После замены и пепрребора приводов, на своем авто, выявил: Что дерганий при включение P-R-D, в любой очередности, просто нет. НО! были, когда шлицы умирали на валах и люфтило все в шрусах из за выроботок. Потому что сколько моня прошел ХЗ, пробег там остановился на каком то хозяине на 194500))) Сейчас благо запустил, почистив и блок управления коробкой.)))) пробежала машинка уже 3000 км после ремонта, все гууууд. По поводу переключения с 3 на 4, есть подвисание приоборотах до 2000-2500...но если обороты выше, переключения четкие, без пинков.
Народ! Выручайте! V6 2,5 акпп джатко. Не едет так, как должна. Очень долго разгоняется. Хотя обороты крутит. До 100км/ч примерно за 22 секунды разгоняется. Бывает пинается при активной езде (газ/тормоз). И самое главное в ручной режим не переключается. Сам рычаг можно передвинуть в режим, но эффекта никакого. Есть друзья по не счастью или же просвещенный люди с такой проблемой?
Глюки были со скоростью, выбором ручного или автамотического переключения. когда блок управления коробасом был окислен. Находится он у левой ноги водителя под обшивкой. добраться не легко. У меня люк, трубка проходит над ним, потела и все благополучно на него капало. Сейчас после зачистки блока и смены ножек ( две плюсовые тупо окислились) все заработало как нужно, без пинков, рывков.
Это не в коробке дело. на 50-60 это 4-5 передачи. Обороты 1200-1800, смотри зажигание - свечи, провода, катушку.
Сам так год мучался, думал как 5 передачу отключить, оказалось пробило одну свечку.
1071323 Фильтр топливный, сетка
Проверил провода, катушку, свечи все исправно работает, даже форсунки почистил, в итоге это либо так коробка работает, либо я никогда раньше не ездил на автомате  суть в том, что когда едешь спокойно автомат переключает на 5-ую передачу якобы экономичный режим и из-за этого когда поддаешь газу машина начинается пинаться, так что это либо что то другое либо такая у нее специфика работы!
Автомат переключает на 5ю около 63-65км/ч. Это при спокойной езде. Если захочешь с этой скорости разогнаться, то тут 3 варианта:
1. Ты нажмешь педальку сильно, в пол, коробка переключит на пониженную. Это называется kick down.
2. Ты нажмешь педаль не очень сильно, недостаточно, для переключения на пониженную. Авто у тебя начнет постепенно разгоняться и все будет ок.
3. Ты нажмешь педаль не очень сильно, недостаточно, для переключения на пониженную. Авто у тебя будет тупить и не разгоняться. Через какое-то время КПП переключит на пониженную.
Если авто у тебя начинает дергаться, то это скорее что-то с зажиганием. Авто как-бы захлебывается.
Лично у меня третий вариант довольно часто проскакивает =( Да и вообще по ощущениям авто стала тупить, нет подрыва. Да вот пока ни руки, ни финансы не позволяют разобраться в косяке. Замена ВВ части не помогла. Возможно замена лямбд помогла бы, да нет возможности этим заняться.
Изменено пользователем cnyx
@cnyx,
По твоему описанию у меня тоже получается третий вариант, только мне кажется это не лямда.
Изменено пользователем Mallet_87
Так у тебя она дергается, а у меня нет. У меня просто плохо тянет на низах.
Аха, а сильно плохо тянет?
А то не скажу что у меня плохо тянет, но при интенсивном разгоне видно что где то до 3000 - 3500 как то не сильно быстро разгоняется, а дальше уже шустрее. Лямбды на Бош поменял. В принципе разницы не заметил.
Дерготня как я писал выше была из-за зажигания, хотя год думал что с коробкой беда, пока не пробило изолятор и не загорелся чек. А так был чисто твой третий вариант был. приходилось постоянно кикдаун давать.
Почитав про толчки на коробе при переключении R N D, проверил - толчки есть, ну думаю шрусу скоро хана, как тут пишут. Раньше то не замечал этих толчков (жена правда уверяет что толчки и раньше были). Но как то с утра потыкал передачи - толчков на холодную нет. Так что думаю не шрус значит наверное :)
Когда пересел с ГАЗ 31105 Моня пыряла только так. А сейчас или я привык, или она плохо тянет. А вообще после 4000об/мин чувствуется подрыв, но оно и понятно, ведь заслонки открываются. Вообще на моем пробеге нужно менять лямбды и лезть во впускной: замена прокладок, чистка заслонок, замена лямбд, чистка и проверка форсунок, чистка дроссельной. Но что-то мы от темы отклонились, надают сейчас по шапке =)
Не говори ;)
А толчки есть при переключениях передач?
И на холостых когда переключаешься R N D?
