Приветствую форумчане! Нужен совет. Проблема такая: в спокойном режиме машина едет ровно, переключает спокойно без рывков. А как хочешь притопить, обогнать кого то, особенно в горку так у коробка перекидывает на пониженную, как ей и положено, но двигатель ревет и не едет а скорее притормаживает. Подскажите в чем может быть проблема? Масло недавно менял. Коробка стала переключать мягче и динамика немного добавилась на ровной дороге но в целом проблема не ушла. Нужна помощь! Коробка JATCO авто 2002 Г,
почитай тему про IMRC,возможно у тебя транзистор греется и не работает
Может кто сталкивался .
подскажите пожалуйста на форд мондео 3 , 5-ти ступенчатая акпп, пропала задняя передача , включаю коробку в положение R на понели приборов загорается задняя а машина стаит как на нейтралке , газу даю ни чего не происходит , посторонних шумов нет, в перед едет без проблем ни каких рывков и задержек в переключении передач , к компу подключали ошибок по каробке тоже нет, в чем может быть дело?
ушла тормозная лента в АКПП (возможно выкручивали болт в коропке со стороны левого колеса лечится с небольшим гемороем (трудно поймать)
болты не крутил, масло в коробке не менял, подскажите мог болт самопроизвольно открутится ? может фото есть посмотреть где точно расположен болт ?
100% тормозная лента. Было такое. Для постановки на место пришлось разбирать. Все делал сам. Ничего в этой коробке сложного нет. Да и запасные части купить легко, по крайней мере в Москве. А то что просят нереальных денег за ремонт это развод. Еще раз повторяю ничего сложного нет. Самое трудное было найти чертежи коробки.
коробку с машины придется снимать? и может у вас остались чертежи коробки , могли бы вы их куда нибуть залить.
Модель? Jatco JF506E.
Изменено пользователем cnyx
Ребят нужна помощь покупаю соленойды тут http://www.atpshop.ru/catalogue/link/241/kits/ Какие из списка брать то? 3 сверху что ли? Я думал разницы между ягуаром и нашей нет, а разница то в 4 к не мало
Я вот покупал  у них же:salenoidy.jpg
Другие не подходят что ли? Эти теперь ваще 23 стоят
Как мне сказали по телефону тогда, на эти никто не жаловался, а другие покупали, там 1 из 9ти не подходит по контактам или что-то такое, подколхозить вроде можно, но на свой риск...
Друзья добрый день!
Купил недавно Мондео 3 2.5 v6 2004 г. с пробегом 55 тыс. км. проехал на нем уже почти 3 тыс.км и появились некоторые вопросы, если не затруднит помогите пожалуйста
Т.к. до это машин с автоматом не было, при езде заметил машину подёргивает между переключениями передач не сильно, но такое ощущение как-будто автомат не может выбрать какую передачу воткнуть, больше всего заметил это на скорости 50-60, наверно 3-4 передача, бывает это не всегда, в чем может быть проблема?
Стояла в гараже и по выходным дедушка за хлебом ездил? Сильно сомневаюсь в таком пробеге, купить авто такого года с таким пробегом это удача из удач.
Небольшой букс при переключении с 3 на 4 есть у многих, решили, что это особенность. У меня есть небольшие толчки, при переключении вниз. Иногда пинается сильно при переключении вниз, но это когда спускаешься с моста на определенных режимах. Так же есть небольшие толчки при включении R, D и переключении с R на D.
@cnyx,
Пробег реальный, даже резина стояла оригинал 11 летняя, менял прокладки выпускного коллектора там все в идеале новое, а купил машину у зам. Чубайса случайно
Подскажите номер ремкомплект сетки грубой очистки для бензонасоса на Мондео 3 2.5 v6
Мы народ мирный, но все-таки не надо в эту тему с такими вопросами.
Это не в коробке дело. на 50-60 это 4-5 передачи. Обороты 1200-1800, смотри зажигание - свечи, провода, катушку.
Сам так год мучался, думал как 5 передачу отключить, оказалось пробило одну свечку.
1071323 Фильтр топливный, сетка
