USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Вроде Kroligoff про флешку говорил... вставил и готово - понял так.
Кролигоф, так почему не выложить прошивку в общий доступ?
И мне это интересно! :rolleyes:
Так может за одно, если будет файл прошивки, его и руссифицировать умельцам проще будет???
Видимо, причиной тому коммерческие интересы...
Прошивку обновил до N, но Ноклы нет, проверить не могу
Проверить и не получится! Вот-
Вообщем кто не силен в английском, в двух словах: Ford Mobile Navigation работает не с нокиавской навигационной программой, а со своей, которая находится на 2гб. карточке микро SD. Кроме того в этой системе должен быть внешний GPS приемник.....
Кстати, работает Ford Mobile Navigation без блаупункта благополучно, и выводит инфу на конверс+.
С какими моделями телефонов это работает?
Можно посмотреть здесь! http://www.ford-mobile-connectivity.com/mobile_navigation/compareNavigation
Терпение товарищи.. всё будет)
Внешний приемник нужен для моделей без встроенного жпс, данные для конверса передаются с программы на телефоне (стрелочки итд) ^_^
Тоесть все(навигация) будет работать?
где эту карточку на 2гб взять?первый раз слышу
об этом ничего не известно, собственно и что за навигационное ПО на ней!
И еще в этом навигационном ПО нет России! :wacko:
вот http://www.ford-mobile-connectivity.com/mobile_navigation/overview
Изменено пользователем Jheka
Нашел в списке свою модель - а скачать то там нечего...((
в брошюре типа гармина хт нарисовано что-то.
Изменено пользователем Kirill8452
Очень ждем!
Купить в любом магазине электроники :wink: А прогу видимо скачать...
Я понял, что ПО есть, но улицы латиницей, а голос на русском...
Изменено пользователем Alex2110
Вот блин проблема у иеня нарисовалась!!! Что делать не знаю - плиз подскажите!!!!
А именно во время разговора по телефону с супругой через громкую связь - резко ухудшилось качество её голоса, а меня ей вообще перестало быть слышно!!! Отключился и перезвонил, я её слышу, но голос сильно искажон, а она меня вообще не слышит!!! Перезвонил на другой телефон, тоже самое, голос человека сильно искажон, а меня не слышно!!! Голосовое управление работает и электронная тётка меня слышит и распознаёт команды, следовательно микрафон работает. Флешка работает. Телефон коннектится нормально. Как мне востановить работу громкой связи??? кто знает подскажите!!!!!!!!!
Возможно дело не в ВТ, а в GSM. Попробуй перерегистрироваться. Если это появилось на постоянку, проверь звук только с тела, попробуй сконнектить другой тел. и позвонить.
Да, как работает ВТ audio? Если Ок, то с блоком должно быть все в порядке.
Так какие новости с прошивкой блока ВТ?
Огромное спасибо!!!! Переконектил телефон, и всё заработало хорошо!!!
Подскажите кто подключал ipod. У меня при подключении кабелем USB из комплекта к ipodу нет звука, хотя на конверсе все видно (выбор папок, какой трек играет).
По USB iPOD управляется автомобилем. И только! А звук с iPOD надо подавать на AUX вход автомобиля с выхода для наушников iPOD (другим кабелем)
спасибо
