsk c: /F /V /R
на вопрос - "Продолжить после перезагрузки?" соглашайся.
Z понимаю, что такое профиль...я только Гугл поставил - у меня никогда то и не было профиля этого)
Ты просто о нем не знаешь -)))
Сходи в %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data и погляди там - вот за тем кирпичем твой профиль и храниться
Чаще всего такого типа глюки у хрома, мозиллоподобных броузеров возникают, когда запускаются два экземпляра основного ядра (один например в автозагрузке скрытым). ну или второй вариант - залочка файла/каталога антивирусом для проверки
как вариант, если Хром только поставил, и ничего ценного в нем еще нет (типа паролей, избранного и т.п.), то попробуй полностью удалить папку User Data. по пути который указал D-Stream. после этого, при запуске, Хром должен будут создать профиль заново.
<br />такой вопросец. нужно будет приобрести модем беспроводной. какой посоветуете. яйцо пчелайн или зелёный фон. или какие другие есть?<br />
<br /><br /><br />
Бери лучше от Хуавеев E173, Е1750, Е1820. Просто эти модемы работают в HSPA, а Е1820 в HSPA+, а Е1550 - только в HSDPA, а это на порядок медленнее. Бери даже от Мегафона, разлочка - это не проблема, скачай modem unlock или выложи IMEI модема и я тебе его разлочу за секунды. Если хочешь сам, то в инете тьма этого хлама по разлочке, если не хочешь искать посмотри вот здесь http://forum.ru-boar...4647&start=2100. Вот здесь полная инструкция к разлочке модемов Huawei.
подарили АйМак не знаю с какой стороны подойти
Со стороны противоположной логотипу -)
Не, ну разъем питания там все-же со стороны логотипа ))))
ЗЫ: Начать с установки Винды? :lol1:
логотип кстати и на передней панели имеется
да без винды паника
не нашел точку на клавиатуре 0_о
супер. не вздумай Винду ставить :)
уважаемые, научите пожалуйста как раздавать интернет с мака на ноут с икспи, с паролем. Без пароля раздается без проблем
Купить роутер и по-правильному раздавать интернет роутером хоть маку, хоть холодильнику
да без винды паника
с точкой и запятой тоже сначала парился, не привычно было нажимать Шифт+6 и Шифт+7. можно и по другому - control+option+Б и control+option+Ю, соответственно получатся запятая и точка. а если очень привык в клавиатуре PC, то вместо "Русской" раскладки выбери "Русская - РС". точка и запятая будут там же как и на обычных клавах, на клавише / точка, а на Shift+/ запятая. но может быть не удобно, т.к. некоторые символы раскладки не будут совпадать с подписями на кнопках. мне в этом плане проще. т.к. Mac OS X стоит на обычном PC`шном буке, и клава обычная, то раскладка "Русская - РС" полностью соответствует клавиатуре.
покупка роутера более правильный вариант.
в Mac OS X, начиная со Snow Leopard 10.6.5, убрали поддержку протокола WEP-PSK в режиме шифрования, который используется в Windows XP. а Windows ХР, "из каробки", не понимает протокол безопасности WPA2-PSK, который по умолчанию используется в Mac OS X начиная со Snow Leopard 10.6.5... вот такая получается тафтология :D
поэтому есть 2 варианта решения проблемы:
1 - продолжать использовать протокол WEP-PSK без пароля.
2 - или... скачать специальный патч для Windows XP - Обновление для Windows XP (KB893357) и установить его вручную. тогда Windows XP сможет подключаться по протоколу WPA2-PSK. только, для надежности, надо будет на Windows XP протокол WPA2-PSK вручную указывать в свойствах соединения, т.к. ХР очень часто, автоматом его не меняет. автоматически, через систему обновлений, Microsoft этот патч почему-то не предлагает.
Kent_86, у тебя Snow Leopard стоит, или уже Lion? на днях обновил Снежка 10.6.8 на Inspiron`e 1520 до Lion`a 10.7.1. система реально стала быстрее загружаться. :)
Изменено пользователем ZenS
Посоветуйте плиз...
Исходник i5 750-й, сокет 1156, диск 500гб SATA2, оперативка 2*2 гб (3гб задействованно), винда7 32-разрядная, карта 560Ti
По Виндовской оценке слабое место HDD...на рынке диски с SATA3...
Как будет правильней, с учетом перспективного апгрейда????
Брать новую мать с 7-м процессором с поддержкой SATA3 и новым диском
или просто новую мать с сокетом 1156 и поддержкой SATA3,
или ну его нафиг гонку за производительностьюж и замутить RAID c дисками SATA2 как первоначально планировалось...
Правильнее будет начать с понимания "чего не хватает?". То есть мучают маленькие попугаи или реально скорость дисковой подсистемы не устраивает?
SATA3 - конечно шина пошустрее, но вот главный вопрос - а сколько диск умеет отдавать и является ли шина узким местом? а диски на 15000 оборотов с 64..128Мб кэшем стоят подороже SSD
Мутить RAID - надо понимать, что RAID0 дает заметное увеличение производительности, но существенно снижает надежность. RAID6/10/50 и прочие - это уже прерогатива недешевых контроллеров, а не 1-баксовых чипсетных рэйдов
Пока вроде все хватает... :unsure:
Виновато понимание что система не сбалансированна, после установки видеокарты для большого монитора.
Весь вопрос будет ли достаточно для новых ресурсоемких игр, которые еще не ставились... :D
Если RAID не надежен, тогда это не вариант..
ну так и не майся ерундой.
Стоит заметить, что эти показатели на то и попугаи, а не единицы измерения. К примеру 3-4 Гб DDR2 памяти покажут большую циферку, чем 1-2 DDR3... Хотя в реале будет явное отличие только в другую сторону.
Салям))
Отсоветуйте, ну или поддержите))
Хочу на новый год прикупить ноут, ASUS N55 SF(тот который с I7,1920/1020,мощной видюхой) ,цена 44.000, стоит ли?
