Привет всем,вот проблемка вылезла.На водительской двери разболталась верхняя петля,вследствии чего при трогании,плавном проезде кочек и торможении слышно посчелкивание,потрескивание.Знаю точно что это связано с петлей,проверял,при движении открывал дверь,все звуки прекращались.Кто-нибудь занимался лечением сего девайса?Или проще новую заказать?
Петли не портятся, изнашиваются втулки, которые находятся в части петли. закреплённой на двери. Снимается палец, два болта и вытаскивается эта часть петли. Я дверь в открытом положении вывешивал при помощи верёвки, снимал ограничитель двери( осторожно-крыло). Втулки и палец купил на разборке, взял заднюю петлю - они менее изнашиваются, втулки разные - верхняя и нижняя, выпрессовал из петли и поставил в свою.Просто не нашёл нужной в хорошем состоянии.Ставим на место, подгоняем зазор, окончательно подогнал зазор отгибанием двери в вертикальной плоскости.
rafraf
Да у нас просто фиг найдешь на разборке,придется наверное новую заказывать.
У меня не трещало, но дверь заметно провисла и при открывании как-бы падала.Снял дверь,разобал петлю и заказал втулки и палец (т.к. был сильно изношен) знакомому токарю.Собрал, выставил зазоры-теперь всё ОК!
из какого материала они??? латунь???
Точно!Или бронза!
Господа земляки, могу предложить полный комплект запчастей на двери. Есть полностью ФМ-1, битый спереди и сзади. Двери не пострадали. Есть только одно НО: не хотелось бы потрошить двери по мелочам, т.к. дверь в сборе еще можно продать, а разукомплектованную сложнее. Так что если наберется какой-то минимум, можно обсудить детали.
Извините, если не в тему, но по-моему в тему.
Двери не провисшие, проблем с ними не было.
Кстати, мож разместить объяву в барахолку и давать ссылку на нее? Наверно так будет правильнее.
спасибо, я уже мысленно составляю список что хотелось бы в своем моне заменить, так что твой аварийный пепелац у меня на прицеле!!! но это по мере финансовой возможности..
ты ИМХО уже размещал там объяву, тока я её как то ринулся искать и не нашел!.. если 30 дней прошло со дня последнего ответа в тему - то её автоматом завернули..
Только что разместил. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=74384
  • 3 года спустя...
А что вы вытачиваете? У меня тоже провисла дверь водительская, она в движение по ямах бьятся об заднюю дверь и получается стук!!! Надо поменять палец петли?
Ford (1 104 507) в Экзисте он есть!
палец практически не изнашивается, изнашиваются втулки, я где то выкладывал и размеры и материал какой использовал, с фотками было
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Пожалуйста, дай ссылку! Буду очень благодарен!
А я так и не понял втулка это в нее палец вставляется!? а куда эта втулка ставится? хочу отремонтировать свою дверь! а то надоело уже постукивание!
втулки в петли, они типа подшипников скольжения, сквозь неё палец, он с насечками для запресовки.
Ссылку не дам, тк темуу где есть чертёж и фотки куда то перенесли, или при падении пропала. 8 го дома буду и тебе в личку закину
УДАЧИ!
@Boris63,
Борис, привет. Оно самое, там ещё фотки были, когда домой приеду выложу. Насколько помню, внутренний и внешний диаметры индивидуальны, т.к. может быть небольшой износ как петель, так и пальца, но это всё в десятках милиметра или в микронах. Мне делали с небольшими припусками - в итоге еле еле запресовал в петли, а под палец надфилем подгонял. Но результат это самое главное - до сих пор всё ок!
УДАЧИ!
ребят по поводу новых втулок, из какого сплава лучше делать? у меня спецы под боком а из чего делать я не знаток!! подскажите плиз!
  • 1 год спустя...
на днях тоже поменял втулочки.пропал противный звук при трогании и торможении. заменил на верхней и нижней петлях. если кому надо - могу дать координаты токаря. и спасибо за чертеж. за 4 втулки взяли с меня 1000р. на мой взгляд весьма приемлимо.
Парни, а в Питере у кого-нибудь есть возможность сделать аналогичные втулки.
Дайте знать в личку.
да в принципе в любом городе можно найти. вбей в яндексе - услуги тока и город.
