Кто что посоветует: собираюсь устанавливать BT/USB, но раз'ем идет не в формате лодочки (ванночки, кому как угодно), а обычный хромовый прямоугольной формы...
Это вариант для рестайла. Устанавливается в ящик подлокотника. Посмотри здесь пост от 18.12.
Но у рестайла нет такого места в подлокотнике, как по ссылке, точнее не у каждого есть. И там нет подробностей его крепления. А судя по его хитрому внешнему виду там не все так банально и просто...
Согласен. У меня внутренности подлокотника другие (под хранение компакт дисков).
Вот без подробностей оно и не актуально в общем-то... Ладно, все равно что-то придумается, но надеялся конечно, что кто-то уже проходил... И опять же у меня в комплекте проблема по контактам 33 и 18.
В чем проблема?
он нормально вставляется в эту лодочку, надо только ей найти.
Вот самое простое в принципе-то и осталось((
В чем проблема?
В том, что не совсем они согласно схеме должны быть выведены.
Отписал в личку, ну и для всех здесь продублирую, пит пины подключил по одному на 18 и 33 конт, проблем нет!
http://mondeoclub.ru...20#entry2199482 вот ниже еще 4-6 сообщений
Изменено пользователем niv26
вчера снял бардачок и нашёл помимо джампера ещё один разъём воткнутый справа в бардачок. подскажите плиз для чего он ? 6пин, но всего 3 проводка идёт к нему.
Кто что посоветует: собираюсь устанавливать BT/USB, но раз'ем идет не в формате лодочки (ванночки, кому как угодно), а обычный хромовый прямоугольной формы...SNC00788_800.jpgi.gif
Антох у меня точности такой же разъем под хром и он именно от ванночки, могу даж сфотать если надо, можно и ванночку отдельно сфотать мож на подобии сделаешь крепления, хотя спорить не буду мож на рестайлах он и вставляется прямо в стенку бардачка центрального
Я уже понял, что он вставляется в корпус, который кто-то называет ванночкой, а кто-то лодочкой. Только вот ведь незадача - не рассматривался пока вариант установки такого штекера без корпуса. Ну и я далек от мысли, что ванночку/лодочку эту можно достать отдельно. По крайней мере без затрат, соизмеримых со стоимостью самого комплекта. А несуны уже начали нести с заводов и дилерских центров комплекты со штекером по-новому. Вот и осталась пока неразрешенной задача с размещением этого блестючего штекера. Бардачок подлокотника у меня старого образца и места для крепления этого штекера там точно не предусмотрено.
@Sh_Ruslan,это для выключателя подухи пассажира
Которого на Мондео рестайл почему-то не стало. На дорестайлах от (выключатель) даже кнопкой на панель мог быть вынесен. Так находился в месте, куда приходит штекер и включался/выключался поворотом ключа в бардачке.
я забил пока не стал резать бардачек, мож по теплу
я пошукаю по балкону, вроде где-то такой в заначке один есть. (да и соседи, можно легко переправить)
у меня рестайл и разъем такой имеется.
я тоже пока не стал (у меня правда сие пока длится уже 4 год :D
наверно до продажи машины и продлится этот период, смысла нет, да и с дыркой в бардачке продавать не резон- лишние вопросы, а отдавать за даром желания нет совсем Изменено пользователем niv26
Буду весьма признателен. В этом случае данный модуль станет самым междугородним, пожалуй, из встретившихся на форуме. Он будет собран аж из 3-х городов! Изменено пользователем Anton96rus
может быть. одну машину уже продал :)
постараюсь найти
постараюсь найти
Ок, пиши в личку тогда! Челяба мне тоже родной город. Сколько лет там прожил, да и по работе нет-нет да мотаюсь. Тут ехать-то 2 часа от силы))
Добрый день! У меня мондео 2011г. Подскажите можно ли подключить БТ к стандартной магнитоле и и будет ли работать при этом ЮСБ?
Если можно то пожалуйста напишите как!!!!!
Заранее благодарен.
Для уточнения у меня 600сд
Будет работать только голосовое управления и громкая связь.
USB работать не будет.
Антон , вот если оч надо, ценник конечно великоват, но на безрыбьи.....
http://m.avito.ru/item/95513368
а тогда еще вопрос а через БТ музыку можно будет слушать?
