Печка сама переключается!
У меня схожая проблема возникать стала, но со своими особенностями.
Устанавливаю температуру (например, 22); разумеется, eco (не кондиционер); вместо режима auto устанавливаю мощность вручную (например, 3 или 4).
(вышенаписанное для тех, кто первым делом хотел дать совет, проверить не установлен ли у меня режим auto или кондиционер :D )
Когда машина уже прогрета, воздух какое-то время дует теплый, но потом (вне зависимости от того, в пробке стою или еду на скорости) начинает дуть холодный воздух... Спустя минут 5 теплый воздух возвращается. И так поток теплого воздуха чередуется с холодным с периодичностью минут 5-7.
Проверили уровень антифриза, уровень был почти на min, долили до max - думала, вуаля - проблема решена...
Но не тут-то было... Эффект контрастного душа не прошел =(((
Подскажите, что делать?
Попробуйте начать с этого:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/
омг :blink: я блондинка...
выполнить все те команды, еще более-менее представляется реальным... но коды ошибок :wacko:
и еще - я так и не поняла, на рестайлинговых - автоматический сброс ошибок? или как? =(((
есть ли желающие показать свой профессионализм в реале? =)
могу подъехать в любое место в ЦАО, ЗАО, ЮАО :rolleyes:
p.s.: только не надо посылать меня в сервисы - у меня и так сейчас по плану грядут расходы на задний бампер, передний бампер, ремонт задней подвески, новый диск+резина....
Изменено пользователем Орхидея
Ой да ладно прибедняться :D
Судя по описанию проблемы Вы практически дока :rolleyes: У нас есть такие "блондины" так иногда загнут, что без стакана не поймешь о чем речь идет..Попробуйте выполнить калибровку заслонок и если ничего не получится тогда считайте ошибки- это еще проще, чем калибровка, просто цыфры будут отражаться в два этапа например сначала 11, потом 22 в итоге код читается как 1122..
Удачи!
климат-контроль даже с ручной регулировкой количества воздуха температуру все равно поддерживает сам. то есть, когда "догреет" салон до нужной температуру - температуру подачи должен убавить. заявляю авторитетно, сам часто езжу с обдувом на определенное деление включенным, а температуру он сам крутит.
насчет "контрастного душа" - дак это у него просто реакция запоздалая. датчик температуры чистить надо, под рулем справа. пылью зарос - вот и реагирует медленно
а под рулем справа - где конкретно? можно фото в студию с отметкой на нужной точке, плиз?)))
над правой коленкой решеточка в торпеде, там и прячется датчик..но так не продуть надо снимать нижнюю часть консоли..
сразу раскрою. нижняя часть консоли скидывается путем откручивания 3 или 4 саморезов снизу. потом вытаскивается полностью. датчик потом снимаем, отцепляем разъем... лучше бы измерительный элемент (посередине такая капелька с двумя выводами) протереть чем-нибудь механически (кисточка\тряпочка). снятый тоже особо не продувается, будучи заросшим пылью.
Сделала, как посоветовали по ссылке - там, если в конце появляются все символы, это значит всё ok? Если так - то значит, теоретически проблемы нет, но фактически она осталась =(
Тогда, только разбирать консоль и чистиь датчик температуры...
Изменено пользователем Колючка
У меня климат. Тоже температура идущая из жалюзей живет своей жизнью. Обычно кидается в крайности: то дует максимально горячий воздух то максимально холодный (когда кондей работает).
Что делал:
1) Проверял шаговые моторчики за бордачком - работают, даже менял их местами и сам двигал заслонки рукой
2) Сто раз выполнял режим калибровки
3) Проверял и чистил несколько раз датчик температуры под приборной панелью, вентилятор крутит
Результата нет.
Т.е. механически все в порядке - а вот мозги дают неправильные команды.
Может врать датчик температуры что под приборкой ?
И еще странность - как завел утром машину сразу начинает работать вентилятор радиатора. Когда наступили холода - не мог прогреть машину из за этого, пришлось отключать датчик давления фреона - будто бы система не заполнена.
Так быть недолжно...
Тут и надо копать, получается, что кто то даёт ему команду на включение...
Потом, когда прогреваешся, вентилятор нормально запускается?
Если да, то климат балует...
