USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Напиши код с крышки блютуза. Если старая нокия - моно выходс неё и USB только для перепрошивки. Если новая - то стерео. Распиновка разная
сейчас нет возможности посмотреть. уже собрал все.
так какие решения проблемы для первого и второго случая?
немного не понял. по этой схеме
http://www.express-internet.ru/_projects/mondeo/
т.е. в общем понятно, но есть вопрос:
вот если у меня в разъеме от блютуса до магнитолы на пинах 23, 5, 6 и на 19, 37, 38 есть провода. мне что с ними делать?
вытаскивать и на их место вставлять новые провода, которые буду пускать к джамперу?
или же эти провода не вытаскивать и просто разрезать и в разрыв припаять доп. провода?
Изменено пользователем nikxn
модель блока 8m5t-19g488-ak
usb не поддерживает.
так как мне подключать?
какие провода куда тянуть?
Всем добрый, так смысл Вы поставили без USB, только для голосового? И то с Вашим блоком будет на иностранном. Вы немножко поторопились, меняйте на русскоязычный  NOVERO с USB, будет и музыки полно и голосовое на русском, минус что книжка телефонная буде иероглифами, так как FX не шёл для России.
Изменено пользователем y-strauss
да не нужен мне голосовое управление. usb тоже не нужен. потому что есть sd карта. мне нужен только телефон.
так что делать, подскажите?
вытаскивать из разъема bluetooth 23, 5, 6 и  19, 37, 38. и в эти дырки вставлять 3 провода от aux in и 3 провода от aux out с джампера?
подскажите, пожалуйста.
резать или не резать джампер то?
Коллеги, мож кто подскажет. Был телефон HTC при привязке по блютуз читал голосом СМС через громкую связь. Потом при замене телефона на к IPHONE 4 S, звонит но СМС не читает . Конечно это не смертельно и без этого проживу, но функция есть и мне была удобна. Может кто знает , может что в настройках поменять. Заранее спасибо.
AUX , нужно полюбому резать. На первой схема.
резать на джампере? два провода. которые aux in и aux out? по этой схеме?
просто эта схема мне более понятна
Спасиб
quote name="ZelDol" post="2719408" timestamp="1411379749"]Я давний пользователь яблочной продукции, а айфоны у меня начиная с 3G.
Здравствуйте! Кто-то сможет помочь с приобретением и установкой комплекта для магнитолы Сони 2013 г.в. для появления в магнитоле  блютуса, USB и громкой связью на Форд Мондео 4 рестайл? Сколько может обойтись по деньгам?
Изменено пользователем AGurskiy
Добрый, это не очень сложно, но я бы на Вашем месте ставил FX, качество по сравнению с SONY, небо и земля. Минус, не будет русского.
Добрый день! FX  имеется ввиду блаупункт? Не потяну по деньгам, поэтому решил попробовать усовершенствовать то, что есть... Если это не очень сложно, может тогда направите на верный путь?
у него 13 год. Если есть парктроник fx тоже гимор.
Добрый, опять минус, получите хороший звук, но не будут работать парки, машина 13 года. Правда если они у Вас штат. Можно найти FX, не очень дорого. Только Вы не путайте FX, от NX.
Нет, машина 11-ого года и штатных парктроников нет, это магнитола 2013 г.в., я ее поставил вместо ford 6000 cd, вот теперь озадачился как бы её навернуть. Предлагают подключить флешку путём подключения какой то коробочки в разъем для сд - ченжера, но хотелось бы штатными средствами обойтись. По поводу блау... ценник не радует..
если 11 год то встанет без проблем фх, только надо переходник антенный. У фх 1 вход, у вас 2.
