Сигнализация о не пристегнутом ремне
Перестала работать сигнализация о не застёгнутом ремне на переднем пасажирском сидении (на водительском работает).
Миша.Подскажите ,пожалуйста,где искать причину!
У меня ФМ-3 2006 года.2.0л автомат.
Странно, а у меня и не работала... Машину брал б/у. Но неплохо бы, чтобы работала. А то уже несколько раз не заметив, что пассажир забыл пристегнуться, трогался и проезжал некоторе расстояние, пока пассажир не вспоминал. Безопасность превыше всего!
Изменено пользователем xy_7
У меня тоже не работает а надо-бы, поэтому считаю тема интересная, хотя в мануале читал что путём кучи комбинаций ключём, светом сигнализация о не застёгнутом ремне может отключаться и наоборот сам не пробовал, былобы интересно послушать того кто это делал
На ФМ-3 с конца 2005 года, НЕТ датчика присутствия на пассажирском сидении,
соответственно и сигнализатор срабатывает только когда водитель не пристёгнут :!:
столкнулся с похожей проблемой. при разборе оказалось сдох датчик (геркон). отдельно не продается, на шел на разборке в минске за 15 у.е. еще не поставил времени нет, но думаю в ближайшее время исправлю.
Здравствуйте!Машину брал со вторых рук,поэтому пользуюсь инструкцией с сайта клуба плюс она раньше на пасс. сидении тоже работала!
Комплектация машины-GHIA-седан ,Если возможно ,поставьте этот пункт из вашей инструкции в ответе!Заранее благодарен!
p.s.Обратил внимание на то что замок ремня пасс.сидения (кроме красной кнопки) отделан бархатом,(впервые такое вижу),
а водителя и у задних пассажиров обычные- может вся разгадка в том что что-то предыдущие владельцы меняли???По VIN машина выпущена в Бельгии в окт 2006. Миша.
Жаль... Интересно, это экономия или какие-то другие цели преследовали в ФМК, убирая этот датчик?
Эта отделка бархатом сделана для того чтобы, когда пассажира нет (и ремень его не притягивает замок к сиденью), корпус замка не колотил по центральному тоннелю. А движение авто без водителя - не предусмотрено, потому ситчается, что если авто едет, значит, в нем есть водитель :) А если есть водитель - значит, он пристегнут и корпус замка притянут к подушке сиденья, что не дает ему брякать об тоннель.
:rolleyes: Не работала, она :cool:
Чисто из экономии...
:rolleyes: Именно так и есть.
А как же пассажирская подуха?
В руководстве для станций и т.п. указана сидушка со встроенным датчиком пассажира.
Интересует исключительно из-за подготовке к замене салона. если я оставлю на правой стороне сидушку с праворукой авто(там нет датчика наличия пассажира) ничего ругаться не будет?
Срабатывает или всегда или от датчика пристегнутого ремня.
Руководство для первого рестайлинга 2003г.
На счет "ругаться", не знаю точно...
А где он находится-напишите, пожалуйста!
Тоже такая же проблема, раньше работал на пассажирском сейчас перестал. Как его запустить заново? И в случае ДТП (тьфу 3 раза и по дереву) пассажирский аирбэг выстрелит?
Совершенно с авми не согласен у меня седан 2006г. датчик работает как на водителя так и на пасажира если я правельно понял о чем речь. Например если ехать с пасожиром и престегнуть ремень водителя то звуковой сигнал не перестанет работать пока не престегнеться пасажир! Если же говорить о световой индикации "красный человечик" на панели прибров то этот индикатор один только я к сажелению не помню горит ли он если водитель пристегнут а пассажир нет. По тому что я отключил этот раждражающий писк с помощью комбинации "Ключа и света". Отсуда у мена такой вопрос насколько я понимаю падушки безопасности срабатывают только при пристегнутом ремне так вот если ремень престегнут а индикатор отклучен сработают ли подушки? Не мешает ли отключенияиндикатора работе подушек? Тоесть я отключил всю систему или только сам сигнал? Зарание спосибо!!!!
Неверная информация! Учите матчасть :)
Только при пристегнутом ремне срабатывает пиропатрон натяжителя ремня, а подушки срабатывают - водительская всегда, а пассажирская - в случае присутствия пассажира, в любом случае.
Изменено пользователем sergan68
у меня Моник 12.2003, когда передний пассажир непрстегнут, контрольная красная лампа не горит и звуковой сигнал тоже отсутствует, работает только для водителя (меня это огорчает).
Может геркон у меня тоже неиспраен? кстати на вопрос где он находиться и как поменять на исправный так и не ответили, поэтому теме ап!
  • 1 год спустя...
Как включить сигнализатор о не пристёгнутом ремне. Пробовал программировать описанным на форуме способом ничего не помогает(даже лампочка на приборке не горит). У меня вопрос как ещё можно было его отключить: отсоединить провода или может предохранитель какой перегорел. Помогите кто чем может очень нужно
Сначала нужно заглянуть под сидуху водителя. От замка ремня(справа от сидухи водителя) вниз уходит проводка. Доползти до штеккера и сделать его ревзию. Может посто откушена эл.проводка. Пред.хозы "находчивые владельцы" и химичят каждый по-своему.
нет проводка целая, я проверял она доходит до разъёма, а дальше не знаю куда она идет
Изменено пользователем mucio
В Многофункциональный электронный модуль, что за бардачком.
Т.е ни звука пим-пим, не световой индикации на приборке нет?
нет
А она вообще горит? Перед запуском двигателя....
нет она вообще не горит(на лампочку не грешить я сегодня все поменял)
Я и не буду, тем не менее, эта часть информации от тебя скрыта... Надо копать глубже, чем просто замена лампочки....
машина пол года из Германии, немчура как то отключила
вот что я нашёл за бардачком для чего он
