Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
не заводится
Ребят,сегодня такая же проблема...
Утром вроде завелся - включил задную скорость,машина отключилась (ть.е. электроника работает вся,а мотор не заведен)
Попробовал завестись - не заводиться - стартер крутит мотор,а подхвата нет!!
Т.е. как будто сейчас будет подхват оборотов и заведется,а фиг...
Не знаю что делать=((
Недавно меняли генератор, могли что то накосячить внутри? (хотя уже дня 2 езжу без проблем)
Куда ехать посоветуете?
а то эвакуатор придется заказывать,т.к. сам не способен ехать...
Если есть гденить в районе ЮВАО, т.к живу на м. Спортивная
Изменено пользователем Wyxep
1 когда включаешь зажигание-бензонасос жужжит аль нет и моргает лампочка иммобилайзера
2 проверь предохранители там куча предохранителей связанных с запуском двигателя
3 скинь клемму обнули комп
стартер на новый менял?или Бу? просто бывает даже меняешь запчать-а не помогает.
пример: на сатурне сдох генератор, купил НОВЫЙ, поставили-зардки нет, ну думаю кабздец-сдохли мозги или ещё что, проверили генератор-он не реагирует на проверки(походу НОВЫЙ аккум уже мёртвый, а точнее в магазине продали комуто-он его убил и вернул, или просто брак-хз) написали отчёт что мёртвый у эксперта-и вернул в магазин, купил другой новый-уже заработал.
стартер и втягивающее легко проверяется-проверь-убедись. только потом лезь в остальную электрику. И не тыкай палками-она еще живая :D .
Скинл клемы - нифига...
Стартер вообще не трогал..Генератор 2 раза меняли. на второй раз гена работает без проблем, мотор крутиться - ощущаю это (машина вибрирует)
"стартер и втягивающее легко проверяется-проверь-убедись" - как проверить то?? О_о
Предохранители где?
в моторном отсеке
ты не ответил по бензонасосу и еще неужели нельзя понять крутится двс стартером или нет
Изменено пользователем LOT
вызвал эвакуатор...приехал в сервис
Проверили бензонасос работает, хотели проверить искру - разрядился акк...подзарядили акк - машина завелась..........комп не показал ошибок....
