вопрос, можно ли заменить косу что бы и БТ поставить и не паять ничего?
любые следы в проводке - слет с гарантии по электрике :(
Можно зачистить и скрутить,а можно купить тройник и обжать тройником.Любое из этого легко удалимо...
Прошивка для обновления модуля Bluetooch NOVERO До версии AN
http://rghost.ru/2301076
Пароль fordmondeo
Порядок прошивания:
1) Скопировать в корень флешки
2) Включить магнитолу
3) Включить зажигание (но не заводить)
4) На экране sony магнитолы будет надпись что идет процесс обновления.
Время программирования около 20 минут
Обновил прошивку. Что изменилось:
1) Меню "Телефон" и "Дополнительный вход" стали лучше реагировать на кнопки джойстика, тоесть "Без тормозов"
2) Меню Телефона "Пропущеные вызовы", "Вход. выз." и "Исход. выз." перестали глючить...
Это пока все что заметил........
Попробовал обновить. У меня написало: Software up date no update required (Программное обеспечение до настоящего времени не требуется обновлять). Упс :cry:
навигация с нокией работает через бт?
У меня NOKIA E51 без навигации, проверить не могу....
Скачал прошивку, закинул на флешку и обновился. Сам процесс обновления занял 21 минуту. Видимых изменений нет. Раньше иногда отваливалось соединение, посмотрим как будет сейчас.
З.Ы. Насколько я понимаю, для мобильной навигации нужна специальная программа, где бы ее скачать?
Залил ее - заняло 38 минут.
Навигация:нокия мапс,навител,гармин хт - ни одна не отображается.
Да,ускорилось перемещение по меню.
Во время обновления - можно заводить машину и ехать))Т.к. сел акб пришлось заводить - все возобновилось.
Появился 1 не приятный глюк- при переклчении песенок на флешке появилась задержка в 1 секунду,т.е. играет следующая композиция,а на экране название прежней.
Кому как,имхо ничего нового.
Изменено пользователем Kirill8452
Тоже обновился сегодня, изменений и глюков вообще не заметил. :unsure: Может надо искать где-то в глубине... :rolleyes:
Как я понял они и не должны отображаться.
Там вроде отдельная программа. Где бы скачать ее дистрибутив (может на торренте каком-нибудь), чтобы на карту памяти закинуть.
Хотя если там России нет, то она и не нужна.
Думаешь отдельная прога,которая передает только направления?
Может в ФМК спросить?
Kirill8452
100% есть отдельная прога, которая продается вместе с картами, нужно в европейских клубах фордов спрашивать, у нас нет по той причине что нет карт)
Форд 2010 год универсал Бельгия 2,0 ТDI Титаниум фото под бардачком все провода нашёл в плафоне тоже прошивка Конверса + 1118
Изменено пользователем miki1615
Kirill8452
По информации производителя - Программное обеспечение Ford Mobile Navigation включает данные о карте для 21 страны сохранено на микро SD-карте (на сегодня Россия туда не попала) , которая будет поставляться с транспортным средством. Так же транспортное средство должно быть оборудовано приемником GPS. Данное ПО работает только телефонами на платформе Symbian S60 3.0 и выше(Nokia E и N серии) . Короче нужно ПО с картами, антенна GPS, и новый телефон!!!!!
Изменено пользователем san55
Пробывал искать европейские форумы о фокусах/мондео - ничего подходящего.
Телефон то такой есть и антенна жпс для него тоже
и что это?
Это - то самое!!!
Еслиб у меня было программное обеспечение Ford Mobile Navigation установленное на моем "смарте", то Конверс с удовольствием отображал бы стрелочки направления моего маршрута. Правда если прога и была бы то в России она нах не нужна, ибо карт России в ней НЕТ!!!
Изменено пользователем _G7
Глянул сегодня.
У меня после обновления прошивки таких пунктов не появилось :(
Глянул сегодня.
Смотреть надо: Настройка-> Дисплей-> Настройка-> и вот тут будет (в смысле у меня есть)
да еще бы смарт нормально коммуницировал с башкой!... Да еще бы смарт был тот что нужен...
Пока выходит, что обновка существенных плюсов не дает.
А минусы? Есть что-нибудь, что ухудшило функциональность системы?
