Plantation Daddy Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) а у меня один слева почему то. но у меня сентябрь 2001 - го Изменено 14 июля, 2014 пользователем Plantation Daddy
Serega2011 Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 но у меня сентябрь 2001 - го Твой совсем молодой, мой январь 2001 г.
Yevgeny Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вытащить заслонку рециркуляции? У меня вал моторчика стал прокручиваться в заслонке. Спасибо
Evgkomok Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 как вытащить заслонку рециркуляции? так эаслонка находится вроде за бардачком. Снимаешь бардачок и ее видно
amaich Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Снимаешь бардачок и ее видно ...далее откручиваешь три самореза, чтоб снять вентилятор печки...ещё три самореза самого моторчика заслонки...потом. засунув руки внутрь, сжимаешь заслонку по "оси" на грани слома...и вынимаешь вниз...
Evgkomok Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 @amaich, Андрей - одна голова хорошо, но две всегда ЛУЧШЕ ))) Спасибо за дополнение !!
Yevgeny Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Спасибо! Надеюсь, я ее не сломаю, пока буду вытаскивать)
maccafe Опубликовано 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 Всем здравствуйте!Вчера мне поменяли заслонку печку,разбирали всю панель и они у меня стали закусывать из-за жидкости чистки кондиционера по краям заслонок есть резинки они разбухли и стали прилипать, при открывании было слышно как открываются и взяли за эту работу 6,5 тыс руб если в Нижнем кому надо это сделать пишите подскажу где! Александр
balashevich07 Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 Подскажите когда ставишь новую заслонку и вставляешь моторчик, в каком положении должна быть заслонка откр. или закр. или без разницы?
Lenya Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 @balashevich07,калибровкой потом сама выставиться, лично мое ИМХО
amaich Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 калибровкой потом сама выставиться ...или свернётся напрочь... ...неустановленный мотор загоняешь в любое крайнее положение и на основе этого устанавливаешь заслонку (не выключая управление печкой и зажигание)... лично мое ИМХО
balashevich07 Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Сегодня попробовал отремонтировать заслонку. Снял моторчик, залил двухкомпонентный эпоксидный клей в край заслонки и вставил туда мотор, сутки выдержал,сделал калибровку и все работает. Раньше дуло только в лоб.
bonus-85 Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 Подскажите пожалуйста! При ВЫключенном климате во время движения в ноги идет теплый воздух, когда машина стоит, то этого нет. При этом переключения потока вверх, "влицо" и т.п. все работают нормально. Так и должно быть или надо лезть ковыряться с заслонками?
maccafe Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 да все нормально у тебя не надо не куда лазить,когда температуру меняешь поток тоже меняется !
Plantation Daddy Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) тем кто не хочет торпеду разбирать а будет резать окно для заслонки регулирующей поток --- на салон ,стекло,ноги. .......... вместо дихлорэтана отлично на шов ложится расплавленный карандаш из термопистолета. китайский пистолет в строительном супере стоит три копейки. карандаши желательно получше. я брал немецкие. ... ими же и прочие трещины в пластике машины можно зашивать\клеить Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Plantation Daddy
maccafe Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Панель снимали и ставил мастер около 6 часов в 12 начал в 6 я уже поехал!
Plantation Daddy Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Панель снимали и ставил мастер около 6 часов в 12 начал в 6 я уже поехал! угу )) посмотрел бы я на его возню с 2001 годом. и на горку ломанной пересохшей пластмассы. ... самое дорогое в машине это пластик.
Lenya Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 @Plantation Daddy,как снять моторчик, не снимая панель, где что резать?
Evgkomok Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 @Lenya, моторчики снимаются через бардачок. А пластик режут чтобы вынуть сломанную заслонку. Если я правильно понял
Plantation Daddy Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 @Plantation Daddy,как снять моторчик, не снимая панель, где что резать? моторчики все справа. а дырка будет слева. в этой же теме всё , листай.. http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?page=3
maccafe Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 угу )) посмотрел бы я на его возню с 2001 годом. и на горку ломанной пересохшей пластмассы. ... самое дорогое в машине это пластик. да и мой 2006 вроде ничего не поломал!
Plantation Daddy Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) выражаю благодарность автору темы. в такие места я ещё голову не засовывал и так много вверх ногами не пилил ) ... дремель сломался. пришлось пилочкой , пилочкой .. Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Plantation Daddy
Plantation Daddy Опубликовано 21 сентября, 2014 Опубликовано 21 сентября, 2014 нихрена не понял. на моторчик заслонки рециркуляции (она же забора воздуха снаружи за бардаком) приходит 4 вольта. стоит естественно. при запитке напрямую от АКБ крутится. что за дела?
vsnooze Опубликовано 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) У меня не регулируется нормально холодный/горячий(климат-контроль). На комп диагностике говорят, что заслонка ходит только на 39% Типа вал не сорван, т.к. комп знает в каком положении заслонка, следовательно - механическая проблема какая-то... что думаете..? Говорят печку целиком снимать. Сложно до заслонки горячий/холодный добраться? кому надо - нашел номер движка заслонки отопителя - 1 144 030 стоит 2900руб. А вот с номером самой заслонки - не уверен. Подскажите плиз... Изменено 22 сентября, 2014 пользователем vsnooze
Evgkomok Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 @vsnooze, чтобы добраться до заслонок надо снимать печку. Или стать хирургом и выпиливать отверстия. В середине этой темы есть фотоотчет как резать )))
