Вибрация в руле при разгоне
Проблема такая, при разгоне, даже на 20км/ч начинается биение в руле.....ну или как это можно объяснить, руль отклоняется сам по себе то вправо то влево..шатается другими словами наверно. Так вот раньше когда то на другом Форде было похожее из за резины или кривых дисков и то на скорости свыше 80... Сейчас на Моне, даже при 110 не замечаю чтобы аж прям совсем вибрировало или так же было как на других машинах, а именно биение руля. Поэтому вопрос, что такое может быть? Причём даже при начальном разгоне. В кратце согу ещё кое что написать. Резина спереди по бокам съедена, то есть развала нет...и резина стоит 205/55/R15.
Изменено пользователем mixa-spb
У меня руль колотило когда тормозной диск лопнул по вентиляционным перегородкам. Также проверь шаровые опоры.
диски новые, точнее проехали совсем нечего, а вот шаровые постукивают...
Балансировка, мертвые подшипники ступиц.
на балансировку и замену резины само собой скоро поеду как никак резину зимнюю ставит надо....
а вот насчёт подшипника ступицы это 100% правый шумит аж страшно...
Заменить салентблоки, сделать развал/схождение
