:) Спасибо, читал уже это, у знакомого видел Самсунг за 27000, не впечатлил, задача простая, оперативное включение в инет, иногда почитать, планшетники не устраивают размерами, а в телефоне нафиг нужно, примерно так Изменено пользователем LOC
Для "оперативного" интернета он в принципе неплох... хотя конечно это неполноценная машинка, для меня маловато разрешение экрана... С другой стороны 7-ми дюймовый экран с большим разрешением, это не АЙС. Ну и конечно цена - разумная... Единственное Андроид надо обновить - на 4-ке должен работать пошустрее...
Лично я если бы брал сей девайс - взял бы на вторичном рынке - за пол цены, потестил бы - и если не прижился - отправил бы к новому хозяину :D Но это как говорится - моё очень субъективное мнение... Просто новые компы фактически не покупаю :D - первый новый за последнии 10 лет - весной детёнышу собрал... - и то, только потому, что купить реально игровой за разумные деньги нереально...
Изменено пользователем Шем
@Шем,
:) Ну я так тоже делаю, но это новинка, на вторичке нет, попробую в магазине реальном посмотреть, потестировать
вопрос такой. а как себя ведут 2-террабайтные винты под вин хр? все без проблем (вставил, включил комп, форматнул винт, начал работать) или есть тонкости? в вопросах-ответах ситилинка иногда встречал отзывы типа "под хр работает", т.е. некоторые нет? плюс еще там иногда пишут про какое-то адвансед формат. эт что?
похоже, террабайтник один помирать надумал, а я в ответ задумался о замене.
Вот с ходу посмотрел... Питер http://www.avito.ru/...a7_3g_114512266 , Москва http://www.avito.ru/...7_4gb_114292598 ,
вопрос такой. а как себя ведут 2-террабайтные винты под вин хр? все без проблем (вставил, включил комп, форматнул винт, начал работать) или есть тонкости? в вопросах-ответах ситилинка иногда встречал отзывы типа "под хр работает", т.е. некоторые нет? плюс еще там иногда пишут про какое-то адвансед формат. эт что? похоже, террабайтник один помирать надумал, а я в ответ задумался о замене.
Вот примерно так: http://kidun.ru/index.php/articles/admin/128-win2tb
В общем лучше смотреть в сторону 1.5Tb ну и не забывать, что с каждым годом диски становятся все менее и менее долгоживущими...
понятно, спасибо. ограничусь полуторкой. кстати оказывается уже и четверки есть)
Чем больше объем диска - тем болшее расстройство при его поломке... А свободного места не бывает на дисках любого размера -)
да они меня ваще задолбали, эти жесткие диски) че они вечными не могут их сделать?)
кстати вот интересно. это уже второй террабайтник. на первом место однажды почти закончилось и после этого он стал умирать. скорость записи снизилась в десятки раз. какой-нибудь там фильм на полтора гига копировался с полчаса если не больше. потом правда вылечился, работает, но ценную инфу на него скидывать остерегаюсь.
и сейчас вот второй террабайтник. тоже место почти закончилось, работать стал намного медленнее.
По той же причине, по какой не делают вечных лампочек. ;)
жизнь лампочки хотя бы можно в разы продлить плавным пуском)
Диска тоже. Вот лежит у меня на столе живой еще диск HP DG146BAB4 - он отработал 7 лет без остановки, ну раза 3-4 за это время на несколько минут отключался. И еще живой - просто система отписал по нему прогноз что скоро может быть помрет (его брат при таком же прогнозе полгода работал, потом так работающим и выкинул). Всего-то делов: серверное помещение с фильтрацией и кондиционированием воздуха (температура выше 20 градусов поднималась лишь однажды).
Так что обеспечь достойные условия и питание - и будет тебе счастье -)
Правда как и с лампочками - все зависит еще и от производителя: в прихожке 3 50-ваттных галогенки уже 12 лет все никак не сдохнут в немецком светильнике... Притом последнее время светильник включается-выключается на всех проходящих по датчку движения. В фарах какие попало осрамы выжили не больше месяца, хотя питались от ECU (ШИМ управление)...
:) Храни на дисках особоценную информацию
братцы. не могу зайти в почту. вернее захожу а письма не открываются. (а в учётную запись вхожу запросто.) просют логин и пароль. ввожу а на экране снова введите...
попробывал пароль сменить. всё проделал а всёравно неоткрывается.
это что? взломали значит?
С другого компа пробовал? Похоже на глюк браузера или самой почты.
у меня тоже был такой глюк. неделю мучился, но потом все появилось само собой. нормально и пароль и логин подошли.
люди.. проконсультируйте)) Вообщем видеокарта что то там себе обновила по сети и в настройках появился 3D режим. Это я куплю очки и смогу по обычному монитору смотреть в 3D ???
а есть профи в семерке?)
я в ней как свин в липисинах, привык на хыре.
а тут на работе три компа на вин сем домашней базовой. решили общий доступ организовать. а никак. скажите, без использования домашней группы это сделать ваще возможно и как? нашел-прочел статью хвалебную, типа как здорово и проще стало настраивать общий доступ с этой домашней группой, как рада авторша, что жизня так улучшилась с появлением семерки с этой функцией.
только она как-то не обратила внимания, что группу на базовой домашней версии создать нельзя.
это что, и общего доступа нам не видать?
в настройках общего доступа все разрешения включены, брандстенка не влияет (пробовал отключать - результата не дало).
зы. ща пришел на ум извращенный вариант. поставить всем тотал коммандеры и фтп-серверы. и обмениваться по фтп.
Она может цеплятся к существующей, но сама создать не могет, такая вот хренотень.
Кстати использование домашних версий ПО "на работе" черевато юридическими проблемами. Точнее серьезным обогащением адвокатам -)
ну это-то понятно. вопрос в другом: другими методами (но стандартными средствами) общий доступ сделать можно и если да, то как именно.
как предположение: у меня ноут домашний под вин хр, им сделать домашнюю группу, к ней присоединить компы, потом ноут в сумку и домой. или не выйдет? ну например по причине неработоспособности без ведущего компа или потому что в вин хр нельзя сделать группу. во втором случае я могу с другого ноута группу сделать.
надо будет провентилировать этот вопрос. а ваще там моноблоки и как я понял оси предустановлены еще производителем.
Изменено пользователем AGA
Стандартными ни как, после домашней расширенной можно. махни ключики, в инете навалом ключей.
Достаточно прочитать лицензионное соглашение. А предустановленные оси спокойненько поднимаются до "корпоративного" уровня (прикупив коробочку с кодом для апгрейда).
