TRC Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 И не выясните с таким подходом к общению :-)то есть еще и я виноват что тут кто то не делиться опытом а писькой меряется? :-) 0 Цитата
Radidorm Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Уж насколько я не любитель интернетных споров, но:... -Ваше сообщение № 61 "как вы регулировали? если смотреть на двигатель о стороны выпускного коллектора, то какой отсчет у вас был? " - я Вам ответил, что не имеет значения с какой стороны считать цилиндры. - на Ваш второй вопрос: "еще вопрос, на клаппаной крышке должна быть наклейка или маркировка? у меня крышка пустая. никаких надписей... зазоры думаю у всех одинаковые 0.2 и 0.4?" я вполне конкретно ответил : "Обещать не буду, но завтра планировал в гараж, и может быть фотку таблички с крышки ГБЦ сделаю." И прочитав всё остальное, не совсем понимаю что именно Вы хотите.Продолжать общение с Вами в этой теме прекращаю. Не люблю я ругаццо... Изменено 5 апреля, 2014 пользователем Radidorm 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Вот и я не могу понять как так можно:-) а вы как регулировали клапана? Тоже крутили вывешанное колесо до верхней точки первого клапана? Последний раз регулировал в ВМТ, оба клапана закрыты, колесо вывешивал на пятой передаче. Как болт рокера заменю и вал прикручу, буду пробовать как написал выше: По теории американских V8 регулируется: - впуск, когда выпускной клапан начинает открываться, - выпуск, когда впускной почти закрылся. А еще можно в книжку по Ка заглянуть 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 ... зазоры думаю у всех одинаковые 0.2 и 0.4?" Зазоры можно и другие настраивать. Один из разов я настраивал 0.35 оба клапана, ехало отлично. Размер зазора влияет на сдвиг мощностной характеристики относительно оборотов. 0 Цитата
KAmen Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 надо понимать некоторые вещи зазоры впускных и выпускных клапанов разные т.к. впускной клапан всегда охлаждается впускным воздухом, а выпускной всегда перегрет. Поэтому тепловой защитный зазор у выпускного всегда больше. В идеальных условиях зазор чем меньше тем лучше , т.к. это обеспечивает полное открытие клапана, НО отсутствие свободы в зазоре при работе на высоких оборотах на дает клапану полностью закрытся. Недозакрытие выпускного клапана чревато его прогоранием , т.к. тарелка клапана должна прижиматься к седлу для отдачи тепла в тело головки блока. Я достоверно не знаю чем вызвано отличие зазоров на разным модель , где то 0,3 , где то 0,5. Могу только предположить , что на ранних моторах рассчитаных под 92 бензин был зазор 0,5 , т.к. 92 бензин вызывает больший нагрев цилинда по причина большего времени горения . Отсюда распредвал под такой бензин и зазор 0,5. Если вы сделаете зазор 0,3 для головки где должно быть 0,5 , то в городских условиях при небольших оборотах мотора с клапаном ничего не случится , но может быть неприятность если будете гонять по трассе больше 120 кмч 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Зазоры НЕ всегда разные. Любой комплект COMP Cams (solid lifters & cam, roller) настраивается на 0.5 мм для впуска и выпуска. Причем такие железяки обычно ставятся на моторы 300-500 лс и больше... http://www.compcams.com/v002/Pages/405/lifter-tech-faq.aspx#ValveLashSolidLifter 0 Цитата
slim-di Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) По теории американских V8 регулируется: - впуск, когда выпускной клапан начинает открываться, - выпуск, когда впускной почти закрылся. Сможете объяснить, как это? Если, что то начинает открываться или почти закрыто, то на это что-то что-то давит и зазора там быть не может. Как туда щуп засунуть? Касаемо видео. В английском не силен, но по картинкам понял, что благодаря применению роликов резко снижается трение в паре рокер-клапан, что заметно снижает износ пары и возможно улучшает какие то характеристики работы ДВС и очень вероятно, что не намного и только на высоких оборотах. ИМХО Изменено 6 апреля, 2014 пользователем slim-di 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) slim-di - настраиваем впуск, когда выпуск начинает открываться... потому что когда выпуск начинает открываться, впуск ВСЕГДА на base circle и полностью закрыт - настраиваем выпуск,когда впуск почти закрылся... потому что когда впуск почти закрылся, выпуск ВСЕГДА на base circle и полностью закрыт Роллеры это мощное средство борьбы с трением, меньше трения - больше мощности. На американских нижневальных моторах Форд внедрил роллеры в стоке с 86 года и ставил до конца серийного выпуска нижневальных смол блоков (2001 Эксплорер 5.0) Но Форд делал ролики только на компенсаторах, а конторы типа COMP делают ролики на рокерах. Есть 4 типа систем: hydravlic flat tappet - настройка предзагрузки компенсатора hydravlic roller tappet - настройка предзагрузки компенсатора, ролик solid flat tappet - механический зазор solid roller tappet - механический зазор, ролик (самый лучший и дорогой вариант) У Кашки система типа solid flat tappet - механический зазор и плоскости трения без роликов. Преимущество solid в том, что имеем точные фазы во всем диапазоне оборотов (в отличие от компенсаторов) Так вот у Кашки по спекам зазоры 0.2 мм и 0.5 мм, а например у COMP Cams solid - зазоры 0.5 мм и 0.5 мм (для всех машин, на которые COMP выпускает свои solid-рокеры, компенсаторы и валы). ----- Base circle на картинке: Изменено 7 апреля, 2014 пользователем my0wn3ds 0 Цитата
