Добрый день. Меня интересует следующий вопрос: являюсь владельцем Форд Мондео 4, 2008 года, комплектация Титаниум, магнитола Сони МР3 6 CD, прошивка 28/04/2008 хотелось бы установить блок BT+USB. Интересует сам блок + его установка. Кто может помочь в решении данного вопроса?
Подскажите,
Mondeo Titanuim Black, сборка июль 2012, Всеволожск,
4 iPhone при коннекте по бт не доходит до экрана ввода пин-кода, при этом на блау пишется пин-код, т.е. Айфон туда долбанулся, а дальше соединение обрывается по тайм ауту,
прошил айфон на последний ios, также пробывал сброс настроек на заводские что блау, что телефона - не помогает.
Так же не видит телефон через - USB iPod, зависает на иницилизации.
Прошиваться на последнюю версию для блау?
Подскажите,
Джейл стоит?
Нет.
Попробуй другой телефон законнектить. Лучше найди у кого тоже яблоко.
Но что-то мне кажется не в телефоне дело...
Мужики, подскажите где копать: подключил телефон по блютус, он работал все ок, громкая связь и т.п. Через несколько дней жму кнопку "PHONE", а он только радио или CD (в зависимости от того что активно) просто заглушает и на экранчике показывает только надпись "MUTE", а меню опций телефонной связи не появляется :(
Отвалился блок БТ. Либо электронная неисправность блока, либо механическая(обрыв проводки)
Спс... на выходных попробую посмотреть. Я так понимаю надо разбирать панель, вытаскивать весь блок... эх...
Чтоб добраться до блока голосового управления надо снять только бардачок. Блок над ним находится
Изменено пользователем skuns
Начни с простого, скинь клему с аккумулятора на 5-7 мин. Если не поможет снимай бардачек и скинь колодку от блока БТ, затем вставь обратно.
Проблема решилась,
В общем нужно какое-то время подождать прежде чем нажимать на соединение Ford Audio, после того как оно появилось
в меню телефона, минуты вроде как достаточно.
Я же жал сразу, как только блютуз его находил.
Друзья подскажите пожалуйста где можно приобрести NOVERO BT+USB? Написал в личку Rav...пока тишина :(
Прошли те "славные" времена..... Иши на барахолках клубов и на досках объявлений. Средняя цена 8-10руб.
Изменено пользователем Jheka
В Питере кислород перекрыт :)
Спасибо...обрадовали....а может есть у кого подрулевой переключатель под громкую связь?я б прикупил..
Комрады, подскажите как можно убрать звездочки на мафоне и получить русскую телефонную книгу. Где-то читал, но не могу найти, что надо шить что-то. Если кто знает ткните носом. Машина 2010 года, BT и USB в штатной комплектации, мафон Сони с 1 дискком и МР3. Заранее и премного...
Постучись в личку DarkLeo, он поможет. Подскажет кто в Москве это сделать может. А сам он Питерский.
Спасибо! Это он на фокус форуме?
Изменено пользователем nerator
Если чего в личку черкани дам контакт, представителя в москве, если Дарк лео не ответил
Добрый день, поставил себе на мондюк блютуз, кинул кан, питалово, и аукс, включил для проверки, блютуз работает, а вот юзб не определяется, флешка светится, а считывания не идет, еще нигде не нашел блютуз аудио, в чем может быть трабла??? есть ли у кан шины + и -? или не работал бы блютуз??
Из того что ты написал, разобраться в проблеме нереально.......
Давай по порядку.
1) Блок новеро или русский?
2) Магнитола sony или 6000cd?
Тогда все просто!))) Нужно выставить конфигурацию в BCMi модуле( поставить галку) и все заработает. Английский блок работает и без этого, а русский увы.
