Добрый всем вечер! у меня тоже была проблема после установки новеровскокого модуля с конверсом,ездил к дилеру шиться,зря выкинул 700р,как флэшку не видела приборка так и осталось,помогла замена приборки на новую,тупо купил другую в питере и поменял ее,без всякой прошивки-правда 1 косяк надо корректировать пробег,он стал 000000км,т.к приборка новая,поеду на то,заодно прошью! Кстати на галактиках меняли простую приборку на приборку с конверсом-тоже все заработало и без прошивки-так что господа меняйте приборы!
Да согласен с МОНИК у щитка приборов тоже есть свой мозг EPROM.так вот ставим новый щиток с новым епромом09 года и все должно ок быть. и что самое хорошое нет привязки к штатному иммо как на фокусе тоесть скорей всего шить не надо тк моня и без щитка приборов поедет а фикус нет
saty
Спасибо большое!
Сегодня получил заказанный модуль.
Только поставить пока не удалось - ни в какую не откручивается винт которым прикручен штатный модуль. Имеющейся отверткой-торекс очень сложно отвернуть саморез. Попробую завтра с утра еще раз.
Будешь ставить, если чего пиши, помогу с установкой, ну и далее с конверсом...
я в питере, помогу...
пиши в личку
Изменено пользователем balmix
Установил модуль Novero вместо штатного Nokia.
Т.к. машина у меня 2008 года, я был морально готов, что конверс не будет показывать ЮСБ.
Однако все прекрасно заработало. В меню "Доп. вход" кроме пункта "Line in" добавились "iPod", "USB" и "BT Audio".
З.Ы. В штатном блоке Nokia есть такое же гнездо под разъем Юсб. Ради интереса подключил к нему разъем Юсб, но ничего конечно не заработало.
Большое спасибо rav за комплект и подробную инструкцию, а так же balmix за консультацию.
Изменено пользователем saty
:blink: неуж-то так всё просто??? А может не у всех есть такой пункт меню - "Доп. вход" ???
А у тебя его изначально на конверсе не было? А сам вход (джек) в бардачке был?
Да, вход AUX есть в бардачке и работает... А вот в меню фик знает, не помню... Два раза уже подключали IDS и оба раза не нашли как включить, может конечно именно туда не ткнули., хотя странно... Опять что ли ехать в сервис мучить программеров... :wacko: Меню тоже имеет различия, мне два раза говорили 100% включим запиранее дверей и не смогли, пунк в меню есть, но он НЕ активен, не возможно его раскрыть и сделать выбор, он серый и не реагирует на клики по нему... :(
Посмотри вечером есть у тебя в конверсе доп. вход или нет. Если нету, то скорее всего надо менять конверс.
На Конверсе ЕСТЬ! Но пока там только одна картинка и ни каких пунктов... :( И когда играет USB на Конверсе главное меню со списком всех функций...
Если пункт "дополнительный вход" в списке последний - то замена конверса
balmix, ДА пункт "доп. выход" нижней строкой... :(
Но я сегодня ещё раз заехал, подключил IDS и нет у меня в меню пункта "дополнительный выход", вообще нет... Значит замена Щитка приборов с Конверсом.
D BASS, уже от нескольких человек знаю, что у конверса есть-таки своя прошивка и мозг, где и зашиты какие-то функции отображения...
На новых есть возможность включить USB, а на старых видно не на всех...
Читая другую тему, пришла в голову мысль как отличить "старый" конверс от "нового".
rav, у тебя как в конверсе написано "раЗход" или "раСход"?
:lol: не помню сейчас, честно, завтра посмотрю!
SATY, а у тебя в главном меню на конверсе строка "Дополнит. вход" какая по счёту сверху?
У меня самая нижняя...
А на новых Конверсах, она вроде третья сверху.
Вот такое отличие...
конверс должен 100% шиться VCM`ом, по такому же принцепу прошиваеються как и блок управления фар..
Ну да. У меня именно третья сверху.
