Здравствуйте! А как часто нужно менять ОЖ? Я как 2,5 года назад купил машину так ни разу не менял.
На днях обнаружил,что уровень ОЖ меньше минимальной отметки. Долил тосол(???) до чуть больше минимума. Проехал 3 километра, уровень жидкости опять встал на прежний уровень (меньше минимума). Что это? Воздушные пробки или течь?
У меня на вид эта жидкость какого то серо-молочного цвета. Каким цветом она должна быть в нормальном рабочем состоянии?
И что в качестве ОЖ заливается в мондео? Тосол или антифриз?
не бейте сильно за глупые вопросы. просто ни разу еще не касался этой темы
dimm5, спасибо! Прочел.
Что из этого можно выбрать, чтобы было оптимальное соотношение цены и качества?
Лью Comma синий. Беру у проверенных источников (импортеры в РБ).
лить можно что угодно, но для наших машин нужен красный, да и то не любой...
Хочу добавить про уход жидкости. Было на старой машинке, ездишь все нормально, а потом раз и бывает раз в неделю резко уходит жидкость. Долго я искал проблему, оказалось что на трубке которая идет к печке в салоне(трубка под капотом) образовалась масюсенькая дырочка около муфты( у меня почемуто обе трубки на пол-пути были разрезаны и вставлены муфты, может так и должно быть, но у меня было как-то коряво это сделано). Вощем дырочка эта держала, но как только двигатель чуть больше нагревался и в системе возникало давление выше какого-то значения, жидкость начинала лить мелким фантаном. При этом дырочка была четко вниз, ОЖ разбрызгивалась очень мелко и сразу испарялась.
Нашел дырочку чисто случайно, когда на работающем двигателе что-то проверял, вдруг увидел облачко пара.
