выработка маховика, или венца 2,5 автомат
поиском ответов не нашел.
начались холостые запуски. почитал форум,
проведены работы: заменено втягивающее, заменен бендикс, стартер промыт промазан. паразитная шестерня без явных следов износа, палец шестерни тоже в норме.
После замены бендикса пропуски стали гараздо реже буквально на недели 2, сейчас опять начали прогресировать.
после осмотра маховика обнаружена борозда на зубцах. посему есть вопросы:
1 меняется маховик целиком или можно заменть/перевернуть венец?
2 маховик на 2,5 автомат и механика одинаковые или нет?
3 почему появилась такая выработка, может шестерня не полностью входила в зацепление и почему сейчас 2-5 из 20 раз машина заводится?
4 а может просто попался некачесвенный бендикс.
оч жду Ваших советов, а то замена маховика дело довольно хлопотное да и затратное
Изменено пользователем chepornuk
если повреждены зубья на маховике -только замена, иного выхода не вижу ,а венец или целиком решай сам
насчёт перевернуть не уверен.теоритически зубья подточены с одной стороны для захода шестерни стартера. хотя утверждать не могу....
Смысла в перевороте или сдвиге нет. Случилось такое, когда был поврежден бендикс, там шестеренка имела большой люфт, а я продолжал так ездить, замена бендикса проблему не решила, пробовал переворачивать- сдвигать венец - не надолго. Заменил венец на новый.
При насаживании венца нельзя греть его свыше 270гр. иначе он становиться не годным. Так угробили один венец, раскалив его до красна. В кухонной духовке хорошо получается: кладем маховик, на него венец, на венец подходящий груз, только надо ровно все положить, без перекоса, дальше включаем духовку, там градусы точно выставляются, и ждем. Когда венец разогреется, а он разогреется и расширится быстрее, чем маховик, произойдет удар (грохот), это сел на место венец.
Так же грели монтажным феном, там градусы тоже под контролем, буквально несколько минут греем на максимуме, затем быстро переносим венец на маховик и легкими ударами молоточка помогаем ему сесть на место.
у меня было подобное на японке,подложил шайбу под зацеп втягивающего,чтобы глубже зубцы бендикса заходили на венец маховика.
помогло.
помогло.
я тоже так был, сделал, стало реже но все равно не вылечило..
