Проверял под капотом всё, что можно, и решил посмотреть как там ремень ГРМ. Состояние нормальное. Заметил, что на ХХ колебание ремня между шкивами распредвалов около 1 см. Нормально ли это?
ты имеешь ввиду при снятом защитном кожухе? если там, то не должно быть колебаний.проверять натяжение с помощью динаметрического ключа
Что то меня наталкивает на мысль, что предхоз накосячил с метками при замене ремня ГРМ.
Подскажите есть ли возможность проверить правильность установки ремня ГРМ с минимальным демонтажом частей?
И если есть - как это сделать?
крышку клапанную снимать придётся(запастись новой прокладкой),и приводной ремень-однозначно.сколько прошёл ремень? а то и махнуть стоит
вообще с ГРМ шутки плохи-найти грамотного спеца по мондеям и к нему. нужна планка для фиксации распредвалов
надо поробывать выставить по меткам распред валы и кв а потом и смотреть куда и чего и натягивать ремешок
посмотри есть такая тема вбей в поиск правильная натяжка грм и также смотри установка меток и замена грм
Если бы были перепутаны метки,то движок бы работал в разколбас,и не выдавал бы полной мощности... Я думаю,что Тебе всетаки все надо проверить,возможно не дотянут какой-то шкив?
у меня двигатель работал нормально и заводился хорошо но одно но грелся только сильней
при установке ремня было ошибочно установлено на 2 зуба один шкив
Есть.
- снять клапанную крышку,
-вывесить правое переднее колесо,
- выкрутить свечу 1-го горшка,
- вставить в свечное отверстие отвёртку(с длинным жалом),
-включить 4-5 передачу,
-вращать колесо до того момента, когда ручка отвёртки займёт самое высокое положение(может придётся это сделать несколько раз для тренировки),
-при установке ручки отвёртки в самое верхне положение смотретть с торца РВ (где катушка зажигания) на положение прорезей. Они должны лежать в одной плоскости и быть параллельными поверхности головки блока.
чуть поправлю жишу
вывешивать колесо не надо , выворачиваешь руль вправо,да и помима того что ставить отверку можно и не ставить там есть на шкиве метки есть вот и по ним ставит нужно ставить на 2 метку по часовой
visla
Твои доводы
беспочвенны. Каким способом тогда устанавливать метки на приливе картера? Чем проворачивать КВ. Одно скажу недодуманный совет.
Вот тебе на СТО и поставили на 2 зуба ГРМ не так приняв за метки сверления в теле шкива КВ.
ты чего бред понес опять во первых мне на сто поставили на 2 зуба я потом сам перетягивал потому что менял новый ремень на сто мне снимали все до шпента
я рекомендую не снимать и неподвешивать колесо так как я говорю что не чего немешает
вот как надо делать
вевернуть руль влево до конца почти чтоб удобней было
дальше откручиваеш защиту от грязи кв и ремня на 2 болтиках у меня
потома береш ключ с 18 гововой и удленнитель и поворачиваеш кв как надо
сначала выставил кв по метке как положено и смотриш чего да как
например у меня на рв есть метки мне проще
у кого нет тот снимает крышку клапанную и смотрит прорези на параллельность или вставить 2 шт ключей по размеру дырки если не лезит то нужно регулировать и натягивать
Это с какой гоВовой?
Это есть не у тебя, а у твоего автомобиля, а ты есть у него.
Искорне не правильный способ установки и натяжения ремня ГРМ. Метки на шкиваах РВ ни в ....., ни в Красную армию.
написал с ошибками ну и что при чем здесь не правильно ты книжку читал если читал то плохо там потому что так и написано как делать только кроме снятия колеса
я пишу не тебе
так что иди в армию сам повторно
я пишу не тебе
Вот и поговорили....
а у нас с ним постоянный проблемы
да ладно он как хочет пусть свое ,а я свое
