Либо в нем, либо в центральной конфигурации неверно указан тип
уже менял конфигурацию.. не помогло
@vetas_boss, а в телефоне в профиле Bluetooth "Media Audio" включено?
В телефоне всё норм.
В выборе на магнитоле нету "bluetooth audio device"
Проблему решил! Дело было в прошивке модуля Новеро. Прошил - всё заработало! Вдруг кому пригодится информация!
всем привет.
а кто-нибудь из приличных сервисов новеро ставит?
чтоб приехал, заплатил и получил готовую систему на своей сони6000.
спасибо!
Изменено пользователем protasov
всем привет.
спасибо!
Из приличных я думаю никто... ищи рукастых ребят:)... на авито пошукай или к http://mondeoclub.ru/forum/user/80106/ постучись... у него был знакомец:))) но за пару медяков не получится:)
@clon76,
спасибо!
дело не в медяках, очень уж хочется нормальный функционал получить, а не диски резать еженедельно))
но с электрикой на "Вы"
@clon76,
спасибо!
На 6000сд диски резать по любому, без вариантов:). Флешка только на Сони... на 6000 только громкая связь будет....
всем привет.
спасибо!
Магнитолу только на Sony поменяйте и получите готовую систему.
 или к http://mondeoclub.ru/forum/user/80106/ постучись... у него был знакомец :))) но за пару медяков не получится :)
Спасибо )
  • 5 недель спустя...
Мужики у меня дело такое,имеюFusion 11 года ,стояла Ford6000cd,работала исправно поставил Sony овал с квадратной рамкой -от Kuga,вроде все нормально работает но когда включаю омыватель стекла (чаще на заднем срабатывает )то магнитола перезагружается и вываливается надпись ввести код ,вводишь все работает дальше пока снова от этого не отключится ....
Может кто подскажет что делать ,???
Изменено пользователем Vladimir_OD
Добрый день! Хотелось бы уточнить несколько вопросов. У меня Ford Galaxy Ghia 2008 года, сборка Бельгия,автомат, система Blaupunkt FX с последней прошивкой, проводки под микрофон не оказалось, бардачек ещё не снимал, но думаю раз под микрофон проводки нет, то и проводки под модуль BT тоже нет! В наличие есть модуль CS7T-14D212-AG с проводом USB, подрулевой переключатель, микрофон. Не хотелось бы резать родную проводку для врезки.На немецком сайте нашёл фото косы с разъёмами для BT, USB , AUX, и колодками подключения в магнитолу. Хотелос бы узнать finis такой косы и где её можно заказать?
Финиса нет, это часть салонной косы, на фото просто кто-то выплел ее.
Снимай бардачок и ищи разъем, у меня проводки для микрофона не было, но вот разъем был, переставил пины как на схеме на первой странице и всё
И ещё вопрос! Подрулевой переключатель менять надо при выключенном акб или можно не отключать?
Можно и не отключать !
Мондео 4 дорестайл 2007г. со штатным голосовым управлением (BT-модуль Nokia "488").
Установлен Конверс+ РЕСТАЙЛ (прошивка отображает температуру двигателя) и дорестайловая магинитола Sony 1CD 2011г. выпуска.
Телефонная книга и русские теги mp3 отображаются знаками вопроса "???" что на конверсе что на магнитоле.
Чтобы добавить магнитоле USB-функционал думаю заменить BT-модуль на CS7T-14D212-AC.
Вопрос:
1. Звук с USB как я понял передаётся через аналоговую линию AUX - качество хуже чем при проигрывании с mp3-дисков (шумы, фон)?
2. Как я понял этот модуль русскоязычный, а теги по USB и телефонная книга на моём конверсе правильно будут отображаться по-русски?
(На магнитоле как понимаю без прошивки ничего не изменится - кириллица не появится)
Изменено пользователем FM_2.5T
Ребята, подскажите кто удлинял , наращивал с провода аукс к разъёму BT, какой лучше провод для этого использовать?
Вопрос:
1. Да, через аналоговую, но вроде ктото говорил что по цифре в последних версиях, но маловероятно. Шумов и фонов почти нету, не сказал бы что качество хуже чем при проигрывании mp3, но я использовал экранированный провод.
2. Насколько я знаю отображение русских тэгов - это прошивка новеро + по-моему рестайловая сони, и то не все; а то что блок русскоязычный - это только голосовое управление на русском ну и тэги поидее сразу.
Я делал всю проводку, для аукса использовал трёхжильный экранированный кабель с радиорынка.
Ребята, такое дело. Поменял телефон - БТ ловит, но очень тихо. Сразу решил что дело в смартфоне новом. Погнал в магазин, попробовали несколько аппаратов аналогичных на БТ-колонке - разницы никакой. Попробовали сравнить с таким как у меня до этого был - тоже никакой разницы. Но в машине этот млять тише играет новый. Аппарат - Honor 6X.
Может кто с такой проблемой сталкивался?
После замены головы с Блау нх дорест на Блау нх рестайл перестала работать громкая связь. Я собеседника слышу, меня нет. Голосовое управление работает, микрофон исправен, проводка в порядке. В чем ещё может быть дело?
В подключении микрофона в разъеме.
Это в каком смысле?
Ещё раз повторюсь, голосовое управление работает, машина на команды реагирует нормально
Если голосовое работает - мик и его проводка до блока novero в норме. Значит дело или в контактах разъема блау (с той или другой стороны) или сам аппарат с косяком.
Контакты проверил, прозвонил все, все в норме.
Выходит, сама голова может быть с косяком?
И да, голосовое в Блау работает даже без новеро, там же иная схема подключения
Изменено пользователем Oleg_KRSK
