Как снять штатную магнитолу???
Спрошу здесь.
Пытаюсь снять 6000 RDS EON, но она вылазит только на половину или чуть больше, дальше не хочет, скорее всего держат провода. Вопрос собственно к тем кто снимал это чудо - чего делать с проводами, как снять чтоб ничего не сломать? магнитола вообще должна целиком вылазить и болтаться на жгуте или как-то надо сначала колодку отключать?
Спрошу здесь.
Целиком должна вылезти. Провода могли зацепится за что-нибудь, дергай сильнее. Если не получается попробуй руку сзади просунуть, бордачек лучше снять.
Попробовал, не вылазит. Бардачек снимал, тоже не полегчало - со стороны бардачка залезть невозможно. Нащупал только антенный провод и все. Снимал панель с другой стороны (та что под рулем), немного лучше, но все равно не айс, максимум определил, что провод короткий, т.е. его больше нет. И как ее вытащить? неужели консоль рабирать sten.gif
Сними накладку консоли, та, что снизу передней панели- тогда сможешь засунуть руку снизу и долезть до разъема, скорее всего провод зацепился..
+1, там 1 саморез и остальное на защёлках.
Спасибо за советы, вытянуть получилось, осталось отстегнуть шлейфы. Голыми руками вытянуть не удалось (вообще не шевелится), может там съемник какой нужен?
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, у меня дорестайлинговый мондео. Мафан Сони 6000. Есть ли у него сзади AUX вход? На рестайлингах знаю, что вход этот в бардачке. У меня нет. Собираюсь снять мафан и посмотреть, но ключей специальных нет. При помощи чего можно безопасно снять магнитолу? Пилки для лобзика, как писали ранее, мне кажется не сильно безопасны. ЧТо нужно? Устройство в виде крючка чтобы влазило в пазы, типа спицы?
  • 6 лет спустя...
В нижней части клеммы есть скоба пластиковая. Тянешь вверх и клемма высвобождается
Доброго время суток . Подскажите можно ли заменить магнитолу 5000c на 6000cd не устраивая при этом танцы с бубном?Разъем полностью подходит?
Тип 6+6 (Ford_CAN)
Головные устройства Ford с разъемом Тип 6+6 (Ford_CAN)
(автомобили 2003-2005) 5000c.gif5000С
6000CD - 1
6000CD - 2
6000CD - 3
6S61*
Изменено пользователем tanliz
Тип 6+6 (Ford_CAN)
6000CD - 1
6000CD - 2
6000CD - 3
6S61*
если это вопрос то с кнопкой AUX
