При заправке выливается бензин
Вот такая беда. На заправках проявляется редко, а вот когда с канистры в бак заправляюсь, прямо мучение, почти всегда бензин туда заливался с трудом, и периодически от туда как-бы "блюет" (прямо из горловины бензобака) бензином, заправка 20 литров это блин 30 минут по времени. Может хитрость какая есть. или воздушная пробка где-то? Может воронка правильная нужна?
тут хитости не нужны, у меня аналоичная ситуация, но я пока что забил на нее.Так как на заправках заправляюсь в основном.
Меня на BP один раз обматерили, когда заправочный пистолет отстрелил а бензин продолжал малой сруйкой из пистолета течь, образовалась лужа под машиной литра на три.
Еще бывает, заправляюсь до полного бака, пистолет начинает отстреливать хотя бак только на половину заполнен.
Это все не есть гуд!
Короче надо на носик воронки трубочку подлиннее присобачить,чтоб она глубже в горловину заходила.Забудешь про выплескивания,20 литровая канистра-2-3 минуты заливается влет.
http://detali.ru/cat/fo/pics/0_704_12631072.gif
Смотри на 4, дальше она стыкуется с трубкой, что идет вдоль заливного патрубка. Эта трубка для того, что бы воздух из бака выходил при заправке. У тебя он скорее всего забит и воздуху некуда деваться.
Недаром носик пистолета глубоко входит в горловину,если нос у воронки короткий,то при заправке из канистры,даже при исправности всей системы,будет выплескиваться бензин.Просто воздуху некуда деваться,будет литься и в заливное и в вентиляционное отверстия.
Есть у меня воронка с носиком ничуть не короче пистолета. Однако при заправке из канистры тоже бывают проблемы, лить приходится потихоньку. Особенно, если бак уже полон на 2/3. На заправках такой проблемы нет, легко заливается по самые помидоры.
Сам на эту трубку грешил, думал что при заправке туда бензин попадает и не дает воздуху выходить. Но может и засор. Вот как ее почистить, это вопрос, проволкой? Или трубку отсоединять и чистить?
Спасибо за схему.
Изменено пользователем vugluskr
Спасибо за схему.
Воздухом дунуть. Проволокой.
А разве там не клапан??? Писталетом этот клапан открывается. Специально для этого сделанный клапан, чтобы не лили что попало и чтобы слить из бака было невозможно. Даже на ВАЗах есть.
Изменено пользователем papex
Ну тогда не знаю,у меня была проблема такая,я ее решил
и забыл...
Вот уже интересно стало, если есть какой-то клапан, значит он может заедать при открытии. Я так понял, речь идет про клапан на трубку вентиляции?
Народ, кто знает, как там горловина устроена?
Там просто закрывается горловина. По крайней мере в вдругих авто так. Пластина перекрывает трубу. Вставляем пистолет, он носом отодвигает пластину. При этом эти клапаны сделаны разного размера, чтобы нельзя было вставить пистолет от 72 бензина. Каждый бензин имеет (должен) свой диаметр пистолета.
Не, это все не то, там действительно есть пластинка но на мой трабл она не влияет.
У меня дизель, поэтому заправку видит крайне редко, постоянно из канистр. Пока воронку не удлинил сантиметров на 20, также не мог залить - все назад выливалось...
Вот дожили, и воронку колхозить надо! Я в свое время пытался в магазинах нормальную найти, везде говно лежит. Или это из серии купил иномарку - забудь про инструмент, если сломался звони в "Ангел".
Вот и я о том-же,без разницы,дизель или бензин.
тоже самое, похоже на заболевание мондео, думаю сегодня поставить резинку от стеклопакетов по кругу горлавины.
Ничего этим не достигнешь, только время зазря изведёшь.
  • 3 года спустя...
Пока никаких проблем. Решил замер расхода сделать, залил до щелчка,влезло 58,8 л.,затем долил аккуратно (чтобы пена не выплескивалась) по-самое некуда(виден бензин)-это чтобы при следующей ( через 100 км.)заправке исключить погрешность срабатывания отстрела ( на другом пистолете),а то неточность расхода будет. И , собственно,все...до заправки. Так что не знаю на счет"болезни" ФМ, по-моему у вас просто где-то что-то забито. Удачи! Кстати на Галанте несколько раз было,что сразу отстрел шел,не фиксировался. Сказали , что сбилась настройка датчика пистолета,проблема не в машине.
  • 3 года спустя...
А можно ли шлангом выкачать бензин из бака Мондео? Какие ещё варианты чтобы слить бензин,кроме как снимать бензонасос?
насосом,  снять прямую с рампы  и слить
