ты пробывал кидать питание с акб на насос как работал
реле надо проверять питание приходит ли с ключа питание на ножках
хочу этим занятся
как подключить насос напрямую от поворотника например-временно.чтобы можно было ехать
Изменено пользователем sbx2007
а чего от поворотника а от магнитолы что нельзя там лучше намного
береш сажаеш плюс и минус у магнитолы потом кидаеш по полу к заднему сиденью и сазаеш на клемнике вроде даже не знаю какой на насос вроде внутри был черный и красный а на клемнике даж и не знаю мож также
меня интересует что потом в разъём питать-там множество клем.не срезать же его.......масса сбоку крепёжного кольца насоса
ты собираешся делать ты хоть бы схему глянул чтоб залезать
во первых в магнитоле подсоединения просто найти минус черный а питание само по себе желтое и красное одно напрямую от аккума а второе с ключа замка вот так должно быть
вот и сожай куда хош не разрезая и неоткусывая провода
высунул фишку , ищещ нужный провод где нит зачистил чуть чуть сантим где то намотал свой кончик заизолировал , потом второй также
потом также на насосе
про магнитолу известно. я сам ставил её. вопрос был как к разъёму насоса крепить провод(там папа мама)
зачем крепить я же написал найдеш провода плюс и минус на жгуте самого насоса и на них отстрегеш сантим и намотай свой питание и все я бы поставил насос на ключ чтоб насос включался с ключа
Можно я с вопросом присоседюсь, чтоб тем не плодить? :embarr:
Приказал долго жить бензонасос... хотел сегодня его снять, не получилось вытащить одну трубку с красным штуцером. До меня туда кто-то уже влезал и сломал все нах, :censor: ну и я тоже внес лепту, пытаясь вытащить\выкрутить\вытянуть. Теперь сжимать нечего, торчит только Г - образный штуцер и больше ничего... :cry: Что теперь делать? Как-то реально вытащить или теперь только трубку резать? Потом ее на штуцер натянуть снова реально?
Изменено пользователем Коляныч
ладно я добавлю
если у тебя сломалась верхняя часть та которая нажимает на зажим и она если не может надавливать тоесть мож треснута или ее у тебя вообще нет
то тогда вообще все просто и ломать не чего не надо
тянеш эту трубку на себя чуть, и тач у входа в сам разъем надавливаеш на специальное колечко вниз и вытягиваеш эту трубку у меня также на одной трубке вот так и снимаю даже удобней чем эти кнопки
сделай фотку я глянуть по ней проще сказать
там есть верхнее кольцо с 2 надавливателями которое должно быть если оно сломано и отломано у входа в крышке бензанасоса если потянуть на себя трубку то должна чуть выйте хто стопорное колечко и потом надавливаеш на него вниз например отверкой и тащиш
Вобщем у меня выглядит все примерно также как и на фотке в этой теме: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19108 (та фока где крупно показана крышка и 2 трубкие выходящие из нее. Вот с красным такая же ситуация как на картинке, только там есть еще белое колечко. А у меня и его нет, отломлено.
так я понял что у тябя нет зажима и кольца тоже то которое и держит отломано
то тогда есть 2 вариант срезать пласмассовую трубку и менять ее на резиновый шланг с хомутами
Это какую имено трубку? Может просто отрезать шланг от Г-образного штуцера, а потом натянуть по новой?
привет.притащил на лямке в сервис приличный.стали пробовать завести начались схватки)))долесекундные-думается мне что что то высыхает где то(произошло это всё в сильный ливень).вот теперь хочу спросить:что и где могло намокнуть?из сервиса я отошёл за книжкой с эл. схемами.пока не знаю что там на этот момент.......
если дождусь ответа хотел бы подсказать мастеру где и как копать.машина для них редкая-не хочется чтобы копались почём зря
мне кажется что у тебя проблема с проводкой на датчик кв смотри те там или фишка под черепахой это фишка соединяет в себя все это дело и с бензанасоса по форсункам будет чихать но не заведется
всё -проблема решена.не рабочий сам насос оказался.как то непонятно он умирал.после 2-х дней тишины ожил на несколько минут и сдох окончательно(сразу скажу :прозванивать цепи и тестить насос- времени не было,сегодня руки дошли до всего) цена вопроса 1000р. БОШ.
