никаких драйверов понадобиться не должно) Все должно и так заработать :)
С одной стороны ВГА, а с другой? Может и не все так просто..
если на видеоплате есть вга выход-все вообще шикарно.
если нет-есть переходники дви-вга.
можно еще посмотреть инструкцию к телеку и к видеокарте.
Всем привет,у меня такая так сказать проблемма,при запуске компа на рабочем столе каждый раз стала сама открываться папка Мои документы,и еще одна проблемка,когда я пишу тексты,то у меня почемута конечные строки сами перемещаются в начало,очень не удобно если не смотреть на экран,приходится все стирать и писать заново.
Спасибо за помощь,во всем разобрался!
Вызывает антирес антивирусный прогрес.Хто чем пользуется и почему? И еще из бесплатных че посоветуете из приличных если таковые существуют?
У меня нод 32 стоит. и Outpost Firewall Pro.
А из бесплатных Dr.Web CureIt использую иногда на работе.
А вообще тема выбора антивируса - жуткий холивар)
почему холивар?
У меня Касперский Секьюрити,брал полную версию(бесплатно)с торрент.ру,лицензия на 3 года
упс разве у Каспера такое бывает?
почему холивар?
ОООчень часто я вижу, как темы выбора антивирусов превращаются в холивары. Тут до этого не дойдет :) надеюсь...
да у меня дело не в выборе многие ведь сталкивались он вроде есть вроде работает а эта гадость откуда то лезет вот и интересуюсь кто как предохраняется
У всех и размеры органов разные и "стиль" контактов разнится - поэтому и методы предохранения совершенно разные.
Например мои методы наврядли подойдут коллекционеру свежих смс-блокеров -))
вга видеокарты сложнее прицепить к телеку, чем дви.
  • 5 недель спустя...
Прошу совета...
Сын собрал компьтер, но возникла проблема, отсутствует звук...
Имеется 2 предположения
1. Материнка с ошибкой т.к.б/у и не проверялась.
2. Не хватает какого то драйвера, при загрузке пишет отсутствует SiI контроллер...
Какое может быть решение? Посоветйте плиз...
Прошу совета...
Я пользуюсь вот такой прогой для проверки драйверов и их обновленияDriver Genius Professional Edition.При загрузке новых дров лучше сделать резерврирование старых,прога предложит это сделать.
Изменено пользователем Дмитрий,СПБ
1. Подробности (операционная система, марка материнской планы, марка видеоплаты)
2. Абстрактно:
а) убедится, что в списке устройств отсутствуют неопознаные
б) установить драйвер чипсета (материнской платы)
в) убедится, что звук по умолчанию не назначен на hdmi (или аналогичный) выход видеоплаты
3. Абстрактно: использовать родные драйвера с сайта производителя. Использовать другие только с полным пониманием "что", "зачем", "почему".
2. Абстрактно:
Материнка foxcon NF4SK8AA-8KRS, операционка XP, видеокарта Asus c чипом от nVidia
Все драйвера скачаны с сайта производителя и установлены, неопознанные устройства не обнаружены...
Насколько понял звук 8-канальный...
Как вернуть звук на нормальный разъем?
Изменено пользователем pakol
я понимаю что банально,но посмотри в трее настойки звука может элементарно включить-переключить что нибудь нужно бывает и такое
Если аудиоутилит в поставке нет - попробуй найти ближайшую похожую realtec'97 audio utility и там попереключать входы-выходы
Дмитрий,СПБ
D-Stream
Scorpek
Мужики, спасибо за помощь! :nice:
Проблема, как всегда, в человеческом факторе и квалификации юного сборщика... :lol1:
Проверил правильность всех соединений, как оказалось не подсоединен один проводочек... :D
Все работает... :yahoo:
ВСЕМ ПРИВЕТ. проблемка такая. все текстовые файлы скаченые из сети не открываются. вернее открываются но какято билебирда. кружочки квадратики. и которые файлы были, в часности руководство по ремонту, тоже зашифровались. получилось после переустановки ос. куда нажать надо? :umnik:
Попрoбeй установить MS Word, AcrobatReader -)
Если стоят Офис, Ридер и т.д., то скорее всего проблема с кодировкой, или шрифты не установлены.
Могу научить как такого добиться и при установленных всех этих штуках: тупо жмем на excel файл правой кнопкой и говорим "открыть с помощью", выбирая к примеру word - вуаля -)
Галка "всегда так делать" по умолчанию взведена...