Сегодня еще покатался по городу, и стал еще больше склонятся что толчки у меня при  R N D и обратно только после того как интенсивно покатаюсь. Если ездить не спеша и не крутить движок, то нет ни каких толчком, всё включается мягко.
Так что думаю дело не в ШРУСе, а в перегреве коробки. Еще не знаю что в ней залито, предхоз на 150 тыс менял у оф дилера в Новосибе масло в коробке, ну правда это с его слов.
К нашим дилерам ехать бесполезно, заехал как то раз, открыли капот - стоят смотрят. Спрашиваю - что такое? А они - думали у тебя два литра, а у тебя V6 оказвается. Осмотр они делали так, один долго что то искал под капотом, а потом спрашивает - а где у тебя щуп на коробку :)
Может кто подскажет, был на форуме номер коробочника Анатолия, мне к ниму на прием надо,а дозвонится не могу,может он изменил номер.есть у кого информация по этому поводу?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Подскажите по проблеме. Чёрточки на жк экранах и ошибка Р0500 - неисправность датчика скорости. На сайте akpp-inform. он обозван датчиком оборотов - это он?
При снятии задней крышки как я понял масло не польётся рекой?
ага, и еще каты не забудь выбить ))
Всем добрый вечер!
Знаю что не сюда, но здесь будет актуальней чем в барахолке. Имеется в наличии дифф б/у без одного сателлита(себе один поставил). это проблема найти один сателлит, поэтому купил дифф в сборе и поменял. так вот к чему, могу продать дифф по запчастям. в сателлите шлицы почти идеальные. кого интересует пишите, звоните(9851558425 максим).
там их 3 в жатке стоят. Я тож мучился гадал, авто неадекватно себя ведет параллельно))))А в итоге хреновый контакт окислившийся в ЭБУ коробаса. Так как случилось, что показания с коробаса приходят в мозг коробки, а она в свою очередь раздает дальше показания: ЭБУ авто, приборка и т.д.
Изменено пользователем forced
Добрый день.
Мондео 3 2.5 АКПП Jatco при переводе селектора АКПП в положение P появляется вибрация  и звук в ручке селектора как будто туда положили какую то деталь и она там с огромной силой болтается.При повторном нажатии на кнопку все проходит.На сервисе сказали что нужно менять селектор.Может кто сталкивался с таким.Особо не напрягает но машина продается и это может отпугнуть будущего потенциального владельца.
Селектор менять не обязательно, это электромагнитный клапан внутри барахлит. На разборках можно найти порядка 1000 рублей. Или этот разробрать, почистить и смазать. У себя сделал год уже работает.
@cnyx,
Дергание коробки отличается от дергания зажигания простым фактом: при дергнии коробки (конечно жатка дергается, когда в ужэ летах =) она дергает один, ну максимум 2 раза отчетливо  - если говорить про 3->4 или 4->5 и иногда обратно может.
Так вот, а зажигание обычно серией, типа как барабан 5-10 раз маленькие дергания минимально, может быть и 20-30 раз.
Вот и все.
Здравствуйте. Опишу свою проблему.
Год назад пропала задняя передача. Купил б/у коробку - поменял. Оказалась тормозная лента - заказал - поменял - есть вторая запасная коробка.
Сейчас пропала опять задняя, я меняю без проблем на запасную/отремонтированную, выезжаю и прям на глазах пропадает 3,4 передачи (т.е. переключились несколько раз нормально и потом все, двигатель на второй крутит до 3500-4000 (не важно с какой скоростью едешь) и скидывает на 1000, если дать газу то взрывает до 4500-5000 и обратно на 1000). Поехал, думаю коробка плохая,которая лежала год, в СТО сняли коробку, сняли ленту тормозную и переставили её на коробку на которой недавно пропала задняя - ставят эту недавнюю коробку. Выезжаю из сервиса и вся ситуация повторяется в точности. Моменял масло в коробке - не помогло.
Буду благодарен за помощь.
Когда пропала задняя передача, то оказалась сломана тормозная лента. Купил здесь http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=133020-AL#code-search. Может заменить её любой нормальный мастер, не надо никаких "ремонтов АКПП" за 20000.
Машина ехала нормально, без пинков или каких либо других симптомов нестабильной работы АКПП.
После остановки заглушил мотор, вышел, закрыл машину, пришел через 5 минут, завелся, перевел с P на R, машина не едет  (обороты двигателя повышаются, но коробка не схватывет), индикации передачи на экране приборной панели тоже нету, никакой.
Машина так и стоит в положение P и не двигается. Все предохранители целы, стопы горят, ручка селектора свободно двигается, но передачи не переключаются.
Подскажите что может быть? Проводка? Мозги?
Ручка в R или D, а на панели приборов какой режим коробки отображается? Если не менятся, то скорее всего дело в селекторе.
