Замена датчика/сенсора распредвала NKS
Простите, конечно, но фигня какая-то. Если не исправен датчик положения распредвала мотор просто работать не будет. Ну не знают мозги где клапана и все тут. Сразу электроника мотор глушит. У меня сия неприятность была. Нагреваясь датчик начинал врать. Электроника сразу и без вопросов глушила мотор. Остывает датчик - мотор заводится. И таким образом до замены датчика. Отдиагностировали сразу.
Так что где-то в другом месте собака порылась.
Ну не совсем фигня то, у меня к примеру заводится отлично, отлично работает до оборотов 2500-2800, выше мотор глохнет и загорается спираль. Ford IDS выдает ошибку по датчику распредвала.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня всем! Диагностика показала ошибку датчика распредвала. А причины поездки на диагностику такие: черный дым, медленно разгоняется, ну и само собой спиралька. Спиралька загоралась три дня подряд при остановке на одном и том же светофоре, при возвращении с работы(Полтергейст какой-то :D ). Но суть не в этом, помогите определиться те, кто уже менял этот датчик. По вину выдает такой номер 1 219 993. Но его нет в наличии нигде в Минске. Выдает аналог ERA 550151. Можно ли его брать или только оригинал? Спасибо.
Бери ,только два дня назад поменял дмрв на ера все прекрасно,оригинал это хорошо,но цена не одекватная.
Nasteka Спасибо, завтра куплю и поменяю. Кста, а какие симптомы были у тебя, ну тоесть причина замены датчика?
Писал в стране советов,тема про дмрв.Не тянет,сизый,черный дым при ускорении,дергание .
Ясно, найду и почитаю тему. А всё-таки, дым прошёл, тяга появилась после замены?
У меня все прошло,тяга есть.
добрый вечер всем .у меня такая же беда.форд мондео 2003 г 2 л дизель .заводится нормально,на месте работаетбез проблем до 5 тыс на тохометре.Но при движении в гору при разгоне ,короче при нагрузке загорается нить накала свечей ,мотор глохнет. Через секунду запускается.Поменял кучу датчиков.результат НУЛЕВОЙ. На диагностике был,показала две ошибки,поменял эти датчики,непомогло.Может у кого есть опыт,псоветуйте пожалуйсто!!!!!!!!!!!!!
Nasteka извиняюсь, если достал :rolleyes: . Почитал твои сообщения в теме про реанимацию МАФ, и запутался, ты МАФ менял или датчик распредвала? Потому, что из той темы понятно, что ты менял МАФ(расходометр), а я спрашивал про датчик распредвала. :wacko: Или ты оба менял?
И еще вопрос: нужно ли после замены датчика ехать к диагносту стирать ошибку (которая была причиной замены этого датчика)?
Изменено пользователем Alex.B
Cкинь клемы АБ,эти ошибки обычно уходят по распреду,менял маф ,вопрос был про фирму ЕРА .
Ясно, спасибо. Видимо недопоняли друг друга), я писал, что приговорили датчик распредвала.
У вас нет датчика TP.
P1211 - ybprkt давление топлива в топливной рампе. Нужна проверка давления насоса при старте и форсунок на герметичность.
Там ошиблись.
Этот код расшифровывается вот так:
P1211 Injector Control Pressure Higher/Lower Than Desired (engine running)
если не веришь, то глянь сам в гугле или где-то здесь был pdf с dtc кодами.
Изменено пользователем agolub
кто знает как выглядит датчик-регулятор давления топлива на тнвд
Он там один с синей фишкой,а тебе дорогой надо форсунки ремонтировать с твоими ошибками.Хотя бы сними и на стенде проверь,ясность будет.Проверка недорого стоит.
как выглядит регулятор давления топлива может есть где на картинках
Ты все не веришь в очевидное http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=6e9977d6-d84a-43b4-a514-491656f18476&Group=24300009&AtId=2FE0001A&Title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,а регулятор на рампе.
Изменено пользователем Nasteka
  • 1 год спустя...
Подскажите, а вот это что за датчик. Есть ли он на моторе 2,0 TDDI (D6BA)
Или только на TDCI?
  • 1 год спустя...
Подскажите где найти этот ДПРВ, всё облазил не вижу я его на TDCI  :unsure:  В районе чего хоть искать?
Да на головке цылиндров.Смотри от переда машины как раз посередине между впускными колектороми
