Есть сведения, что для получения функции проигрывания USB магнитола SONY не обязательно должна быть выпущена после апр-2008.
Во всяком случае, человек предлагает мне установить USB и уверяет, что дата выпуска магнитолы - не помеха. Гарантирует, что USB заработает и со старой магнитолой (мой случай).
А на FFClub я вычитал категоричные утверждения о том, что со старой магнитолой блок Bluetooth с USB подружить не удастся.
В чем отличия "старой" магнитолы от "новой" применительно к возможности работать с USB?
Кто что думает по этому поводу?
Ну если человек дает гарантию - ставь. Если не заработает - требуй бабло обратно. Или оплата после того, как покажет, что работает.
Обновил себе BT модуль на USB :embarr:
К сожалению старая проводка поэтому пришлось резать AUX и вставлять пины в разьеме BT модуля.
Недостающие пины идеально подходят от компьютерного блока питания (от FDD)
Больше ничего переделывать не пришлось..
Еще как и следовало ожидать 811 прошивка Канваса не умеет отображать USB :( , буду пробовать обновлять.
Порадовало качество воспроизведения с УСБ , так и через BT стерео профиль (с телефона) :nice:
Прикрепляю полные схемы развязки BT <-> Sony, для автомобилей с проводкой 2007 года (старой проводкой) и 2008 (новой проводкой)
может кому нить пригодиться
Mondeo 2008.25
Mondeo 2007.5
Изменено пользователем Kroligoff
Я бы тоже взял, только не полный комплект, поскольку имею штатный блютуз.
Kroligoff, отпишитесь по итогам прошивки Конверса!!! Очень интересует!!! Как, чем, из каких источников доставать файлы для перепрошивки, что в итоге меняется помимо отображения USB и т.д.!!! А то в сервисе как на идиота смотрят, когда про перепрошивку начинаю говорить или посылают искать где-то донора в сад... :sten:
Большое спасибо за схемы, пригодятся!!! :drinks:
С наскока решили прошить приборку на ТО, версия стала с 811->815 , USB не появился, почему зашился 815 непонятно.. хотя версия IDS 62
Как будет время у человека, будем пробовать еще :rolleyes:
Всё очень странно... :angry:
Кто может подсказать : если магнитола не родная, а мультимедийная китайчатина данный комплект блютуза будет работать?
INTER, нет, не будет. Всё уравление и звук, на сколько я понимаю, идут именно через штатную голову! Сам блок ни куда кроме головы и не подключается, и на КАН шину тоже через магнитолу...
Спасибо, правда у головы свой блютуз есть, но микрофон в ней хреновый и с конверсом она не дружит...
Продолжаю изучать вопрос Convers+USB
Итак , последние результаты к чему я пришел
Существует несколько версий приборок с разными Part номерами
Приборка с номером 8M2T-14C026-CB это версии с 0811 прошивкой (через IDS обновляется до 0815) в нем нету управления USB
Приборка с номером 8M2T-14C026-CD это версии с 0906 прошивкой, в нем есть управление USB
соответственно когда подключаем к IDS и обновляем прошивку приборки, через IDS считываеться какая приборка стоит на автомобиле и льется старая версия
Вот что видим в файлах прошивок приборок:
Итого вывод такой попробовать залить в старую приборку прошивку от новой, путем подмены файла в каталоге калибровок IDS
У меня нету возможности и прибора под рукой, вдруг у кого нить есть такая возможность и время, можно попробовать
впринцепе особой разницы я в прошивках не увидел, кроме как блока управления USB
Я в свою очередь Помогу сделать файл для загрузки.
Ну вот, хоть что-то проясняется!
У меня, к сожалению, нет хороших знакомых с IDS готовых заняться эксперементами ради интереса... :(
Попробую решить эту проблемму кординально - заменить всю приборку на новую! Скоро прибудет эта "деталька", буду менять! Отпишусь по итогам!!!
:yahoo: УРА!!!!
