USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Кто может поставить и прошить комплект, сам боюсь ставить!?
Ребят подскажите что не так? Рестайл 2012, Купил комплект, FOMOCO AC-прошивка (Русская), свежий пирожок, всё по схеме с разрезанием джампера установил. USB шнур длиннее и ванночка с aux, в бордачёк подлокотника.
Всё работает идеально, все пункты в конверсе появились, и в магнитоле тоже всё выбирается крутиться и показывает, кракозябр нет, а только что "загузка" на конверсе. Вот заметил такой баг ещё, когда при не работающем двигателе слушаю радио и высвечивает Update running... Please Wait! потом типо финишь и по новой!
радио прерывается и играет дальше, я так понимаю он хочет обновить прошивку в модуле? С флешки на которой музыка ухахаха
короче этот бред горит пока не сделаешь on/off
Такая же хрень и у меня происходит ,тоже хотелось бы знать в чем дело.
Присоединяюсь к вопросу! :) Тоже беспокоит Update running... Please Wait! :sten: Блок стоит русский.
Изменено пользователем samotёka
Ещё один плюс, через USB, звук стал качественнее, громче и выкрутить крутилку Sony, можно больше чем обычно и искажений, как с CD почти нет)
Когда едешь на оборотах, при разговоре, замечено подвывание что ли (Не явное, ну если прислушаться). Генератор.....
Я так понял это присутствует даже у тех, у кого громкая связь с завода допом стоит.
И при подключении усилка, саба, фон от генератора будет, читал что даже провода кидали через сиденья не помогает.....
Ну и я не знаю насчёт Update running... Please Wait!
Может конечно новая прошивка конверса и сони решит вопрос???
У меня появилось update running... После замены блока на русский,на английском блоке этого небыло.
А какая у тебя была прошивка??? На том блоке всё ли работало так же??
Интересно железо одинаковое, русские и англ. модули?
Этот глюк не значительный, для меня голосовое управление не особо важно, лучше конечно, что бы этих глюков не было!
Может имеет смысл новую прошивку на модуль подождать???
Изменено пользователем Zip-xxx
Блок был АТ помоему,прошивал его с фордовского сайта новой прошивкой чтобы с HTS конектился ,всё работало отлично ,сейчас после установки русского блока тоже всё работает и флэшка и телефон и голосовое ,только вот этот глюк update....на заглушеной машине появился. Сонька у меня не русифицирована ,коверс с прошивкой 1007 вроде.
Изменено пользователем bobo
Скажите пожалуйста, если в бардачке кроме этого разъёма ничего не оказалось, рестайловый мондео 2011 года, титаниум, то нужно действовать по схеме с разрезанием петли?, и тянуть 4 провода к соньке, то есть снимать панель?
Изменено пользователем lenid
Слушай, а если русский модуль прошить на АТ??????
"Lenid"
Джампер у меня такой же, распутай режь его и запитывай аукс вход и выход, коричневый и синий это пустышки для микрофона. Can, питание и массу с разъёма на магнитоле. Я с тех соображений к джамперу, потому что у меня коса от модуля короткая была, а нарастить, надо провода подбирать(Всё таки звук), а там штат. А вообще на первой странице всё разжевано)
"Lenid"
С модулем пока не хочу эксперементировать,сначала спрошу у того кто мне модуль русский продал,прошивал он его или нет,может на модуль эта прошивка повлияла ,что он update... пишет. И ты спроси у кого модуль покупал ,прошивал он его или нет.
"Lenid"
Спасибо за ответ, просто другой проводки кроме джампера нет, надо как я понял всёже снимать панель и соньку вынимать чтобы кан, землю и питание подключить?
Да надо вынимать там не сложно, косу у мага распутаешь и всё на пайку, что бы чётко.
Ребят собираюсь устанавливать штатную навигацию. Как сделать, чтобы сохранить голосовое управление и громкую связь. И музыку с флэшки. Модуль БТ ставился дополнительно. Сейчас магнитола Сони. Спасибо!
День добрый!
заказал себе комплект, пришел весь, за исключением подрулевого переключателя, подскажите пожалуйста где его можно преобрести??
Я поставил себе, т.к. входил в комплект, но по факту - не пользуюсь. А так - за ним в барахолку, там найдешь.
У меня есть лишний новый
Ребята, кто-то может поднять в шапку инструкцию по прошивке блока Novero и ссылку на актуальную прошивку, а так же расписать в чём отличие прошивок.
если у вас версия AR и близкая к ней, я бы не прошивал. Косяков в последних версиях больше, а улучшения никакие не заметны. А перепрошить с более новой версии на старую не удастся.
Всё сделал рботает. Только вот совершил большую глупость... Кгда подключал провода к магнитолле, решил прямо к концевикам фишки подсоединить, ну и повредил так две фишки(тоесть концевика), один, когда я вытаскивал сломался, другой сильно искревился, но я его обратно всё же поставил, так вот тот что полностью развалился(жёлтый провод теперь болтается)- это anti theft и ещё повреждён canh верхний. Остальные два провода подсоеденил припайкой. Есть ещё такой момент похоже что перестали работать колонки, те что на задней полке, может это быть взаимосвязано?
И за что отвечает этот anti-theft, и canh(синий)? или калонки не работать от этого не могут? И ещё была где-то на экзисте схема с магнитоллой, фиками,блоками, этими проводами и вночками юсб, кронштейнами крепления, там вобщем вся тема изображена была не могу найти, если кто знает ссылку кинте, ну или где заказать фишку эту, или разъёмы.
Заранее спасибо.
Ну что никто каталожный номер подходящих пинов в разёъем фишку магнитоллы не скажет? Нужны на замену пин сан и анти кражи, когда подключал покорежил 2 пина, так как подключал к пинам на магнитолле по незнанию... Или где достать? В сервисе за 300 р. предлагают один пин купить...
А если просто в выход USB засунуть удлинитель USB и далее флэшку с музыкой .Будет её читать магнитола?
