для локалки этого в принципе достаточно, надо только еще политики безопасности нормально настроить. а вот для удаленного доступа безопасней и надежней поднять FTP сервер. и с безопасностью проще, и нагрузка на комп-сеть меньше.
100% притом на ftp закрыть анонимный доступ снаружи или вообще. По крайней мере на запись.
ну и естейственно никаких пользователей типа Администратор с паролем 123. + Банить по IP на некоторое время после нескольких подряд неудачных попыток входа.
Это почти стандартно, только не бан, а просто отказ обслуживать даже при правильном пароле
На днях займусь - дам вам проверить
Сходи на тиновский сайт и там опубликуй адресок -)
Объясните пожалуйста что есть нетбук?какие функции выполняет какие удобства(кроме малых габаритов и веса)недостаки,преимущества. Если не сложно?
Собственно легкий ноутбук для лазанья по интернету. Обычно имеет:
- вес до килограмма (ну и малые размеры)
- хороший ресурс работы от батареи (5-10 часов) как следствие не очень высокую производительность
- зачастую хорошо укомплектован беспроводной связью wifi, bluetooth, wimax, gsm
- не имеет встроенного CD/DVD
- часто в качестве накопителя может использовать SSD (не боится тряски и ударов)
Ну и основная "фишка" - маркетинговая - ценник до $500
я имел ввиду вплане работы тексты,возможность использования в качестве диктофона с последующим преобразованием в текст,вслучаее не обходимости математические расчеты и спаибо за предварительную информацию
Да все, что хочешь - это абсолютно полноценный компьютер, только медленный.
в смысле медленный
Вот представь себе свой ноут или компьютер - все то же самое, только нет CD/DVD, полегче и без проводов. И все.
Это просто маркетинговый термин - легкого ноутбука.
это я все понимаю прсто никогда не пользовался а тут ребенку нужно для учебы(в смысле облегчения процеса охвата лекционного материала)вот я и прикидываю разные варианты
Что конкретно - таскать с собой постоянно или использовать больше дома и иногда брать с собой?
Если именно для учебы - то вполне нормально, а вот в контру пострелять - не очень -))
Из минусов я бы отметил небольшой экран (10"..12"), что при предрасположенности к близорукости может это слегка спровоцировать.
Ну и "мелкость" = больше вероятность потерять/украсться.
Применительно к записи лекций - мелким плюсом может быть малошумность или отсутствие вентиляторов = меньше будет шумов при записи лекций через встроенный микрофон, хотя все равно выносной микрофон предпочтительнее.
В общем в данном контексте можно вообще не делать различий между ноут- и нетбуком, т.е. это просто ноут, с приоритетом на легкость и долгоживучесть батареи... естественно за счет производительности. Естественно производительность - понятие относительное: половина бюджетных ноутбуков уступят в производительности нетбукам (грубо - любые селероны). Как с авто: если хочется компактной машинки - то скорее всего у нее будет послабее, но экономичнее мотор и скорее всего не будет полного привода.
таскать таскать таскать!
Вот с этим не соглашусь. Селероны может и уступят (сильно в этом сомневаюсь), но за те-же деньги можно взять и нормальный процессор. А по цене - почти в ровень с верхними нетбуками (18-19 тыс)
для дома ноут есть но зараза большой и тяжелый не на таскаешся да и батрейки на таких работают не долго а к сети не везде есть возможность подключаться
Тогда наверное нетбук. Возможно с тачем - типа планшета.
дороговатые они наверно с тачем?
Типа такого: http://www.becompact.ru/notebook/asus/eeepc/ASUS-Eee-PC-T101MT-Black
а по связи может лучше чтоб и с wi-maxом был или достаточно Wi-Fi и Bluetooth
если нужен интернет на лекциях )))) то Wi-Max (при условии нормального сигнала) Wi-Fi - это только там, где есть точки доступа. А Голубозуб - ну если интернетом через телефон, в качестве модема, пользоваться. Тогда проще купить USB модем любого из операторов.
интернет вкачестве быстрог поиска вспомагательного материала в случае необходимости а покрытие хрен его знает что у них за покрытие дочь говорит Wi-Fi сигнал слабый
