Я в ней раз в год меняю масло, не полностью конечно а так, сколько вылилось столько и залил. В прошлых годах такого не было, вот я и думаю мож недолив случился?... Менял у дилеров.
Один раз слив/долив как правило мало что меняет.
И да, если ты каждый год так делал, то и правда надо както все слить и правильно долить.
Доливать просто так "на глаз" - не советую, толку не будет. а если перельешь - будет хуже.
Неужели всё так страшно? Это опять им минимум рупь отдать, а то и два... :D Или претензию накатать? :)
Ты когда последний раз менял ?
В апреле, заплатил за 4 литра.
Да недавно, жалко опять платить конечно, а может это не коробка ?
Вообще, если не будет прогрессировать - можно до сл. года подождать и поменять все 9 литров с выставлением уровня.
Оно и полезнее.
И у меня сдохла страшной смертью коробка... пробег 240 000 мондео 2,5 2003 года...
с места тронулась со светофора.. страшнейшие звуки, как в кофемолке... дымок чуть... машина уже никуда не поехала естественно и масло из коробки вылилось...
предвкушаю ремонт тыс 100.... таких денег нет..тока на запчасти продавать((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Анатолий(т. 175-04-02) дайте полный номер сервиса если еще работает мастер..... а то плакать хочется... ((((((((((((((((((((((((((((((((((
стоит перебирать или менять на бу из Белоруссии?? просто коробку 40 т назад перебирали..назад перестала ехать.. у прошлого владельца...
Изменено пользователем Olmeka
У меня был один раз давно треск, но все обошлось. А так вообще может быть и не сложный ремонт - не в ту тему пишешь, а в темах про jatco есть пара примеров, когда все несложно чинилось - нужно только сервис нормальный найти, а в прошлый раз тебе видимо плохо сделали.
8-499-175-04-02
Форумчане, посоветуйте пожалуйста годные мастерские по диагностике и ремонту коробки, желательно лично проверенные)). Заранее спасибо.
Страничку назад, надо было почитать. :)http://akppford.ucoz.ru/index/0-5
это я сразу почитал)) но выбор из одного - как бы и не выбор вовсе)
в сети масса всяких предложений, но вообще непроверенно = стремно.
Ну вот и проверишь, на самом деле по коробкам не так уж много спецов, несмотря на массу предложений....
отсюда и заданный вопрос)
Не проверенный, не рекомендовал бы я :rolleyes:
по поводу мастерской... не дозвонилась к Анатолию, которого советовали так.... никто не берет.. отдыхают наверно...
отвезла в другой сервис... приговорили коробку совсем(((((((((((((((( но пока еще разбирают..... где бы б/у взять..... и что б наверняка...(((((((((
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
2003 года, чтобы совсем !? неверю.
Да срезало шлицы у кого-то, что-то заменяли внутри (саленоиды) - но все это просто обычные поломки, разобрать-заменить-собрать. Недешево обычно, но все же, чтобы "совсем" - маловероятно.
пока еще разбирают.. но сказали что очень редкая поломка.... напишу потом вердикт...
дело в пробеге а не в годе, у неё ресурс в 150 тысяч заявленный, а тут 230/
я вы выбрал б у вариант, чем ремонт
Изменено пользователем trez
ну не скажи, уменя сейчас 195тык, масло только поменял, в нем даже стружки нет.
Прокручивает 3ю скорость чутка, но рывков считай нет.
Слава богу можно сказать работает нормально.
а что не скажи то=)) , я говорю какой ресурс заявлен, дай бог что бы она у тебя и до 300 вытянула. у меня вот есть такой момент когда начинаешь плано набирать обороты до 2 доходит она хоп опять до 1.3 сбрасывает и набирать начинает.
Так как ты сказал выглядит как раз переключение на 3ю скорость (правильное переключение).
Ну наверное у тебя чтото типа как и у меня, только около 2000 у меня иногда она вовремя не переключается - зашкаливаетдо 2300 и чутка "прокрутка" - потом резко скидывает уже на правильные вроде бы 1300.
Вощем раньше она часто в этом случае пинка давала.
Сейчас пинков нет, но иногда - вот так видно прокручивание небольшое...
в том то и дело что это не переключение=)) , передача остается той же, просто сбрасывает обороты и машина клюёт, при динамичной езде такого нет
Ну вообще, ты попробуй определить на какой это передаче, и точно ли передачи не переключаются ?
В ручном режиме попробуй проехать на медленном разгоне.
В ручном режиме будет понятнее мне кажется, может что-то в зажигании например.
всё 300 раз проверено, а зажигание полностью новое. передача разная бывает чаще всего 3 и 4.
просто это не описать , например газ отпускаешь она считай катится и обороты там до 1000 падают, подхватываешь газ обороты поднимаются до 2000 например проходит 2 сек и они резко так бах на 1300 она клюёт(не дергает) и начинает опять набирать но уже нормально набирает. (передача не меняется, проверено типтроником). при динамичной езде такого нету.
