@rocker890, нет это вот http://isocar.ru/catalog/avtomobiljnye_antenny_i_perexodniki/perexodniki_avtomobiljnyx_antenn_1/zrs_fakra_iso/ только у нас 2 fakra одна на Fm одна на Am
Изменено пользователем SHURIK_68
в #3730 не такие концы вроде http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?page=187?do=findComment&comment=3084579
я вот такой же нашел как в том посту https://cloclo28.cloud.mail.ru/thumb/xw1/fakpa.jpg?x-email=rocker890%40mail.ru
в #3730 не такие концы вроде http://mondeoclub.ru...87?do=findComment&comment=3084579
не тот конец по iso
я вот такой же нашел как в том посту https://cloclo28.clo...cker890@mail.ru
не открывается
не тот конец по iso
не открывается
 блин, у меня там такой-же как в приведенном посту. Ладно, буду дальше искать тогда
@rocker890, я сделал переходник сам. Написал тут подробно https://www.drive2.ru/l/9652198/
да, я читал твой пост. Мне определенная кривизна рук мешает самому такие вещи делать
Вопрос к знающим. Одна антенна на рестайловой соньке под AM диапазон. Но если его не слушаешь - зачем подключать? И что будет, если оставить этот вход неподключенным?
Ничего не будет. все работает! :) Я его не стал подключать
Вот оно решение проблемы )))
Осталось еще разобраться с новеро и конверсом)
Вот это версия конверса - в тестовом меню "NUM target ROM 1302" ?
https://cloud.mail.ru/public/MHnn/yDNSkhYz6
А при такой версии надо что-то настраивать через elm при подключении BT+USB?
Версия новеро AD, версия соньки AF
Попробую еще вопрос задать.
Сегодня наконец-то получил заветную свою соньку. оказывается на 6000 CD рестайле уже есть 2 входа антенн, видимо и самих антенн в машине 2. Магнитола подключилась без проблем.
Вопрос по подключению Новеро. Провода, что по схеме идут на штекер магнитолы (can и питание) - их разве обязательно припаивать к тем проводам, что в штекер магнитолы входят? У меня в за бардачком удачно и удобно сигналка лежит. По идее can и питание же без разницы в какой точке подключать?
что-то не получается у меня сделать все нормально один раз и навсегда.
Подскажите, кто в теме.
Поставил блок новеро. При работе по блютуз аудио или с флешкой правый канал почти мертвый - есть немного верхов и все. При ауксе еще более-менее. На всех трех режимах при выключенной музыке если выкрутить ручку громкости на много, то все шипит. Я так понимаю проблема скорее в помехах. Имеет ли смысл экранировать как-то кабель?
При укладке замотал провода входа и выхода блока (от джампера) в одну косу - может этого делать не стоило?
скорее всего вы в магнитоле вход спалили уже, пока подключали
вот да, тоже такая проблема была, вроде писали, что манипуляции с магнитолой только со снятой клемой акб без ущерба возможна.
Всем привет, проблема такая, на моню дорест. бельгийца поставил сонку 6сд + модуль блютуз юсб, телефон работает, флешка поет, но при подключении ipod название треков пишет, песни переключает, но звука нет, подскажите, что может быть. (на другой машине ipod работает)
@Potapchik, айпод двумя шнурками поключается: данные по юсби, а звук - через аукс, по аналогу
Vi66, а в фф2 у знакомого без аукс работает, на прямую от юсб, как так? Из за того что блок нокиа стоит?
Привет всем! Кто подскажет, что купить на рестайл, 2012 г.в.
по вину бьется -
  •  Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM
  •  Без разнесенной антенны
  •  Без модернизированной аудиосистемы
  •  С 9 динамиками радиоприемника
Джампер нашёл, а вот основную проводку - нет...
Изменено пользователем maxfusion
по вину бьется -
Блау покупай если найдешь. С сонькой даже рест и новеро звук вата все равно остается.
по вину бьется -
Не сочтите за наглость, НО во первых правильно говорят что нужно брать Blaupunkt! Я именно так и сделал, сменил Sony mp3 6CD на блау FX, а потом на Блаупункт NX.
Ну а во вторых, пака есть у меня, могу предложить и вам полный комплект Blaupunkt NX приобрести.
Пожалуйста, не пинайте сильно. Есть вопрос.
имеется блок novero 8m5t-19g488-ak и магнитола travel fx.
Что можно сделать с этим комплектом (кроме, продажи и замены, конечно же). Реально ли руссифицировать что-то из этого оборудования?
реально ли заставить воспроизводить музыку через Bluetooth audio???
Инфы толком не нашел.
Зачем на novero приделан usb? что через него можно сделать?
По Blaupunkt FX, это в другую тему, но скажу что руссифицировать можно.
По блоку(на нем по идее написано Nokia), только под замену, его разъем usb использовался для обновления блока.
Блок можно подарить тому у кого магнитола CD6000, на нем всё равно флешка не работает.
(Можете мне подарить, у отца как раз на Transit стоит CD6000)
есть спрос на "блюпуп"  нокиа
снял с машины , валяется ....
можно даже со штекером ...
Такая проблема тоже была, только про AUX не знаю, т.к. ни разу в жизни им не пользовался. Блок ставили ОДшники дополнительно после покупки авто. Устранил путем проверки всех скруток  в джампере и подключении проводов от разъема новеро к остальным проводам. Пока лез за бардачок к блоку звук стал нормальным (поэтому и решил, что где-то контакт плохой), потом путем поочередного отключения всех по очереди проводов получилось вычислить провод в котором был плохой контакт, т.е. при его откидывании звук с правой стороны снова почти пропал, номер его сейчас не помню, но связано что-то с звуковыми каналами. При этом узнал, что у меня стоит центральный динамик в панели - при таких манипуляциях его четко слышно :) .
Совет: разбери снова все соединения новеро (АКБ естественно отключи!), все заново перемотай по нормальному, там где с модуля выходят экранированные провода (вроде на микрофон точно идет) проверь и подключи по нормальному экран. После переподключения экрана у меня при разговоре по телефону по громкой связи перестало фонить. И должно быть тебе счастье  :D  Если не поможет прозвони все провода между блоком новеро и магнитолой, может где потянул и жилы порвал или изоляцию и провод на массу лег (но это уже плохо...).
Изменено пользователем snezh-ice