Поменял ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ с Конверс+ на новую!!!!
Всё ЗАРАБОТАЛО!!!
В меню Доп.Входа появились все фунции подключения USB+AUX+BTтелефон(музыка с телефонного плеера напрямую идёт на колонки)+АйПод конект!!!
Ещё заметил, что приборка стала приглушать подсветку при включении фар, раньше вроде не замечал такого!
Ещё над показаниями которые выводятся под "иконку" машинки на приборной панеле (остаток пробега до заправки, средний расход и т.д.) появился значёк "ОК" с круговой стрелочкой, нажимаем на кнопку ОК на руле и эти данные меняются по очереди (может и раньше было так можно было, но я и не знал... :blush: )!
Замена самой панели, дело 5 минут! Правда пробег теперь у меня - 0км.... :lol: ну это, при желании, лечится подключением IDS!
P.S.
Господа, что решаем по суботней встрече? Где, во сколько? Давайте выберем вариант из того что я предлагал или предложите ещё что-то, а то надо определиться и день распланировать!!!
almas, если не подтвердите покупку сегодня, передаём Ваш комплект Тоха1983, жду ответа до 16:00!!!
Так же жду подтверждения от остальных желающих из списка, надо дать подтверждение на заказ!
Изменено пользователем rav
Всё ЗАРАБОТАЛО!!!
rav, какая версия прошивки у тебя была в старой приборке, и какая версия в новой?
И еще. Старая приборка не стала прошиваться до версии новой?
Kroliqoff писал:
Какая маркировка старой/новой приборки у тебя?
Во что обошлась новая приборка, ежели не секрет?
Почему интересуюсь - мне, скорее всего, тоже предстоит приборку менять.. Старая она у меня.
Изменено пользователем DmitryT
rav
Попробовали всё таки прошить старую приборку, не для себя так для других клубней :embarr:
не у всех есть возможность менять приборки :(
В Москве много у кого есть IDS, например у Коммикса с ффклуба (http://www.fservis.ru/)
Тоже хочу такую шутку!
У меня приборка нового образца, но с версией прошивки 906. Посмотри пожалуйста какая у Тебя версия?
З.Ы. Где в Питере можно обновить прошивку конверса, кроме как у офицалов?
А список только из четырех человек может состоять?
Если можно больше, то включите меня пожалуйста.
:embarr: я бы с удовольствием попробовал прошить старую приборку... НО КАК и чем? Не мастер я по авто, не электрик, не програмист не имею ни какого отношения к автосервисам и диллерству! На свой страх и риск заморочился с этим и просто делюсь тут чем могу!
Я был у Комикса, покопались с IDS и пожали плечами... Пытался поговорить с мастером что, как, чем можно это сделать??? Опять пожали плечами, нет достоверной информации...
Был у Пчёла, результат примерно тот же: " - МОЖЕТ БЫТЬ получится, если ВЫ найдёте донора с нужной прошивкой и всё это НАМ принесёте, а мы попробуем ВАС перепрошить, но гарантии НИ КАКОЙ, что поможет! И скорее всего ВИН изменится на донорский... " Где донора искать я не знаю!!! :(
В официальном сервисе Мейджер - просто пажимают плечами, ни чего про перепрошивку вообще не знают... Может только втихоря для своих??? :blink:
Нашёл для себя только такой путь, устал время тратить без результата! У меня нет знакомых с IDS, как я уже писал, которые ради эксперемента и бесплатно будут копаться с моей машиной, ломлюсь в сервисы на общих основаниях...
Я прошивку не обновлял - поменл саму панель, целиком... По прошивке не знаю...
Версию посмотрю сегодня вечером! Просто всё это перетыкал сегодня рано утром, припарковавшись у работы... :embarr: Приехал раньше, думаю, дайка гляну как там оно всё крепится... Ну и полез, оказалось всё элементарно! Заменил свою приборку на новую и оно заработало! всё, больше ни чего не перепрошивал!
Старая приборка была - 811, именно это показывало в тестовом режиме.
