Чем чистить систему охлаждения?????
В системе охлаждения присутствует осадок от ОЖ.
Хочется поменять ОЖ и заодно прочистить систему охлаждения.
Вопрос чем и как?
Туту в материалах ремонта написано про ведро воды и 10 пакетиков лимонной кислоты, потом раз 7 промыть водой.
Кто-нибудь так чистил? Плюсы или минусы, не забьется ли система от такой чистки?
Может еще какие способы подскажете...
Можно банально промыть большим количеством проточной воды, поэкспериментировав с ее направлением.
Майкл у себя экспериментировал - ставил прозрачный фильтр.
Через месяц:
у меня бачок немнрого не такой.У него идет один шланг на корпус термоса.А тут на картинках два выходит из бачка сверху, а у меня один.
Покупается очищенная сыворотка... стоит копейки, но надо поискать (в молочных)... заливается в систему, предварительно слив всё что там есть, ездишь недельку... сливаешь... промываешь водицей... заливаешь антифриз...
Ну идея-то от этого не меняется.
Что привлекает - ничего не заливается в ОЖ и соответственно нет риска получить выпадение осадков или резкое отслоение кусков накипи.
Что смущает - по-моему на фотке топливный фильтр от карбюраторных авто - я не уверен, что ему хорошо в тракте горячей ОЖ.
я чистил водой проточной негде,я заливал проедеш до прогрева ,слил,опять залил,так раз 5.
стало чисто и не забилось.
Вопрос чем и как?
http://www.lavr21vek.ru/module-pagesetter-...d-1-pid-22.html
А кто, что скажет насчет ведра воды и лимонной кислоты??? Кто-нибудь так чистил??