slim-di Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Прошу прощения за невнимательность к тексту. Думаю, в таком способе регулировки логика есть - попробую. За роллеры отдельное спасибо - оч поучительно! 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Извлек мой поломанный болт первого рокера. Сам не смог, отдал мастеру, тот кончил 6 метчиков. В итоге резьба держит болт не так сильно, может расслабиться. Поэтому купил в Англии еще весь вал в сборе... пока едет Настроил сегодня зазоры как писал выше - по методе от COMP Cams (см.выше теме), но зазоры как положено у Ка, 0.2 и 0.5 Пока не заводил, потому что не было аккумулятора)) Кроме того нашел откуда текло масло, причем только на ходу... Масло выходило сквозь датчик давления (на лампу), капало на фильтр, с фильтра на привод и разбрызгивалось по все задней стороне мотора. Датчик купил в магазине Форд (евро), номер видно на фото. Пока не знаю будет ли он правильно работать с приборкой Ка... П.С. Затянул 4 болта вала рокеров на 40 ft-lb это 54 Нм... не знаю сколько их тянуть по спецификации.. может кто подскажет цифру... 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Поменял вал рокеров, который наконец приехал из Англии. Настроил как по мануалу в ВМТ на 0.2 и 0.5 мм Вообще не нравится такая настройка, тарахтит и слабо едет. Попробую переделать на 0.35, раньше с таким зазором вроде веселее ехало... П.С. Датчик выше в теме работает правильно... Изменено 1 мая, 2014 пользователем my0wn3ds 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 На fieste 1.3 endura 2000 г.в. двигатель j4s какие зазоры должны быть особенно на выпускных клапанах,у одних 0.5 у других 0.3? 0 Цитата
sergion1402 Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Делай 0.4 , не меньше . Звук дешевле ремонта ! Головка не убиваемая если самому не изуродовать , да и нет большего , чем положено для данной конструкции шума, у меня по крайней при 0.45 ! Изменено 15 мая, 2014 пользователем sergion1402 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Наверное так и выставлю хотя немного стремно. Уменьшение с 0.5 на 0.4 как должно повлиять на динамику и уровень шума? У кого какие зазоры на похожих двигателях? Хочется узнать от владельцев из личного опыта? 0 Цитата
sergion1402 Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Честно ! Никак . и работать как новый напр. корейский двигатель по уровню шума наш не будет при любых условиях ! А если шум такой , что слышно в салоне , то пора просто найти причину повышенного шума , а не добивать двигатель уменьшением зазора установленного изготовителем ! 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) При 0.4 шум уменьшится. У меня сейчас 0.2 и 0.3 Вообще про этот мотор даже в Вики написано, что его критиковали за шум, потому что нижневальный и без компенсаторов. Изменено 20 мая, 2014 пользователем my0wn3ds 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Меньше 0.4 устанавливать не буду. У меня один выпускной клапан выставлен 0.6 и у меньшить до 0.4 не могу так как треснутый регулировочный винт. Ку пить его пока негде, тем более думаю искать уже вместе с роккером т.к.его наверное не выкрутишь... Может ли от этого быть вибрация двигателя и иногда не ровный холостой ход? 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 И еще когда были отрегулированы клапана на 0.2-0.5 нагрев двигатель до включения винтелятора охлаждения радиатора,и замерив на горячую зазор такой же остался.должен же в ноль или хотя бы уменьшиться. 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Меньше 0.4 устанавливать не буду. У меня один выпускной клапан выставлен 0.6 и у меньшить до 0.4 не могу так как треснутый регулировочный винт. Ку пить его пока негде, тем более думаю искать уже вместе с роккером т.к.его наверное не выкрутишь... Может ли от этого быть вибрация двигателя и иногда не ровный холостой ход? У меня теперь целый лишний вал с рокерами и болтами. Один болт новый оригинал, остальные родные б/у 80К пробег. Поломанный выкрутить не удалось. Из-за этого и купил вал в сборе б/у. Могу рокеры с болтами поштучно высылать)) Изменено 20 мая, 2014 пользователем my0wn3ds 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 да мне один рокер с болтом всего лишь))) цена вопроса? 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) У меня 8 лет было состояние "да мне один рокер с болтом всего лишь" потом надоело)) В личку пишите предложение по цене)) я не знаю)) Изменено 20 мая, 2014 пользователем my0wn3ds 0 Цитата
sergion1402 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Что , не получилось просверлить болт ? 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Что , не получилось просверлить болт ? Просверлить получилось. А потом 6 метчиков испортили, причем у токаря. В итоге резьба получилась, но слабоватая. Были опасения что новый болт выкрутится. Поэтому купил б/у вал в сборе чтобы голову не ломать. Б/у вал в сборе стоит как 1 новый рокер Форда. 0 Цитата
sergeyeconoms Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Он треснул и дальше его не трогал. Не стоять же машине в гараже. Да и поменять лучше с рокером, чем там выпиливать ввкручивать, поить токарей и неизвестно какой еще результат будет. 0 Цитата
my0wn3ds Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Я тоже не трогал. А когда начал трогать, он раскрошился. 0 Цитата
