А вот никому не нужен ли этот самый Ford Y-cable (с одной стороны - 30 пиновый разъем для iPod, с другой стороны - mini-jack для аудио и USB для подключения магнитолы)?
Остался от моего Mondeo.
Добрый день.
Являюсь обладателем Форд Мондео 4, рестайл, титаниум, 2010 г.
Магнитола - Sony 1CD (8 динамиков), прошивка 2010 года, на нажатие кнопки Phone отзывается надписью "mute ...".
Конверс - версия 14.12 (обновлял у дилера).
Есть желание установить Novero со всеми примочками к ней.
Вскрытие бардачка дало следующюю картину:
Маленький (черный с серым и зеленым) разъем был извлечен из-за металлической рамы. Находился в поролоновом мешочке и обернут изолентой.
Большой (серый с красным), с белой наклейкой раскручивать из косы не стал, т.к. его вроде хорошо видно.
Подробности:
Микрофонный кабель не нашел. Нашел под потолком что-то другое:
Назначение устройства на первом фото мне неизвестно.
Второе фото наверное про плафон освещения.
Уважаемые специалисты. Можно ли сделать экспертную оценку найденого мной?
ДОПОЛНЕНИЯ
Сделал несколько более наглядных картинок:
Фишка/разъём магнитолы
Ещё раз перерисовал СХЕМУ подключения проводки БТ модуля (взамен тем, что выложены выше!)
Верхний рисунок - заводское подключение без проводки БТ модуля!
Нижний рисунок - то, что нам нужно получить в ИТОГЕ!
Надеюсь, так будет понятней, что и как делать!
Выкладываю ссылку на ОТЧЁТ о подключении БТ+USB, с фотографиями, нашего одноклубника Bill_s
excl.gifСлучай, когда нет ни какой проводки кроме джампера!
<< ОТЧЁТ >>
Смысл такого варианта - облегчить подключение и минимизировать нарушение штатной проводки!
Схема такого подключения:
Друзья, подскажите, а как извлекаются провода из пинов? Нужно что-то отжимать или тянуть посильнее? Особенно Интересует пин под названием "UB" на картинке.
Заранее благодарен!
Я в фишке магнитолы ничего не доставал, только вставлял недостающие пины. Силовые и каншину паял на провода.
ок. спасибо
Подскажите фактическое расположение микрофона.
на верху где очечник там отверстие есть решетчатое
Заранее благодарен!
UB-питание радиоусилителя
Подскажите плз, как включить на магнитоле sony mp3 при прослушивании музыки с флешки ( usb ) перемешивание(случайная композиция). функция shuffle
Подскажите. что надо включить  или установить на Айфоне чтобы можно было набирать номер по гол сообщению через  МОБАИЛ НЕЙМ ?   Спосибо!
Всем доброго времени суток. На днях купил ФМ4 200 г.в. комплектация гиа. сборка Бельгия. На панели управления магнитолой присутствуют кнопки "принять вызов" и "положить трубку". Это означает, что блютус есть в этом авто? когда магнитола включена, нажимаю на кнопку принять вызов- появляется Audio muted.
Заехал к официалам посоветоваться по этому вопросу. Мне ответили: заезжай на диагностику (1400р+тех.мойка 300р). И это просто что бы узнать!!!
 А чего тут узнавать? Нету у тебя громкой связи и голосового управления!))
1400 (мойку опустим) в кассу!! пожалллте бриться :lol1:  :lol1:
Доброго времени суток , проблема вот такая: есть айфон и есть штатный блютуз и система блаупункт
Так вот синхронизировал устройства звонок входящий слышу , а смс входяший нет , вообщем -то напягает
Подскажите : имеется sony дорестайл, прошитая на русские буквы, и последней прошивкой, также имеется айфон на котором имеется инет-радио, при первом включении все нормально -радио играет песни поет, но если остановиться и заглушить машину хотябы на минутку, то при запуске авто радио пропадает и помогает только переключение по CD -RADIO и обратно до блютуза, можно ли как нибудь это исправить?
Такой глюк иногда появляется, но это ГЛЮК.
Попробуйте прошить на предпоследнюю прошивку свой блок BT, если поможет, то так и оставьте, если нет, то прошейте на последнюю прошивку.
С БОЛЕЕ НОВОЙ ПРОШИВКИ НА СТАРУЮ ОТКАТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
тебят такая проблема  магнитола (обычная без BT и тд) постоянно выключается и включается  так как будто включаешь и выключаешь зажигания и проподает с конверса из всех надписей остаются только настроика и бортавои, иногда надписи остаются но  не активные еле заметны, не выводится порой время  и дата на магнитоле на конверсе в это время все есть! разбирал конверс снимал разьем почистил(хотя и не пришлось там все чисто) так же и на магнитоле все снял прочистил но никакого толка нет вообще((((( может еще есть какието разьемы там, кто может помочь?!))))и еще заментил когда ее корверс не видет на ходу например и тут все поевляется на конверсе (радио аукс сд) то звук резко повышается ,тоесть звук на 10 наприме как стоит так и стоит но звук громче и в обратном порядке исчезает с конверса вырубается магнитола включаешь  вручную  звук тише и радио ловит хренова так6a0c411e4e8f.jpga83e43b76f7b.jpg
Изменено пользователем saiber
@saiber, Распространенная проблема. Прогреть паяльным феном плату конверса. А что за надпись про сцепление? У меня на МКПП такой не бывает.
Изменено пользователем hqrtf54
ну пока сцепление не выжнешь машина не заводится!кпопка как вкл и выкл зажигания работает только! а это точно в конверсе проблема? негде больше? потамучто это уже надоело за пксню раз 10 -20 может выкючится иногда ниче бывает час не вырубается хотя и на конверсе ее нет! кактолько на конверсе поевляесть все начинается всистопляска
Как минимум стоит попробовать.
Снимаеться конверс очень просто.
2 болта открутил, поддел сверху и акуратно вытащил.
Разобрать конверс наверно тоже не сложно.
Если это и не поможет, то для профилактики хуже не будет!!!
Купил blaupunkt fx. установил .все прекрасно играет. На avito купил модуль bluetooth от nokia (кстати, разъем под usb в нем имеется).
Машина 2010 года. Микрофона не было. Купил микрофон. установил.
Сегодня решил установить модуль bluetooth. Джампер нужный был воткнут на месте.
В общем подключаю я модуль. на конверсе появился телефон. магнитола телефон нашла. делаю вызов... Звука нет. Микрофон работает.
Разбираю разъем по описанию, которое на этом сайте есть. Смотрю на цвет проводов aux и сравниваю их с контактами 37,38,19
они по цвету совпадают. т.е. получается, что проводка от bluethooth к aux имеется в наличии.
Так в чем же может проблема быть?
Может это уже обсуждалось тут,Но я не могу прочитать всю тему, компьютер сломался, а с телефона это очень напряжно
