Попал, срочно нужна консультация
ФМ 1 1995 г.в. 1.8 газ/бензин седан
Открываю тему так как на аналогичных темах конкретных ответов не нашел, большую часть работ проделал и очень срочно провести ремонт, так как машина почти продана и очень нужна ежедневно для перевозки детей в сад, школу и мнея на работе.
Небольшая предистория: Х месяцев назад начали плавать холостые на бензине, но так как езда только на газу внимания не предал. Со временем все чаще начала проявляться проблема холостых на бензине но причем ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Сегодня утром сначала начали плавать холостые, затем начал троить двигатель и глохнуть, и перестал держать холостые и на холодную и на горячую, но на газу проблем не было. Через пару часов несмог завестись на бензине ни с первого, ни со второго, ни с Х раза. После долгих мучений завелась на бензине при этом сильно троила и периодически глохла, на газу не держала холостых оборотов и хлопала. Взявшись за работу проверил и почистил свечи (в том числе менял на старые, заведомо рабочие), обнулил мозги путем снятия клеммы, протер фары и постучал по колесам. До этого фильтр воздушный заменил, ЕГР заглушена, топливный фильтр заменен, ВВ провода новые. Остались нерешенные вопросы:
1. Что делать
2. Какие признаки прогара клапанов
3. Как определить без специнструмента и в кустарных условиях подсос воздуха
4. Где в Минске на 11.10.09 найти донора на катушку (район УРУЧЬЕ)
5. Что еще смотреть
проверь компрессию в цилиндрах
почисти нити датчика маф
почисти клапан хх
ищи подсосы трубки , шланги, и коллектор.
свечи новые или старые давно менял
проверь контакты датчиков и клеммы по обрывам проводов например самый главный датчик кв
смотреть маф он находится рядом с воздушным фильтром на гофре
провода и датчик кв он находится где штаны и выпускной колллектор по шву блока и кпп у поддона
клапан хх посмотри подуй в дырку хх оборотов на заглушоном двигателе если не дуется не пропускае воздух значит клапан еще закрыват если нет то чистить или менять
и подсосы
1. Что делать
5. Что еще смотреть
открытием 2-х тем клонов быстрее твою проблему не решат,наберись терпения и жди нужного ответа
а лучше открыват 10 тем но в разных форумах
а лучше ждать-как все это делают
это тогно и все сделают и подделают и спать уложат \
в правилах всё написано
за тему клон искренне прошу простить, это из-за проблем с доступом в интернет ну и конечно из-за нехватки опыта работы в интернете! Критику принял и буду исправляться.
Поругать ВЫ конечно можете но это дело не решит, и по Х сообщений какой я нехорший пользы делу не принесет.
Теперь по поводу датчиков: МАФ- разъем снимался и изменений небыло, кнал холостого хода месяц назад чистился но изменений небыло и нет.