Новую не успел посмотреть ещё... Перепрошить приборку мне ни кто не предлагал, а я не умею! :embarr:
P.S.
Jek.B, попробуем что-то придумать! :)
Продолжаем...
Сегодня вместе с очень хорошим человеком из форд , мы часов 5 убили , в попытках прошить приборку версией старше 815,
если кратко рассказывать , то всё бесолку.
Продолжаем...
Правильно ли я понял, что ваша приборка "старого образца" без проблем прошилась с 811 до 815, а дальше не позволяет аппаратная часть. Следовательно приборка "нового образца" (у меня 906) тоже должна прошиваться до более новых версий?
машина ноябрь 2008, бельгийка, Титаниум. Прошивка магнитолы Сони (не 6 СД)08/2008, конверс 0906
джампер СА есть, под микрофон есть. Разьема под ВТмодуль НЕТ.
как у STbel !!!
Может такое? Модуль ВТ уже стоит, там за магнитолой, по схеме МК, поэту его сделали таким неремонтнопригодным. А для России вывели в бардачек, для быстрой установки, в звисимости от комплектации? Вопрос: если что то на существующем джампере перемкнуть (съэмитировать новый джампер)(без микрофона и разьема USB) и по конверсу или магнитоле поределить есть блок БТ, определяется он или нет?
Изменено пользователем lms
как у STbel !!!
Немного не понял, про Модуль за магнитолой... Если б он стоял, то работал бы как-то, иначе зачем вставлять дорогую деталь в машину и делать её специально нерабочей с помощью специального же джампера... :blink:
Поисщите разъём ещё раз! Я сам не с первого раза нашёл его!!! Он должен быть на той же "косе" проводов, над бардачком, на котором и оранжевый разъём адаптив-круиза, НО БЛИЖЕ к пассажирской двери! Прямо под самым краем лицевой панели над бардачком! Разъём этот вложен в паралоновый "мешочек" и туго примотан к самой косе проводов скотчем! я ЕГО СЛУЧАЙНО НАШЁЛ на ощупь, сначала тоже нашёл только оранжевый-адаптив! ДОЛЖЕН он быть!!!!!
Даже если разъёма НЕТ, не беда, чуть больше заморочек с подключением и всё! Придётся помимо разборки бардачка, ещё вынуть и саму магнитолу!
К стандартному комплекту БТ, добавляется этот разъём с куском проводов, и эти провода, по схеме, которая выложена на предыдущих страницах, подсоединяются к клемам на задней стенке магнитолы и всё должно заработать!
как у STbel !!!
906 судя по всему должна шиться в 10xx
Впринцепе все приборки одинаковы, но в IDS прошивка проходит следующем образом, данные сохраняются в центральный блок (как бы делаеться backup) и если что то лить отличное от того что стоит в машине , он просто всё возвращает обратно из бакупа.
Соответственно он видит что приборка стоит максимальной версией что нужно для моего автомобиля.
Подменить (как я писал выше) конфигурацию (прошивку) не получилось т.к. нужно пересчитать ей CRC , а к хорошему человеку попал спонтанно, в форд заехал совсем за другим, подменную конфигурацию не готовил.
Вывод такой, если сейчас новую приборку подключить на старом автомобиле к IDS он сделает из неё 815 версию.
и поднять её версию на старом автомобиле не получиться.
Вот такой программный гемор от форда :(
Может я конечно ошибаюсь... с IDS знаком не очень близко.
НОВАЯ прибрная панель, которую я установил
имеет ПРОШИВКУ с №
1007
имеет ПРОШИВКУ с №
1007
Спасибо.
Спрошу у офицалов можно ли перепрошиться.
Все облазил. Снимал магнитолу. Прощюпал все жгуты и их ответствелия выходящие из магитолы .Нет разьема для ВТ. Рядом с джампером , тоже примотан к нему, есть маленький разьемчик (мама) в поролоновом пакетике. Фото прилагается.
