В 13.10.2018 в 08:51, y-strauss сказал:
Микрофон то правильно поставил, стрелочкой на водителя. Если кабель сам пртягивал, лучше микрофонный кабель. Паролон, надеюсь вытащил.
Поставил правильно. Тянул экранированным проводом двужильным, не многожильным, т.к. вставлять в разъём удобней. Поролона нигде не было.
Всем привет!
Кто сможет помочь в Москве установить новеро русскоговорящую?
За вознаграждение
Машина фф 4 2013 года
Проводки нет..
в наличии блок 14D212-AD + микрофон юсб бт и тд
Кто подскажет, англоязычный новеро будет нормально транслировать русские имена файлов и контактов на магнитолу и панель приборов? Там только голосовое английское?
4 минуты назад, Oleg_KRSK сказал:
Так за отображение русских тегов отвечает магнитола же, не !? Для этого Соньки и перепрошивают.
В 17.10.2018 в 12:10, AlexanderSmirnov сказал:
Всем привет!
За вознаграждение
Проводки нет..
Да сам поставь, там не очень сложно...ГУ то какое?
Здравствуйте. Где можно купить комплект? Машина форд мондео 2011 рестайлинг, дизель, всеволожской сборки, мафон Sony, хочу установить. Может кто ставит в Екатеринбурге или Челябинске, могу приехать без проблем.
Изменено пользователем vlad174rus
Всем привет! С завода на моем Galaxy рестайл стоит Blaupunkt NX + BT + USB. После того как снял АКБ на зарядку, в меню магнитолы из перечня возможных подключений исчез BT audio, хотя ранее активно ею пользовался. Теперь музыку через блютуз не послушать. В перечне остались только Ipod, USB, Line In. При этом сам телефон без проблем подключается к магнитоле по блютуз. Для начала обновил прошивку блока Novero до последней, но BT audio так и не появилось. Пробовал подключать другие телефоны, ничего не поменялось. Через диагностический кабель пробил все блоки - ошибок нигде нет.
Что еще можно сделать, чтобы убрать этот глюк и восстановить BT audio в магнитоле?
Где бы тему найти с картинками ? Хочу поставить, без фото не разобраться как-то.
21 час назад, SanDen сказал:
на драйв2
День добрый! Планирую установку комплекта Blaupunkt NX+Novero BT USB на ФМ 2012 г.в. Проводка под всё это дело есть. Вопрос в следующем: есть ли отличие в проводке/коннекторах/разъемах рестайлинговой машины от дорестайлинга и можно ли их как-то отличить если есть (снято с машины до 2010 года или после)? Ценник не самый дешевый, поэтому не хочется узнать когда всё это дело приедет, что оно не подойдёт. Микрофоны точно отличаются размерами, знаю. На ресте он меньше.
Всё одинаково, микрофон другой, если парки есть, при установки Блау не будут работать, если машина моложе апреля 12 года....ну и т.д., пропишешь всё это хозяйство....и будет тебе счастье))))
9 минут назад, y-strauss сказал:
А если парки отдельно работают, не через магнитолу, тогда проблем меньше? Машина 11-го года.
Конечно, всё будет работать))) если парки пищят отдельно, не через акустику
Доброго времени суток. Нужен совет куда копать.
Началась проблема с флешкой - перестает воспроизводить. По папкам бегает после нажатия на трек висит - на конверсе когда есть когда нет название и исполнитель.
Если переткунуть флешку висит на инициализации. Может проиграть один трек и потом опять замолчать. Проходит обычно если авто выключить на 20-30 мин.
Флешка рабочая.
BT при этом работает на ура и голос и музыка, книжку с телефона читает. Значит ли это что дело не в can?
Всем привет) Хотел спросить а подойдет ли ( USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление )  для форда мондео 4 рейсталинг 2011 года с магнитолой Ford 6000CD. А то хочется поставить но вот пока незнаю подойдет ли эта штука.
Ребята,  а кто-нибудь пользуется голосовым управлением?  У меня оно есть,  но какое-то беспонтовое: на английском языке,  набрать чей-то номер голосом не могу, и т.д., и т.п.
Может подскажите, как этим можно пользоваться?
 P.S. Всё оборудование штатное.
Изменено пользователем KruS
1 час назад, KruS сказал:
Если интересно, то в мануале всё расписано. Но, если Ваше произношение не очень, устанете  с бабкой общаться. Она такая старая, что хреново русский акцент понимает!
Добрый вечер!
Помогите разобраться с проcлушиванием музыки через bluetoth audio.
На приобретенном мной подержанном Мондео есть голосовое управление (язык немецкий), работающая по bluetooth громкая связь, USB разъем в бардачке (музыка с флешки читается). Магнитола  - Сони с черной резиновой крутелкой по центру. Очень бы хотелось еще слушать музыку через bluetooth, но никак не получается. Андроид-смартфон соединяется с магнитолой только для целей громкой связи по телефону, музыка не воспроизводится (перепробовал во всех режимах, в AUX в том числе). У меня 3 версии:
1. Версия блока Bluetooth (видимо Novero, раз есть USB) не поддерживает bluetooth audio. Есть такие версии блока Novero?
2. Возможно Старая прошивка Соньки. При зажатии клавиш 1+6 выдает поочередно следующее: 05-03-08  ->  SONY D5  ->  BL: BS7T-14D353- AA   ->  CD: CO.07.01  ->  MP3: 09.00.02  ->  FB: 06.00  -> EQ: 04 ALL  -> ALIGN ->  29.09.2010    ->  SN:  Поможет ли обновление? Как обновиться?
3. Возможно я неправильно подключаю смартфон/выбираю режим работы. Подскажите как?!
Ребята, добрый вечер! Кто может подскажите, сам в этой теме человек новый, много лет ездил на ВАЗе, летом стал обладателем мондео 4 рестайл. По VIN номеру в машине должна стоять магнитола Sony, но предыдущий владелец поставил блау, только не доделал. Стоит без блока новеро. По случаю купил комплект для установки, вчера открутил вещевой ящик, нашел джампер (буковки на нем были CC), а сам разъем блока найти не могу. Может ли вообще такое быть? И еще, у того джампера который в комплекте буквы АА. А в мануале везде используется джампер АВ. Будет ли все работать как положено? Заранее спасибо
@Евген2115 спасибо
Тогда вопрос в другом, У кого есть маркировка или  финис на самую "жирную" комплектацию жгута панели приборов? Тут как то видел на драйв2 в барахолке, гражданин всего за 4 рубля продавал, думал мне не понадобится, хотя была "задняя" мысль что надо купить. Если не найду занедорого, придется мастерить самому.  Еще хотел уточнить сильно ли большой геморрой менять всю косу?
Изменено пользователем Никитоzz