:rolleyes: Очень вероятно! НО, я вчера общался с мастером который мне IDS подключал...
У наших мастеров (московских) очень мало опыта по новым Мондео, либо я ещё не встретил толкового спеца...
Я пытался у него разузнать, что и как у нас шьётся, но так и не добился чётких и вразумительных ответов!
Для него стало полным откровением, что Конверсы(приборные панели) могут чем-то различаться в програмной части и что они не привязаны к иммобилайзеру и их можно менять.
Можно ли перешить отдельно какой-либо модуль (например Конверс) он разъяснить не смог...
И вообще, сказал, что не готов взять на себя какие-либо гарантии при полной перепрошивке всех мозгов "донорской" прошивкой...
Итак , Во 1 нужно узнать какой верии у него VCM и IDS, вроде бы как щас 63 версия
Возможно у него древнющая (просто не замарачиваеться обновляться)
Вроде бы нужное нам обновление (patсh) прошивки Convers включен в IDS начиная с версии 60
Итак....еще более точная информация, чтобы Converse стал показывать треки , нужно влить ему прошивку версии 1005 (кстати версию прошивки можно посмотреть, когда заходим в тестовый режим - NVM target ROM)
После обновления получим + еще такие фитчи:
- Доп опции в тел меню, повтор номера, пропущенные звонки
-При включении фар, яркость притемняеться, белый текст становиться серым (ночью меньше слепит)
Изменено пользователем Kroligoff
Итак....более точная информация, чтобы Converse стал показывать треки , нужно влить ему прошивку версии 1005 (кстати версию прошики можно посмотреть когда заходим в тестовый режим - NVM target ROM)
После обновления получим еще такие фитчи:
Посмотрю днем какая у меня прошивка.
Кстати да, при включении фар конверс темнеет.
Несколько фоток:
-штатный модуль Nokia
Гнездо под разъем ЮСБ ? в штатном модуле
папки и файлы на флешке
меню "Доп. вход"
Не решил как врезать разъем ЮСБ в бардачок, на штатной высоте или как rav сделал - повыше. Вставил пока сверху через отверстие в бардачке
Несколько фоток:
меню "Доп. вход"
странно блок блютуза без подержки USB и читает флешку?
Нет, я поставил новый Novero, вместо штатного, читайте выше.
Здравствуйте! Сегодня я тоже стал пользователем комплекта «Bluetooth+USB+Голосовое управление» Проблем с установкой вообще не возникло! Всё ОЧЕНЬ подробно изложил Уважаемый RAV! Так как штатного "Bluetooth" у меня не было установлено, машинка произведена в ноябре 2008, прошивка магнитолы июль 2008, и строка "Дополнительный выход" в самом конце :rolleyes: я был уверен, что "конверс+" отображать ничего не будет. После монтажа завожу машину, и чудесным образом строка "Дополнительный выход", становится третья по счёту! Всё работает :D "конверс+" получил как на фото у SATY. Катался весь вечер радовался полученному результату. О плюсах уже Уважаемый RAV говорил - полностью согласен! Минус для меня это то, что контакты отображаются только латинскими буквами. За место русских звёздочки. Но я думаю это не проблема и всё решаемо...
Благодарю RAVa за прекрасный комплект и замечательную инструкцию по установке. Александр :appl: ( я помню что должен "при случае") :lol:
Отдельное спасибо за помощь и оперативность моему брату Дмитрию из чудесного города на Неве! :nice:
Всем желаю удачи в установке.
Изменено пользователем GARIK XENON
:pozdr: GARIK XENON, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Я телефонную книгу уже "переписал" латиницей, всё замечательно работает!
Раз Конверс заработал, значит получается такой вывод: "У кого есть стандартный джампер, Конверс должен заработать!"
Лично у меня, видимо что-то очень нестандартное с проводкой, непонятки какие-то, стандартного джампера нет и Конверс подцепил только телефонные функции... Эхх, непруха небольшая...
