Еще хорошо бы в шапку большим шрифтом написать - подключение всего этого добра только при отключенном питании или предохранителе ))
Игнорирование этого пунктика приводит к выгорании левого или правого или обоих входных звуковых трактов в соню ;)
*p/s жене в фокуса2рестайл хочу громкую связь к 6000 балалайке прикрутить, может у кого что осталось, хоть по кусочкам соберу?
День добрый!
заказал себе комплект, пришел весь, за исключением подрулевого переключателя, подскажите пожалуйста где его можно преобрести??
Скажите а где заказывали?
Объявление в барахолке кинь или на фокус-клубе.
Есть без USB модуль
Народ, прошерстил ветку или плохо смотрел или никто не заморачивался - на 6000CD - подходят все модули или только Nokia без USB?
Изменено пользователем BARMALEY495
Ребята,а где купить Новеро с усб портом?не могу найти. :huh:
Изменено пользователем semkovskiy
Подходят. Плохо "шерстил"...
Всем привет, купил синезуба, ткните как разбирается передняя панель, и снимается гамнитола, у меня проводки нет штатной.
Подскажите кто-нибудь как правильно русифицировать модуль блютуза с usb для полноценной работы войса? Через флешку если я правильно ,понял, не получится...
Подскажите, куда конкретно в подлокотнике и как на рестайле устанавливается разъем блютуз post-55205-0-21453600-1354738979_thumb.jpg . Если можно с фото.
Изменено пользователем skuns
- Только заменой самого блока...
Вот тут посмотри http://mondeoclub.ru...52#entry1839152
Даже если машина 2012г.в. и магнитола русифицирована?
Даже если машина 2013г.в. и магнитола дважды русифицирована, а БТ не на русском, то что бы он стал на русском ТОЛЬКО замена.
Модуль БТ Войс - это по сути отдельный компьютер, так что он живет сам по себе и остальная русификация его не волнует
Не совсем если стоит Блау то язык гол упр можно поменять в голове, пробовал, говорит по немецки, хотя модуль с английским, короче языковые пакеты зашиты на карте памяти с картами, а вот отображение треков и тел книги это от модуля зависит
Продавец комплекта уверил, что если последняя версия модуля (я вроде такую и купил), то прошить можно через IDS. Короче приедет посылка, поставлю, помучаю диагностов. Если получится отпишусь
Гуру подскажите, обязательно ли ставить парные пины на блоке БТ, те у меня есть пины на 33 и 18 питание - и +, а по схеме с первой страницы они должны быть запараллеены с 34 и 17 соответственно, нужно ли ставить эти параллельные пины?
Короче прозвонил эти ноги, они звонятся, короче эти пины нафиг не нужны
Проводочки тонкие и по схемке именно идет "двойное" питание. В блоке ессно все "звонится". Уже обсуждалось это ранее - пошукай. ПС: оно и так будет работать, но как правильно - см. схему :)
так в этом то и вопрос, будут ли проблемы, пр куцем подключении, ведь модуль то не киловат пожирает
почитал страничек 20 , бошка уже заболела, а поиск ерунду дает
Изменено пользователем niv26
@Alex2110,
Есть еще вопросец? почему комплекты , известно от куда прибывшие, идут с одиночным питаловом, получал уже 2 комплекта и везде одно и тоже
- проводка срезана с фокуса вестимо... В моем комплекте пришлось пины перекидывать местами.
так на фокусе что проводка с одиночными проводами? по схемам?, в первом комплекте я тож перекидывал, но наверно потому что разъем был от блока с юсб, а блок без, в этом комплекте все чин по чину, и еще заметил эти питающие провода толще наверно 0,5 против 0,25 у остальных
Всем привет! Уж извините новичка у меня Моня 11г.2л.145л.с.МТ Всеволожской сборки,сегодня посмотрел свою соньку на пригодность подключения ВТ модуля,и не увидел этих кодов ни 0802,0811,0815,0906 и 1007.Снял видео на телефон.выложу,может кто подскажет ,что не так делаю?
