USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Всем привет!
Прошу прощения за глупый вопрос, но все же! Подскажите где можно преобрести полный комплект NOVERO для Ford Mondeo?
Спасибо за понимание и ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы!
у меня vагнитола Блау NX и модуль БТ Nokia у меня стоял штатно, тока без USB, просто может есть версии постраше AT с USB, т.к. с эти модулем у меня ничего не работает
я поставил ат вместо нокиа -все работает
у меня такая же проблема со штатным nx, флешка играет, телефон работает, но также data error при голосовом управлении. У меня есть диск навигации евро и я тоже где то слышал что с него магнитола загружается голосовое управление. Но я вставлял диск - ноль эмоций, само ничего не загрузилось, теперь попробую принудительно в настройках - голосовое управление выбрать
и что нам делать? на ff парень ставил диск белый(?) с картами росс все заработало.клему скидывал опять пропало
Всем привет!
По барахолкам посмотри http://www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=9091
Изменено пользователем samotёka
А что при перепрошивке поменяется
Если клиент выражает беспокойство по поводу одного или нескольких признаков некорректной работы навигационной системы Ford на базе DVD с сенсорным экраном, вероятной причиной является неисправность программного обеспечения.
Для устранения этой проблемы следует загрузить обновленную версию программного обеспечения.
Следующие проблемы клиентов могут быть устранены посредством установки обновления программного обеспечения версии 5.1 или 5.3:
• пункт назначения не может быть введен с помощью 7-значного почтового кода (только Великобритания),
• перенастройка в процессе работы,
• сведения по навигации/радиоприемнику больше не показываются на воспроизводящем дисплее (комбинированном),
• после запуска двигателя отсутствует звук воспроизведения с аудиосистемы и речевых команд,
• речевое управление не может быть активировано даже после многократного нажатия клавиши PTT,
• устройство блокируется в режиме работы навигационной системы на несколько минут со всплывающим окном <Активация навигационной системы>,
• устройство блокируется в режиме работы навигационной системы на несколько минут с отображением сообщения об ограничении ответственности <Использование маршрутных инструкций…>, и не работает кнопка <OK>,
• устройство блокируется в списках ввода/выбора пункта назначения,
• устройство блокируется в режиме речевого управления на несколько минут со всплывающим окном <Активация речевого управления>,
• устройство отображает сообщение <GPS отсутствует> в течение продолжительного периода времени после проезда туннеля / крытой стоянки,
• иногда функция <Пункт назначения по карте> недоступна,
• не может быть отрегулирована громкость,
• кнопка CD/AUX неработоспособна,
• после запуска блок отображает только голубой экран,
• пустые/неподсвеченные программируемые клавиши, хотя они должны быть активированы,
• устройство блокируется в сочетании с аудиоисточниками USB/iPod/Aux,
• iPod/USB не начинает воспроизведение,
• всплывающее окно <Проверка CD> остается на экране после запуска (>2 мин),
• только Kuga 2008.5 с камерой заднего вида: при быстром включении передачи заднего хода изображение заднего вида отсутствует,
• только автомобили Galaxy 2006.5 с дополнительной системой управления микроклиматом: не работает дополнительная система управления микроклиматом,
• неправильная информация о климате в строке состояния,
• самопроизвольная потеря настроек (язык и т. д.),
• постоянные повторяющиеся сбросы настроек,
• очень короткие (менее 1 секунды) прерывания звука во время воспроизведения музыки,
• громкий жужжащий звук низкой частоты, возникающий независимо от выбранного источника звука (возможно, только один канал),
• отсутствие речевых навигационных подсказок во время разговора по телефону.
Только следующие проблемы клиентов будут решены посредством установки программного обеспечения версии 5.3:
• сброс настроек навигационной системы при наличии большого числа активных сообщений TMC;
• после запуска двигателя аудиосистема воспроизводит другой канал;
Народ помогите нужна распиновка,у меня не хватает клем на 5,6,23,19-там пусто,хочу взять здесь не задействованные.
И ещё конверс 0809,на нем будет что нибудь отражатся?С сонькой мне повезло по гарантии в 10 году менял.
Товарищи! Кто-нибудь может мне помочь подключить комплект БТ?
