Всем привет! Столкнулся с проблемой! Потекла ОЖ. Решил значит разобраться что к чему. Снял термостат ибо текло из под него. Не долго разглядывая понял, что дело в развалившемся кольце. Каком кольце? Та часть термостата которая цепляется к движку, там где резинавая прокладка впиндюривается в сам термостат. фотка прилагается.
Что можно придумать? Может кто нить сталкивался с такой бедой. Новый корпус объявили за 5 кусков. Подскажите как поступить. Спасибо !
Изменено пользователем anlen
anlen
Прокладок кожуха термоса 2. Одна(резиновая) между кожухом и двигателем, вторая(резиновая) между крышкой термоса и корпусом (одевается на тарелку термоса).
Изменено пользователем Жиша
Я брал новую крышку
В смысле сам термостат? или там продается какая нить хрень которая заменяет внутреннюю стенку? Просто у меня эта стенка в которую резинка одевается почти развалилась, там только в некоторых местах куски остались.
Finya
Крышка из карболита и может выходить из строя, когда неопытные автовладельцы начинают её притирать на наждчке чтобы плотнее прижималась к корпусу.
А всего то навсего прокладка что на тарелке термоса и есть средство герметизации крышки и корпуса.
Кстати у меня детали под номер 8 на рисунке не было :) там обязательно ставить прокладку?
Кароче как я понял мне надо купить резинку повыше, чтоб чутка выпирала из корпуса, но как она во внутреннем окружение будет держаться чет не пойму никак. Объясните на пальцах тупому.
У автора проблема с самим корпусом
Можно попробовать новое кольцо+герметик для надежности.Но правильнее и надежней махнуть корпус,может где б/у найдешь.
anlen
Деталь 8 и есть уплотнительное кольцо термостата,вроде идет только с термосом в комплекте,может я и ошибаюсь.У тебя,я так понял,в другом проблема,см выше.
По идеи герметики некоторые до +150 градусов выдерживают, но как то ссыкатно делать с помощью него. Я вот думаю мож купить кольцо подходящее по диаметру из термопластика, зафигачить вместо стенки и резиночку между ним и стенкой впихнуть и для надежности какую нить прокладку между двигаетелем и самим корпусом замутить. Как вариант?
anlen
Я колхозил с герметиком,не мог найти кольцо.Ничего не текло,не сцы.Если ставить новое кольцо,оригинал,то и герметик нах не нужен.
anlen
Да резиновое кольцо у меня осталось тока оно от температуры стало больше диаметром, а стенка держащая кольцо почти развалилась. А с помозью герметика это надо типо на боковую сторону налить покругу подождать пока засохнет и одевать назад?
ПонИл, спасибо. НЕ въехал чуток.
Сами по себе эти приблуды в торговой сети.
anlen
Ищи кожух термостата. Колхоз с герметиками и т.д. не хляет.
Я ее просто поломал, когда менял сам термостат, оторвал писюнок, который идёт на расширитель)))
В общем буду придумывать как эту канавку заменить. Думаю все таки куплю кольцо термостойкое и резинку, а ту канавку которая к блоку цилиндоров в корпусе отломаю до конца. Для надежности забубухаю герметика :) Ждите отчетов :)
Я покупал б/у корпус в сборе (корпус + термостат + 2 датчика) - обошелся в 1500 р.
Надо поспрашивать в барахолке
Как жаль что я тебе не могу передать резинку, у меня есть очень толстая но не встала мне так как у меня целый корпус, в твоём случае мог бы подломать до конца и она как раз бы влезла. Решил залить герметиком, нихера не помогает, пробовал прижимать сразу, потом ждал затем прижимал, ничего! Искал резинку в магазинах ничего. Где можно найти резинку, скажем подобрать из сантехники чего-нибудь?
anlen
ОЖ коварная жижа. Она в холодном состоянии обладает свойством пролезать через хилое уплотнение.
Так народ. Завтра буду чиниться. Вот что я решил. Купил новое кольцо, чуть толще старого и специальный герметик для термостатов. После ремонта напишу отчет.
Кроилово приводит к попадалову...
Если всё-таки решишь воспользоваться герметиком, то трекомендую Ultra Gray. Предварителено прочти инструкцию по применению.
Ну.......... отчет вощем: купил герметик Permatex (Water Pump and Thermostat Housing Gasket Maker) + купил колечко для чего то :) по диаметру оно подошло. Стенку до конца отломал, вставил кольцо, внахлест замазал герметиком. После того как кольцо присохло нанес еще слоец чисто по окружности, через минут 30 прикрутил к двиглу :) теперь течь стало из шпильки от датчика :) п*з*д*е*ц :) Кроме того! Сел аккум, пришлось покупать новый. В итоге : Купил акум за 3600 Варта. Мазюкалка обошлась в 160 рублей, колечко в 20 рублей.
P.S. новый корпус стоит 5000, на разборке 2500 :) воооооооот.. Кроме того что течь стало из под датчика больше замечаний нет :) все ровно :) Если есть вопросы могу скинуть на почту фотки герметика и колечка кому интересно :)
З.ы.ы Герметик после вулканизации становится как пластмасса, держит + 250 по цельсию ;)
Нубо ремонт окончен :embarr:
У тебя корпус термостата нового обзаца. У меня были теже проблемы с ним, тоже пытался герметиком его, но безполезно.
Пришел на разборку, а там ребята, предложили корпус старого обзаца - мол он надежней - повертел в руках действительно то кольцо которое рассыпается там сделано с толстой стенкой, взял в сборе с самим термостатом и датчиками (там их два в отличии от нашего корпуса) поставил и забыл.
БУшный корпус с термостатом и датчиками обошелся мне примерно в 40уе, заменил за 10 мин (используя хитрую схему слива охлаждайки описанную тут на форуме)
ссылка есть, очень интересно.
Год назад была точно такая же проблема, чего только не делал, и герметик и кольца другие, не помогало, потом в нашем клубном магазине купил прокладку, которая ставится между ГБЦ и корпусом термоса, но и она не помогла, в итоге по контуру этой крокладки вырезал аналогичную из автомобильной камеры и поставил, почти уже год езжу и пока не течет (тьфу-тьфу). но главное не перетянуть болты крепления корпуса к ГБЦ, а то эта самодельная прокладка сильно деформируется.