Комплект есть, проводки в машине не нашел, кроме микрофонного разъема.
Магнитола - Сони.
Магнитола - Сони.
У меня машина тоже 08,в мае была выпущена,смотри первую стр. и делай как там написано.Также посмотри прошивку приборки и соньки.
Моя проблема в том, что знания электротехники = 0.
Приборка - Конверс+ (2011), Сони - руссифицирована.
А первые десятки страниц не только прочел, но и сделал для себя некоторое подобие руководства.
А вот провода подключить грамотно - вот тут и проблема.
Боюсь что-нибудь сжечь.
Поэтому и обращаюсь за помощью
Кстати, кто какие флэшки (производитель, модель, объём) использует? Ведь не все же подходят, по размеру например, до конца не воткнуть или просто не читаются. Просто хочу купить на 16 или 32Гб. Чтобы наверняка! :winking:
стоит 16 ГБ.
32 - думал брать (пробовать), но пока и 16 мне хватает.
габаритами, да - чем меньше тем лучше. У меня эта несколько длинная по габаритам - стоит под углом из-за своих габаритов.
Но как ни странно - контактов хватает. Вобщем, лучше взять покороче или если сомненья - попробовать, как она влазит.
Никто ещё не ставил 1746768?
Краткое описание:
Могут быть подключены все запоминающие устройства формата USB, Заряжается при подключении, Возможные форматы файлов: MP3 / MP4 / WMA / ASF, Обеспечивает отличное улучшение звука для соединения AUX. Достигается уровень, эквивалентный радиоприемнику., Обеспечивает выбор песен, альбомов через дистанционные органы управления на рулевом колесе, SBA, STC-Европа.
Прайс у дилера 4500р
Установка говорят простая, кнопками с руля управляется.
Краткое описание:
ну все правдиво...просто за эти деньги можно новеро поставить
@yop-25,Только вот я себе его не могу поставить((( Прошивки не хватает, надо менять конверс+ и голову, как я понял из описания установки.
Прошу совета ,может кто сталкивался с такой проблемой.Дорестайл 2010г .Никак немогу сконектить телефон HTC сенсейшн с Сонни1(телефон фОРДАУДИО находит,на магнитоле пишется имя телефона и всё)магнитола не пишет кода для сопряжения.С телефонами Нокиа всё нормально работает.Посмотрел на ford-mobile-connectivity.com/
там в списках сопрягаемых телефонов нет HTC для дорестайла ,а для рестайла уже есть ,так получается мне блок Новеро нужно менять на новый от рестайла ?
Изменено пользователем bobo
@bobo, Скорее всего надо прошивку обновить, например до AT. Так как новеро с ней довольно долго ставился на рестайлы. Новые модули начали ставить совсем недавно.
Перепрошил блок БТ следуя инструкцииford-mobile-connectivity.com/
,HTC(дизаерС,ШД,Сенсейшен)все сконектились,очень доволен.Спасибо Форуму!
Подскажите,пжлста,как на рестал 2011г установить выход USB?Есть ли какая нибудь возможность,может штатный выход есть на торце?
ВОт еще одну моню купил (первая 2011 года), так там наконец та по Русски все стало писать и тетка стала по-Русски базарить и понимать стало команды Русские:))) С машиной был буклет по командам, я думал развод, а потом понял что нет, мол уже русифицировали наконец.
ДОВОЛЕН КАК СЛОН:)))
p.s. не по теме, а теперь в комплектации Титаниум стали в обязаловку ставить "помощь при подьеме в гору", а то на такойже раньше не было...
Вся эта тема-в помощь. Просто начни с первой страницы. Всё ставится.
ВОт еще одну моню купил (первая 2011 года), так там наконец та по Русски все стало писать и тетка стала по-Русски базарить и понимать стало команды Русские :))) ..........
Это один из вариантов руссификации ФМ-4? Чё мелочиться-паять, перешивать и пр.-машинку сменить :lol1: !
ветка оказалась длинная, времени перечитывать нет, сорри.
Подскажите как можно, если можно, сделать голосовой набор?
Магнитола SONY 1 CD блютусовая, машина 2011 года.
А то искать в записной через машинку долго очень и не удобно, а вот голосовой набор сама то было бы)
